Vloženo
Octavia 1 r.v.03. Přestalo mi svitit vnitř.osvětl.kdzž otevřu dveře řidiče,nefunkční sign. rozsvic.světel a samovolne se zamykaji dveře.Auto bylo vyrobeno hned po silvestru a melo už snad všechny zavady.diky za radu :aggressive::aggressive:
Vloženo
byl to vadny zamek
Vloženo
byl to vadny zamek
ahoj měnil jsi ho celý? sám nebo v servisu? pokud v servisu na kolik to přišlo?
mám problém se zavíráním a otvíráním LP dveří, takže asi taky zámek. Rozhoduji se jak to řešit, jestli servis nebo sam doma. Předem díky.
Vloženo
mam nove mikrospinace kdyby nahodou nekdo potreboval.
Vloženo
měněno v servisu za 400kc. Oni už těch zamku měnili spoustu tak ví kam šahnout. nepíšu o servisu skoda.
Vloženo
a máte představu z kolik by to bylo ve skodovackym servisu? stacila by cena zamku, tarif za praci znam.
Vloženo
zdravím.mam tu samou poruchu při otevřeni řidičovych dveří se mi nerozsvítí kontrolka na palubce,stropní světlo,a světlo v tapecu,jinač vše funguje,okno central,kolega mi řikal že mam prý vadnou řidici jednotku, ale tu čtu že je vadny zámek.tak nevim?.. nebo to bude v tech spinačich co tu někdo nabízi. poraďte prosím předem diky
Vloženo
je to ten zamek ma to každa druha octavka
Vloženo
ja tam dal neorig. za 900 se zarukou
díky za odpověď, zkusim se na to podivat, třeba to bude jen nějaký studeňák, (vcera se mi to jednou otevrelo). Kdyz bude nejhur, tak to dam do servisu.
Vloženo
tak jsem to o víkendu rozdělal, a bohužel jsem nenasel žádnou závadu. Měřil a zkoušel jsem spínače v zámku, kontroloval propojení, funkci servomotoru, a vše se zdá být v pořádku. Taky jsem zkoušel zda jde do zámku napětí (12V) při zamykání či odemykání. voltmetr ukázal 12V. Tak předpokládám, že to je taky OK. Další věc kterou jsem zkoušel, bylo zavírání klíčem respektive její simulace, protože mám verzi bez zámkové vložky (zaslepené otvory) a zde zamykání a odmykání fungovalo, pouze s jedním vedlejším efektem, a to že při odemčení se stáhli přední okýnka (zadní jsou ruční).
Opravdu nevím kde může být zakopaný pes. No asi to půjde do servisu, ale kdy by někdo věděl nebo tušil, tak dejte vědět. Předem dík.
Vloženo
zdravim aj mne robi to iste.ked dvere das do polohy ze este niesu celkom zavrete ale uz ich tahom neotvoris, tak ti to funguje? na 100% je to zly mikrospinac v zamku, v lete sa na to chystam.
Vloženo
Ja mam tu stejnou octu.zamykani fungovalo normalně,ale v zamku jsou spinače na osvětleni atd. musi se rozkuchat cely dvere a zamek vyměnít nebo ty mikrospinače
Vloženo (editace)
no ja som to este nerozoberal takze som to na vlastne oci nevidel ale podla toho co som sa tu na fore docital tak musis vybrat cely zamok lebo ten spinac je na zamku. potom uz len vymenis ten spinac. skus pouzit hladanie je tu toho o mikrospinacoch plno. napr
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...;hl=mikrospinac
Editováno: , autor: martino
Vloženo
Mám něco podobného ale, s tím rozdílem, že se mi nic nezamyká. Prostě mi to jen u spolujezdce když otevřu dveře nerožne světlo na stropě a ani na dveřích to malé světélko, jinak všechno funguje, myslíte , to může být taky ten mikrospínač ?
