Duben 24, 201213 r Mělo by bejt spínané plus po klíčku na spínači zpátečky na převodovce Upraveno Duben 25, 201213 r od Wojnar Necituj poslední příspěvek!!
Červenec 5, 201312 r čaute kluci , chci si taky namontovat denní svícení ,ale nevím jaké by to měly být.Záleží na značce? Nebo stačí když mají homologaci a na značce nezaleží díky:)
Červenec 6, 201312 r Na značce záleží a to HODNĚ!! Jen se podívej kolem sebe kolik světlušek jezdí a určitě homologaci mají. Za mně: Do řiti s DLR!!! Ve dne svítit, ale normálními světly.
Červenec 6, 201312 r Suhlasim s Wojnarom. Milujem manikov s DLR co si to namontuju na najblizsi spinany obvod a potom svietia jak vianocne stromceky aj v noci. Normalne si myslim ze by tieto doplnkove LED srandy mali byt zakazane. Nenamontoval a neschvalil to vyrobca auta? Nepovolene!
Červenec 16, 201312 r Máte někdo nějaký typ na solo diodová světla pro denní svícení na O1 2001 bez všech vychytávek (relátka, alá řídící jednotky pro funkci obrysovek, apod..) Chtěl bych je připojit přes pojistku na spínač světel u řidiče (pin č.6) a druhý konec na kostru. Líbí se mi desingově DL-X5 ale ty mají funkci ztlumení na obrysovky při zapnutí potkávaček.
Červenec 17, 201312 r Jojo, ještě jsem pátral ale nic kloudného jsem nenašel takže to udělám tak jak říkáš... EDIT: Dále jsem někde četl že měl někdo na autě "udělátko" typu zpozděného rozsvíceni denních světel (asi přes relátko?) tzn. že se světla nezapnou ihned při otočení klíče v zapalování dále pak při startu zhasnou a po startu se zase rozsvítí, ale že se mu světla zapnuly třeba po 15 sec. od otočení klíčku. Přijde mi to výhodné už kvůli žhavení a startu motoru - že není zbytečný výdej elektřiny jinde než kde je to potřeba. Upraveno Červenec 17, 201312 r od misut22
Listopad 10, 201311 r Chtěl bych poprosit o návrhy LED denního svícení, který bude dobře pasovat do nárazníku O1. Táta si vymyslel, že by ho chtěl a já osobně nevím, který mu tam budou pasovat, jelikož se k němu jen tak nedostanu a nemám to kde vyzkoušet. Díky
Únor 16, 201411 r pánové napadlo mě umistit denní svícení do hlavních světlometů a to na místo mlhovek,že bych tam umístil kulaté světla denního svícení s těma 4 led ,co myslíte byl by problém.Je to jenom teoretická úvaha ale myslím ,že by to šlo muselo by se to upravit.
Únor 16, 201411 r Myslím, že by to i šlo. Bohužel takto předělané světlo nesplní podmínky homologace a to je problém.
