Myslím, že "cirkus" není správné slovo - komu se to nelíbí - nenutím lol:)
Nedávno proběhla menší úprava... šrouby dostaly černý povrch :D přibyly modré ledky na efekt a přidáno osvětlení do roletky :) - světla v kufru není nikdy dost!
post-2916-1250975335_thumb.jpg post-2916-1250975312_thumb.jpg post-2916-1250975660_thumb.jpg
post-2916-1250975426_thumb.jpg post-2916-1250975607_thumb.jpg post-2916-1250975637_thumb.jpg
A když bude nejhůř - abych našel hasičák i potmě :p
chvalim,je to super a moc se mi to libi :palec2: dalsi inspiracia pro me,akorad kurna nevim, abych s tim nevypadal, jak cirkusak :wacko:
paraaaada :w00t1:
velmi pekne spravene, tiez som robil daco podobne do prednych dveri, ale na kufor som si zatial netrufol...
-_-
Tak dneska jsem si objednal diody, a další věci na diody na páté dveře... ty modré pruhy u hasičáku máš dělané jak?.. to je pod tapecírunkem?
Pěkné a čistě udělané, plošňáčky, atd., je vidět, že pán je pečlivka :palec2: Skupina "LED fanatiků" se pěkně rozrůstá :) , jen tak dále!
Jinak pro ostatní malý tip - než v GME/GES atd. je lepší koupit ty LEDky přes Aukro, vyjdou na cca 2,5 Kč/ks, tj. cca 1/2 levnější, a jsou víc svítivé. Např. tady:
http://www.aukro.cz/item737478571_led_bila_20000mcd.html
Upraveno od Kajman
Pěkný a moc zajímavý nápad, ale jen nevím, jestli těch diodek tam není zbytečně moc...
Chtěl bych se zeptat, jak sundat ten plast z pátých dveří?... ať dělám, co dělám, nechce se mu dolů a bojím se nějak moc zabrat abych tam něco neurval.
klidně za to zaber a neboj se. jsou tam kovový klipsy, který to drží, ale při větší síle povolý
Bojím, bojím, ale zítra to zkusím... kde se kdyžtak dá koupit nový plast? :)
Neboj, plastu se nic nestane...
Teda koukám a nestačím se divit... Fakt pěkný!! :palec2:
Jak moc opatrně se musí s těma LEDkama při pájení??
S těma klasickýma 5 mm celkem normálně, ještě se mi nestalo, že bych ji zničil pájením...prostě pořádně nahřát pájku, procínovat konec kablíku, přiložit k nožičce LEDky a během 2-3 sec to je spájené.
Uvádí se, že pájení by nemělo trvat víc než 5 sec./240 st.C
Díky. Zkusím to nejdříve cvičně někde mimo, a pak to zkusím v kufru. Jinak fakt zajímavý nápady s těma ledkama. :palec2: :palec2: :palec2:
tak jsem si taky trochu hrál s osvětlením kufru :smich:
Dobrý, ale přijde mi to polovičaté - chtělo by to ještě osvětlit ten vnitřek, nějaké světýlko na "strop" kufru, schovat pod spodní hranu okna. Pak to bude nejen pěkné, ale i víc praktické...
to bude,jen mě došly diody :D
Kajman koľko ťa stálo to osvetlenie kufra ?
Upraveno od Kurierxxx
po xy pokusoch s osvetlenim kufra, to mam zapojene tak isto a uuplna spokojnost.
Pro inspiraci: já jsem nacpal LEDky přímo do origo světýlka kufru. Sufitku pryč, průhledné těleso světýlka provrtat, 15x LED 20 tis. mcd, hlavičky zbroušené do roviny (= rozptyl světla), zapojeny po trojicích s odpory, připájeno k původním měďeným kontaktům, zapojeno na původní konektor. Tohle všechno jsem udělal ještě jednou a dal paralelně na druhou stranu kufru. K této sestavě je nutno dát ještě paralelně odpor pro větší zátěž k "oblbnutí" ŘJ, použil jsem sérii odporů 5x 30 ohm, výkonnějších, aby se nehřály.
Svítí to suprově, viz obr.
původní osvit:
LEDky:
Tak jsem se konečně pustil taky do Ledek na ty páté dveře, před tím mi to nějak nevyšlo. Bál jsem se zabrat za ten tapec a ejhle, to víte, že zařval... na jedné straně trošku naprasklý, ale to nejde ani vidět, horší že se urvali dva úchyty na ty železné zmetky... tak jsem zvědav až to tam budu vracet jak to dopadne...
Hymbajsy, vždyť máš SPŠ CV , tak jak si to mohl zku*vit :) ?
Jednoduše, řekli, abych na to šel silou a ono to nějak nevydrželo... ale pro příště už mám na ty pazmekty co to drží fígl... (ten největší šroubovák co mám na dílně)
Jinak je to po dnešku hotové.
S kritikou nešetřete :)
Možná je to tou fotkou, ale zdá se mi, že to je spíš osvětlení zadního nárazníku, než kufru, tam je tma, podle mne osvětlený kufr vypadá nějak takto:
Chtělo by to světlo nějak nasměrovat dovnitř kufru...
je to osvětlení té hrany kufru, do kufru přijdou ještě dvě zářivky
jj, tak to je jiná :palec2:
stejně nechápu že z výroby dají do kufry přichcíplé žárovky, kdo tam má pak něco v noci hledat?
To je šajna jak v Las Vegas.
Zatím mám pouze tuto LED variantu a nezbyl čas na vylepšení.
A toto máte?
