DonnJarda Vloženo 23. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 23. Prosinec 2011 Dneska jsem měnil ložiska a odpojoval jsem ABS konektor a blbec jsem zapomel odpojit bateku. Po složení a zapojení mi svítí kontrolka ABS. Přečetl jsem si pár názorů jak to odstranit ale co člověk to názor Tak by mě zajímalo zda-li se stím už někdo setkal? A když ta kontrolka svítí abs funguje v mém případě? Já vím řeknete si co je to za vola že to nevyzkouší ale já teď jaksi nemám tu možnost tak se informuju dopředu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 23. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 23. Prosinec 2011 A nebude jen zaznemenaná chyba, jako sporadická ve Tvém případě, kterou když vymažeš, kontrolka zhasne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luke.Kraut Vloženo 23. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 23. Prosinec 2011 (editace) Tohle se mi taky stalo, že jsem zapoměl znova zapojit kabel (ale měnil jsem jen pružiny a kabel musel odpojit) a potom mi na palubovce svítila ABS, ale při ujetí cca 50m mi to samo zhaslo... A myslím si, že když vymažeš chyby přes PC, kontrolka ti už svítit nebude Editováno: 23. Prosinec 2011, autor: Luke.Kraut Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DonnJarda Vloženo 23. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 23. Prosinec 2011 Dobré chlapi, já bych zejtra měl být teoreticky už pojizdný tak si zkusím udělat okruh a pokud nezhasne tak šup sním na PC Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DonnJarda Vloženo 24. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 24. Prosinec 2011 Takže dnes jsem to odskoušel a paráda po páru metrech ABS zhaslo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepino.x Vloženo 2. Říjen 2012 Sdílet Vloženo 2. Říjen 2012 ABS mi začalo zároveň s ASR dávat chybové hlášení, ale jenom někdy. Obvykle třeba 50 km nic a potom se najednou obě kontrolky rozsvítí. Potom třeba zase za jízdy zhasnou. Při napíchnutí na VAG to ukázalo na levé přední kolo (mám 2001 - 66 kW). Někdy najedu i třeba 200 km a nic , potom to zase tu samou dobu svítí. Nechci zbytečně měnit čidlo. Máte nějakou zkušenost s podobnou závadou? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koudy D.J Vloženo 3. Červen 2016 Sdílet Vloženo 3. Červen 2016 Čau chlapi... Potřeboval bych poradit,mám O2 a teď se mi rozsvítilo ABS.... Zajel jsem k jednomu co dělá O2 a ten mi na to hned řekl,že mám v čudu ložisko abych si ho vyměnil.....Je to možný?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koudy D.J Vloženo 3. Červen 2016 Sdílet Vloženo 3. Červen 2016 ABS mi začalo zároveň s ASR dávat chybové hlášení, ale jenom někdy. Obvykle třeba 50 km nic a potom se najednou obě kontrolky rozsvítí. Potom třeba zase za jízdy zhasnou. Při napíchnutí na VAG to ukázalo na levé přední kolo (mám 2001 - 66 kW). Někdy najedu i třeba 200 km a nic , potom to zase tu samou dobu svítí. Nechci zbytečně měnit čidlo. Máte nějakou zkušenost s podobnou závadou? Přesně, Já to mám taky a frajer co dělá O2 mi řekl abych vyměnil ložisko. mám to na zadním levým.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 3. Červen 2016 Sdílet Vloženo 3. Červen 2016 Tady ovšem není sekce OII ale OI. Možná by neškodili příště pořádně hledat. A také by neškodilo provést diagnostiku... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
