Publikováno Únor 28, 200817 r čau, ahoj mam favorita ls 135 bez reproduktoru a chci si tam nechat namontovat repraky s autoradiem. Repraky prijdou do mrizky, ktera se nachazi u spolujezdce mezi dverma a pojistkama a u ridice 2. mrizka mezi dverma a pedalama, kdyztak dodam foto. Mrizka je tam uz z tovarny, jak se favority driv vyrabeli, takze zadna vlastni vyroba :-) Do tohohle maleho prostoru bych chtel dat nejake male repro, ale nevim jaky rozmer, aby tam pro ne bylo dost mista do hloubky, do sirky i na vysku a zaroven byla tahle ¨kapsa¨ vyuzita. Poradte mi prosim jake repro se tam obvykle davaji a jake rozmery? nejake odkazy, kde by se dali koupit, pokud mozno ne moc drahe, a aby dobre hrali :-) Vim ze od takto malych repro nemuzu cekat zazraky, ale preci jenom, aby byli za jizdy slyset a neprehlusil je zvuk motoru ;-) Jo a shanim do facka i autoradio, pokud mozno do 2 500,- MP3, USB pro flashku, vystup pro pripojeni iPodu, pokud mozno modre podsviceni s odklapecim panelem :-) taky prosim o nejake typy. diky moc :-) Upraveno Únor 29, 200817 r od lukascb
Březen 2, 200817 r Ohledně toho rádia zkusil bych se podívat tady http://autoradia.roadstarshop.cz/autoradia...l.php?zbozi=459 nebo trochu tu stránku prolézt, něco se tam snad najde. A ohledně těch beden bych dal podle výstupu z rádia, v tomto případě 4x50W tak asi nějaké 2 padesátky, nejspíše nějaké, ale kvalitnější, chceš něco aby ti to přehlučilo motor, ale nečekej nějaké velké hudební představení od dvou 50w repráčů. Zkusil bych tohle http://www.autohifi.cz/index.php3 ale je jeden problém toto se ti tam nevleze. Já mám Favorita 135 Lx a tam to je už tapecu. Tak být tebou tak bych zkusil to dát do dveří ono to vypadá lépe a řekl bych že to i možná lépe hraje. Nebo je zde ještě další možnost dát to do těch přddefinovaných děr, ale tam nepočítám z velkým místem tak bych to moc neriskoval. Tak hodně zdarů.
Březen 9, 200817 r nikdy by som tam repraky nedal. V zime az mas plne nohy snehu a zabudnes ze tam mas repro tak ich doslova zaplavis ,podobne z blatom v lete
Duben 28, 200817 r nikdy by som tam repraky nedal. V zime az mas plne nohy snehu a zabudnes ze tam mas repro tak ich doslova zaplavis ,podobne z blatom v lete ale tak toho bych se zase tolik nebál, i když ideální místo to určitě není, na druhou stranu asi o moc lepší bez práce nenajdeš...((
Srpen 14, 200916 r Ohledně toho rádia zkusil bych se podívat tady http://autoradia.roadstarshop.cz/autoradia...l.php?zbozi=459 nebo trochu tu stránku prolézt, něco se tam snad najde. A ohledně těch beden bych dal podle výstupu z rádia, v tomto případě 4x50W tak asi nějaké 2 padesátky, nejspíše nějaké, ale kvalitnější, chceš něco aby ti to přehlučilo motor, ale nečekej nějaké velké hudební představení od dvou 50w repráčů. Zkusil bych tohle http://www.autohifi.cz/index.php3 ale je jeden problém toto se ti tam nevleze. Já mám Favorita 135 Lx a tam to je už tapecu. Tak být tebou tak bych zkusil to dát do dveří ono to vypadá lépe a řekl bych že to i možná lépe hraje. Nebo je zde ještě další možnost dát to do těch přddefinovaných děr, ale tam nepočítám z velkým místem tak bych to moc neriskoval. Tak hodně zdarů. Nevieš mi poradiť či mi do dveri vojde reprak 165mm s montaznou hlbkou 51mm?
Srpen 15, 200916 r Na tvojom mieste,by som tam repráky vôbec nedával,nebude to mať kvalitný zvuk,lebo ich tam bude dusiť,za reprákmi nemáš vôbec akustiku.Daj ich do dverí,trocha viac roboty,ale zato super zvuk.
