Zdravím všechny, mám takovej problemeček, koupil jsem ťuklou fabii s tímto motorem a po opravě mám pochybnosti s její funkčností a kompatibilitou... Chtěl jsem se zeptat, zdali tady někdo neví, s jakým číslem tam jednotka patří, nebo neví kde se dají takové info sehnat? Díky
Ahoj, moc údajů si o motoru nedal. Záleží jaký model motoru máš - AUA,BBY,AUB,BBZ.Motor 1.4 16V 74kW má označení AUB,BBZ.
Takže k tomuto danému motoru musíš mít řídící jednotku a čísla zjistíš pomocí ETKY.
V ETCE je několik typů
PR-0GG:AUB - Jednotka řídící motoru číslo dílu 036 906 034BK
PR-0GS:AUB - Jednotka řídící motoru číslo dílu 036 906 034FB
PR-0GV:AUB - Jednotka řídící motoru číslo dílu 036 906 034FA
PR-0GG:BBZ - Jednotka řídící motoru číslo dílu 036 906 034DF
PR-0GS:BBZ - Jednotka řídící motoru číslo dílu 036 906 034FG
PR-0GV:BBZ - Jednotka řídící motoru číslo dílu 036 906 034FF
Upraveno od jendam
pro jendam: Tak to byla rychlost... A nevíš třeba, ještě jaký je rozdíl mezi těmi třemi typy od každého motoru?? Kód motoru mám AUB. Jinak i tak ti děkuji za napomáhající info.
Rozdiel je medzi A-čkovými a B-čkovými aj v ovládaní zapalovacieho systému sviečok, keď Axx má jedno "trafo" pre všetky sviečky, Bxxx má osobitné zapalovacie moduly pre každú sviečku
PR čísla jsou údaje o modelu, ale bohužel ti toho moc neřeknu bo ETKA mi hlásí chybu při dotazu na PR čísla.
