Ahoj, mám dotaz. Našel jsem článek o zapojení světel pro denní svícení, po vytažení hlav. spínače světel do zdířky č. 6 jde proud přesně podle předepsaných podmínek v zákoně 411/2005 Sb. , který řeší mimo jiné světla pro denní svícení oz. RL.
Do této zdířky jsem připojil kablík + pro RL světla a dal jsem tam pro jistotu pojistkové pouzdro s pojistkou 10A (červená). Po několika dnech jsem po vyndání vypinače z hrůzou zjistil, že celé pouzdro i plastové průhledné tělo pojistky je rozteklé. Pojistka nebo-li vnitřní kovová část byla v pořádku tz. vedla dále proud nebyla přepálená, ale po nastartování vozu (tím se zpustí proud do RL světel) se onen kov začal hřát, ale pojistka nepraskne!!!!
Poradí mi někdo co s tím mám udělat, aby mi neshořelo auto? Niní je to odpojené a zaizolované....... Světla RL homol. mě stály skoro 1500,- a proto bych je rád využíval.
Předem děkuji. CRAZYDUKE
A tu pojistku máš velkou nebo malou?
jaké je to pouzdro na pojistku, nějaká china ?
osobně doporučuji umístit pojistku do pojistkovky a osadit origo pinama
Svetla si daval pres rele a nebo primo na ten vypinac?
Pokusím se odpovědět najednou: pojistkové pouzdro jsem koupil v mototechně, dal jsem tam 10A (červenou) tu větší nožovou pojistku a relátko jsem tam nedal, MartinRS popsal postup a relátko tam neměl psané. Do origo pojistkové skříně bych to rád dostal, ale to už je na mě dost složité.
Pište a raďte dál bo jsem tam dal nové pouzdro koupené v el. obchodě co dělají hi-fi alarmy atd. : AUNIKA na Kladně a hřeje se to zase..... :feve:
Upraveno od crazyduke
Jak mají být ty světla zapojený??? Paralelně nebo do série já je mám teď paralelně.....
Samo ze paralelne, jinak by to ani nesvitilo...zapojeny to je dobre..ale videl bych to na spatne pouzdro... Staci kdyz je spatny kontakt mezi nozickama pojisky a kontakty v pouzdru. Vznika tam velky prechodovy odpor a tim padem teplo. A pri vetsim odberu - coz 2x 55W je, se to zacne pekne hrat. Ale pres pojistku jde porat relativne malej proud proto se nepretavy. Chce to kvalitnejsi pouzdro.
FOR Tomina:
koupil jsem už druhou a porát to hřeje :wacko: pošli mi tedy nějakou kvalitníííííí :help:
Další možné rady???? :help:
A koupil si pokazde jiny typ? (vyrobce provedeni..) Tim pouzdrem tece dost velky proud a je potreba aby ty kontakty sedely... Ale jaky koupit to neporadim... Neni ale velkej problem hodit to rovnou do boxu pro pojistky. Staci sundat par plastu a koupit dva piny.
Ja bych to dal prez rele a byl by klid.
Netsim co mas za svetla ale uz tam asi tece dost proudu.
Jo a neseškvaří se mi celý pojistkový box. AdamCZ to viděl jak dopadlo poprvé. Já to tam chci dát, ale nejdřív to musí přestat hřát. Koupil jsem pokaždé jineho výrobce typ i provedení... nebo je nakonec vyhodím a pořídím si diodovky a bude klid. Včera mi je nabízel kámoš za 800,- ale v těhle mám kuwa 1400,- :angry:
Přece ty co jsem kupoval u tebe!!!! Jak jsem tam byl s tou octavií když ti nebylo dobře!!! ;) Jak jsem ti říkal že tam jsou H3 a že jsem čekal 5 - 10W žárovky.... už tenkrát mi to bylo divný 2x 55W... :feve: ....když se zastavím mrkneš mi na to????? PROSÍM TĚ!!!! :help: přivezu si i relátko...
A Rele netreba istiť???
Pozri, v poistkovom boxe máš aj poistku napr ventilátora kúrenia a ten keď dáš na štvrtý stupeň odoberá cca 19A a nič sa nehreje, teda tie origo PINY a to nie sú napájkkované sa nehrejú :) Takže sa neboj tej poistkovky, napájkuj poriadne aspoň 1,5ky vodiče na piny, samo sa medi nechytaj aby si ju neumastil a aby cín dobre prilnal a je to.
Tie lacné poistkové púzdra môžu byť zaoxidované na kontaktoch alebo prechod vodič - kontakt...
Jasny stav se a kouknem na to. Jen prosim predem napis. Relatek mam dost :). Ja sem tydle nemontoval ale par se jich prodalo a zatim si nikdo nestezoval, ze by mel nejaky problem. Ale jak rikam, takovou proudovou zatez bych uz resil relatkem.
No jo, ale relatkem nevyresis niceni pojistkoveho pouzdra. Ten proud co bude spinany relatkem musis stejne jistit pojistkou a tudiz ti to potece zase pres to pojistkove pouzdro. Jediny, co vyresi bude, ze tim proudem nebude zatezovanej prepinac, ktery na to ale je stavenej.
.....no to je pravda... Zkusím to zadělat ho pojistk. boxu... snad se mi to tam nerozškvaří...
Co takhle středa??? Hodinu navrhni...
Pojistka 10A použitá na odběr 2x 55W se hřát musí. Je na konci své výkonnosti a bez rezervy. Pokud jí dáš takto zapojenou do originálního boxu, vyhoří i tento box.
Když se podíváš do originálního osazení pojistek, třeba pro tlumené světla, které mají také 55 W tak zjistíš, že je tam pojistka 10A použita samostatně pro každou žárovku a nikoli pro obě najednou. Musíš jít nahoru s hodnotou pojistky.
O.K. zkusím 15 A a uvidím třeba pak i tu 20 A...
Covece leda ve ctvrtek, jinak toho mam dost.
20 A se už hřát nebude. Bezpečnější by ale bylo změnit zapojení na levou a pravou větev a jistit každou větev samostatně 10 A pojistkou.
Tak to necháme na jindy...
Jakej tam mas prurez vodicu ke svetlum.
