Publikováno Únor 3, 200817 r Octavia 1 r.v.03. Přestalo mi svitit vnitř.osvětl.kdzž otevřu dveře řidiče,nefunkční sign. rozsvic.světel a samovolne se zamykaji dveře.Auto bylo vyrobeno hned po silvestru a melo už snad všechny zavady.diky za radu
Únor 4, 200817 r Autor Octavia 1 r.v.03. Přestalo mi svitit vnitř.osvětl.kdzž otevřu dveře řidiče,nefunkční sign. rozsvic.světel a samovolne se zamykaji dveře.Auto bylo vyrobeno hned po silvestru a melo už snad všechny zavady.diky za radu byl to vadny zamek
Únor 5, 200817 r byl to vadny zamek ahoj měnil jsi ho celý? sám nebo v servisu? pokud v servisu na kolik to přišlo? mám problém se zavíráním a otvíráním LP dveří, takže asi taky zámek. Rozhoduji se jak to řešit, jestli servis nebo sam doma. Předem díky.
Únor 5, 200817 r ahoj měnil jsi ho celý? sám nebo v servisu? pokud v servisu na kolik to přišlo? mám problém se zavíráním a otvíráním LP dveří, takže asi taky zámek. Rozhoduji se jak to řešit, jestli servis nebo sam doma. Předem díky. mam nove mikrospinace kdyby nahodou nekdo potreboval.
Únor 5, 200817 r Autor mam nove mikrospinace kdyby nahodou nekdo potreboval. měněno v servisu za 400kc. Oni už těch zamku měnili spoustu tak ví kam šahnout. nepíšu o servisu skoda.
Únor 5, 200817 r měněno v servisu za 400kc. Oni už těch zamku měnili spoustu tak ví kam šahnout. nepíšu o servisu skoda. a máte představu z kolik by to bylo ve skodovackym servisu? stacila by cena zamku, tarif za praci znam.
Únor 5, 200817 r Autor a máte představu z kolik by to bylo ve skodovackym servisu? stacila by cena zamku, tarif za praci znam. udajně 2500 ale neni to 100%
Únor 5, 200817 r zdravím.mam tu samou poruchu při otevřeni řidičovych dveří se mi nerozsvítí kontrolka na palubce,stropní světlo,a světlo v tapecu,jinač vše funguje,okno central,kolega mi řikal že mam prý vadnou řidici jednotku, ale tu čtu že je vadny zámek.tak nevim?.. nebo to bude v tech spinačich co tu někdo nabízi. poraďte prosím předem diky
Únor 6, 200817 r Autor zdravím.mam tu samou poruchu při otevřeni řidičovych dveří se mi nerozsvítí kontrolka na palubce,stropní světlo,a světlo v tapecu,jinač vše funguje,okno central,kolega mi řikal že mam prý vadnou řidici jednotku, ale tu čtu že je vadny zámek.tak nevim?.. nebo to bude v tech spinačich co tu někdo nabízi. poraďte prosím předem diky je to ten zamek ma to každa druha octavka
Únor 6, 200817 r ja tam dal neorig. za 900 se zarukou díky za odpověď, zkusim se na to podivat, třeba to bude jen nějaký studeňák, (vcera se mi to jednou otevrelo). Kdyz bude nejhur, tak to dam do servisu.
Únor 11, 200817 r tak jsem to o víkendu rozdělal, a bohužel jsem nenasel žádnou závadu. Měřil a zkoušel jsem spínače v zámku, kontroloval propojení, funkci servomotoru, a vše se zdá být v pořádku. Taky jsem zkoušel zda jde do zámku napětí (12V) při zamykání či odemykání. voltmetr ukázal 12V. Tak předpokládám, že to je taky OK. Další věc kterou jsem zkoušel, bylo zavírání klíčem respektive její simulace, protože mám verzi bez zámkové vložky (zaslepené otvory) a zde zamykání a odmykání fungovalo, pouze s jedním vedlejším efektem, a to že při odemčení se stáhli přední okýnka (zadní jsou ruční). Opravdu nevím kde může být zakopaný pes. No asi to půjde do servisu, ale kdy by někdo věděl nebo tušil, tak dejte vědět. Předem dík.
Únor 11, 200817 r tak jsem to o víkendu rozdělal, a bohužel jsem nenasel žádnou závadu. Měřil a zkoušel jsem spínače v zámku, kontroloval propojení, funkci servomotoru, a vše se zdá být v pořádku. Taky jsem zkoušel zda jde do zámku napětí (12V) při zamykání či odemykání. voltmetr ukázal 12V. Tak předpokládám, že to je taky OK. Další věc kterou jsem zkoušel, bylo zavírání klíčem respektive její simulace, protože mám verzi bez zámkové vložky (zaslepené otvory) a zde zamykání a odmykání fungovalo, pouze s jedním vedlejším efektem, a to že při odemčení se stáhli přední okýnka (zadní jsou ruční). Opravdu nevím kde může být zakopaný pes. No asi to půjde do servisu, ale kdy by někdo věděl nebo tušil, tak dejte vědět. Předem dík. zdravim aj mne robi to iste.ked dvere das do polohy ze este niesu celkom zavrete ale uz ich tahom neotvoris, tak ti to funguje? na 100% je to zly mikrospinac v zamku, v lete sa na to chystam.
Únor 11, 200817 r Autor zdravim aj mne robi to iste.ked dvere das do polohy ze este niesu celkom zavrete ale uz ich tahom neotvoris, tak ti to funguje? na 100% je to zly mikrospinac v zamku, v lete sa na to chystam. Ja mam tu stejnou octu.zamykani fungovalo normalně,ale v zamku jsou spinače na osvětleni atd. musi se rozkuchat cely dvere a zamek vyměnít nebo ty mikrospinače
Únor 12, 200817 r Ja mam tu stejnou octu.zamykani fungovalo normalně,ale v zamku jsou spinače na osvětleni atd. musi se rozkuchat cely dvere a zamek vyměnít nebo ty mikrospinače no ja som to este nerozoberal takze som to na vlastne oci nevidel ale podla toho co som sa tu na fore docital tak musis vybrat cely zamok lebo ten spinac je na zamku. potom uz len vymenis ten spinac. skus pouzit hladanie je tu toho o mikrospinacoch plno. napr http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...;hl=mikrospinac Upraveno Únor 12, 200817 r od martino
Únor 12, 200817 r Mám něco podobného ale, s tím rozdílem, že se mi nic nezamyká. Prostě mi to jen u spolujezdce když otevřu dveře nerožne světlo na stropě a ani na dveřích to malé světélko, jinak všechno funguje, myslíte , to může být taky ten mikrospínač ?
