Publikováno Únor 13, 200817 r Nazdar pani, chcel by som sa opitat, ze ci neviete co tomu moze byt, predtym mi to islo iba niekedy a teraz uz neblika vobec.
Únor 13, 200817 r Nazdar pani, chcel by som sa opitat, ze ci neviete co tomu moze byt, predtym mi to islo iba niekedy a teraz uz neblika vobec. Za prve si myslim ze blikajici dioda indikuje funkci safe lock...mylim se? opravi me nekdo? btw kdyz mas problem musis vice specifikovat tvoje auto (central?, dalka?,... a zakladem je diagnostika VAG...
Únor 13, 200817 r Nazdar pani, chcel by som sa opitat, ze ci neviete co tomu moze byt, predtym mi to islo iba niekedy a teraz uz neblika vobec. zkus zavrit normal klickem dvere a potom to dat do polohy kdy ho vytahujes ale nevytahovat a jeste jednou zamci a drz ho ona se rozblika..pokud to neudela diagnostika vagem
Únor 13, 200817 r Autor zkus zavrit normal klickem dvere a potom to dat do polohy kdy ho vytahujes ale nevytahovat a jeste jednou zamci a drz ho ona se rozblika..pokud to neudela diagnostika vagem dik skusim to
Únor 13, 200817 r Myslim ze bude vadny mikrospinac v zamku .... toto si poriadne prestuduj http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=24490
Únor 13, 200817 r Autor Myslim ze bude vadny mikrospinac v zamku .... toto si poriadne prestuduj http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=24490 diiik
Říjen 7, 200915 r Myslim ze bude vadny mikrospinac v zamku .... toto si poriadne prestuduj http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=24490 Mám ten samej problém, bohužel to téma už nefunguje Poradí někdo?
Říjen 7, 200915 r Zase další dobré téma co zmizelo Jinak tady ještě: http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/...pinac-zamku.htm Upraveno Říjen 7, 200915 r od FilipV
Říjen 7, 200915 r staci pohladat ale je pravda, ze dolezite temy miznu. http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...;hl=mikrospinac http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...;hl=mikrospinac Inak temy ako tuto najdete aj tu a tu.
Prosinec 20, 201014 r zdar chlapy mám problem že mi ta dioda slabě prosvicuje když je odemklo a když zamknu tak normalně bliká.čím to je?něco se tam hádá
Prosinec 20, 201014 r dioda je napajena z RJ, tak zkus zkontrolovat konektor RJ, jestli je v poradku jinak vse ve dverich funguje normalne?
Prosinec 20, 201014 r a řídíci jednotku myslíš tu ve dveří?jinak to zamyká a odemyká normálně.ještě to zítra otestuji víc
