Publikováno Únor 27, 200817 r Zdravím všechny, mám takovej problemeček, koupil jsem ťuklou fabii s tímto motorem a po opravě mám pochybnosti s její funkčností a kompatibilitou... Chtěl jsem se zeptat, zdali tady někdo neví, s jakým číslem tam jednotka patří, nebo neví kde se dají takové info sehnat? Díky
Únor 27, 200817 r Ahoj, moc údajů si o motoru nedal. Záleží jaký model motoru máš - AUA,BBY,AUB,BBZ.Motor 1.4 16V 74kW má označení AUB,BBZ. Takže k tomuto danému motoru musíš mít řídící jednotku a čísla zjistíš pomocí ETKY. V ETCE je několik typů PR-0GG:AUB - Jednotka řídící motoru číslo dílu 036 906 034BK PR-0GS:AUB - Jednotka řídící motoru číslo dílu 036 906 034FB PR-0GV:AUB - Jednotka řídící motoru číslo dílu 036 906 034FA PR-0GG:BBZ - Jednotka řídící motoru číslo dílu 036 906 034DF PR-0GS:BBZ - Jednotka řídící motoru číslo dílu 036 906 034FG PR-0GV:BBZ - Jednotka řídící motoru číslo dílu 036 906 034FF Upraveno Únor 27, 200817 r od jendam
Únor 27, 200817 r Autor pro jendam: Tak to byla rychlost... A nevíš třeba, ještě jaký je rozdíl mezi těmi třemi typy od každého motoru?? Kód motoru mám AUB. Jinak i tak ti děkuji za napomáhající info.
Únor 27, 200817 r Rozdiel je medzi A-čkovými a B-čkovými aj v ovládaní zapalovacieho systému sviečok, keď Axx má jedno "trafo" pre všetky sviečky, Bxxx má osobitné zapalovacie moduly pre každú sviečku
Únor 27, 200817 r pro jendam: Tak to byla rychlost... A nevíš třeba, ještě jaký je rozdíl mezi těmi třemi typy od každého motoru?? Kód motoru mám AUB. Jinak i tak ti děkuji za napomáhající info. PR čísla jsou údaje o modelu, ale bohužel ti toho moc neřeknu bo ETKA mi hlásí chybu při dotazu na PR čísla.
