No tak jestli je to jednotka, tak mě asi klepne. Kolik tak stojí nová či z vrakáče?
Kecal bych,ale mám pocit že se to tady pohybuje okolo 600kč,nebo ne?
No já jsem to naštěstí stihnul ještě v záruce, takže to šlo na vrub Škodovky :palec2: O její ceně nemám ani páru. :feve:
Tak nová z krámu vyjde v řádu tisíců,snad někde kolem 20 co mi známej kdysi povídal.
Měl jsem ten samej problém a byl to snímač uhlu natočení po výměně vše OK. Podle mě to nemůže být BSG . Často to bývá taky svazek v motoru a je ho třeba zkontrolovat jestli je odmotaná izolace na svazku.
Upraveno od Volvak
No, já měl tohle všechno v pořádku... Oni si s tím už vážně nevěděli rady, tak kontaktovali Škodovku a přišli s výměnou řídící jednotky... Od té doby OK :palec2:
Mě to dělá třeba i když stojím na křižovatce,s řízením nehejbu a to pobliknutí není jako když otočíš volantem a mírně pohasnou kontrolky,tohle je přímo na několik milisekund výpadek proudu celý instalace.Regisrtruju to od doby co mám na autě xenony,na žárovkách jsem to nemohl poznat,protože vlákno jen tak nezhasne. S tím blikne i přístrojovka a jakoby na chvilku cukne i motor.Takže bych to tipoval taky na BSG.
Já bych zkontroloval svazek v motoru a co ti píše za chyby????
svazek je ok,mám rok 02,a tam už ani ty svazky tolik něhnijou.ŘJ bez závad
V 02 hnijou stejně jako v 01 a 00 (osobní zkušenost)
tak tak, rovněž osobní zkušenost, že i v květen 2002 hnijou - musí se odmotat a vyvěsit. Jinak cena BSG od škocny je 13tkč, tu na foru seženeš za 500.
Stralis: Taky mi to dělalo i na křižovatce, když auto stálo a s ničím jsem nehejbal. Probliklo komplet všechno podsvícení vevnitř, přesně tak jak píšeš... Někdy to zablikalo i 2x až 3x za sebou a pak byl třeba celej den pokoj... Pak jsem tejden jezdil a nic, po tejdnu se to zase třeba několikrát objevilo - vždycky z ničeho nic, nešlo na to najít žádné pravidlo, akorát teda vždycky u toho byly zezačátku zapnuté stěrače. Jo a když to probliklo a v tu chvíli jsem měl stěrače na cyklovač, tak v tom probliknutí setřešly mimo cyklus. Potom už to dělalo i bez stěračů...
Jak už jsem psal, problikne to jen v okamžiku když jdou stěrače nahoru. Dělá to jen když je vlhko. Jindy to nedělá.
Takže si myslím, že BSG to není.
Mě to dělá i bez steračů :aggressive:
na diesel foru tam píše jeden maník,že je to údajně nějakej kabel plus na svorkovnici u baterky-co jde jako plus do kabiny-koukal jsem se na to,ale bohužel nenašel jsem nic-problikávám tedy dále
Jsem včera jel delší dobu potmě s novými xenonky a problikavání se nějak ztratilo. Že by altík?
Ty jsi měnil alternátor?
Ne. Ale xenony by měli mít nižší odběr než obyčejný žárovky, tak jestli to nebude altíkem. Nižší odběr menší zátěž. Když jsem jel tak mi cvakalo uvnitř nějaké relátko když došlo ktomu probliknutí a včera nic.
Upraveno od martikk
