Dneska jsem měnil ložiska a odpojoval jsem ABS konektor a blbec jsem zapomel odpojit bateku. Po složení a zapojení mi svítí kontrolka ABS. Přečetl jsem si pár názorů jak to odstranit ale co člověk to názor Tak by mě zajímalo zda-li se stím už někdo setkal? A když ta kontrolka svítí abs funguje v mém případě? Já vím řeknete si co je to za vola že to nevyzkouší ale já teď jaksi nemám tu možnost tak se informuju dopředu.
A nebude jen zaznemenaná chyba, jako sporadická ve Tvém případě, kterou když vymažeš, kontrolka zhasne?
Tohle se mi taky stalo, že jsem zapoměl znova zapojit kabel (ale měnil jsem jen pružiny a kabel musel odpojit) a potom mi na palubovce svítila ABS, ale při ujetí cca 50m mi to samo zhaslo...
A myslím si, že když vymažeš chyby přes PC, kontrolka ti už svítit nebude :)
Upraveno od Luke.Kraut
Dobré chlapi, já bych zejtra měl být teoreticky už pojizdný tak si zkusím udělat okruh a pokud nezhasne tak šup sním na PC :kol-47:
Takže dnes jsem to odskoušel :scooter: a paráda po páru metrech ABS zhaslo.
  • 9 měsíců později...
ABS mi začalo zároveň s ASR dávat chybové hlášení, ale jenom někdy. Obvykle třeba 50 km nic a potom se najednou obě kontrolky rozsvítí. Potom třeba zase za jízdy zhasnou. Při napíchnutí na VAG to ukázalo na levé přední kolo (mám 2001 - 66 kW). Někdy najedu i třeba 200 km a nic , potom to zase tu samou dobu svítí. Nechci zbytečně měnit čidlo. Máte nějakou zkušenost s podobnou závadou?
  • 3 roky později...
Čau chlapi... Potřeboval bych poradit,mám O2 a teď se mi rozsvítilo ABS.... Zajel jsem k jednomu co dělá O2 a ten mi na to hned řekl,že mám v čudu ložisko abych si ho vyměnil.....Je to možný??
Přesně, Já to mám taky a frajer co dělá O2 mi řekl abych vyměnil ložisko. mám to na zadním levým..
Tady ovšem není sekce OII ale OI. Možná by neškodili příště pořádně hledat. A také by neškodilo provést diagnostiku...
