Zrovna mam pred sebou rozebrane 3. brzdove svetlo z kratke octavky a premyslel jsem, jak ho predelat na diodove. Jedna se totiz o octavku, kde praskaj zadni skla..a navic by to mohlo vypadat lepe. Delal to uz nekdo? Chtelo by to nejaky fotky jak to vypada v realu... a taky jak to co nejjednoduseji vyrobit..
Diody 5 mm.Na + před konektorem odpor 650 Ohm.
Z toho co pises chapu, ze si pouzil jeden odpor pro vsechny diody, ktery si zapojil seriove k paralelne zapojenym diodam. Je to tak? Jak si prisel na tech 650Ohm? Kdyz budu pocitat, ze v aute je 13V, paralelne zapojeny diody budou na cca 2V a budou brat 16x 0,025A = 0,4A. Na odporu bude 13V - 2V= 11V a tech 0,4A. Z toho mi vychazi odpor 27,5Ohm. Odpor by pak mel bejt na 5W aby se nehral. Tech 650Ohm mi vychazi pro jednu diodu :-(
ja to chciiiii ale neumim to :))
Jinej jsem doma neměl,tak jsem to s ním vyzkoušel,intenzita světla je odpovídající,tak tam zůstal.
Zajimavy ze to sviti.. podle toho jak to pocitam, tak by do tech diod mel tect hrozne malej proud...
Tak jsem nakoupil tyto LED http://www.gme.cz/cz/index.php?page=produc...;detail=511-672 a mohu rict, ze tech 28Ohm je opravdu odpovidajicich. Zel 5W rezistor u sebe nemam, takze si budu muset jeste pockat. Kdyz jsem zkousel 2x0,5W seriove, tak se to po 10-ti sec. nedalo pomalu udrzet. :)
@Mikl(e), :) prozradis jeste prosim, zda-li si sundaval uplne tu listu, ve ktere drzi zarovky ? Podle tech fotek to vypada, ze ano... chci mit jistotu, nez to rozeberu, jelikoz to zpet jiz asi dat nepujde. Diky.
Kdyz jsem to mel rozebrane ja, sundal jsem tu listu uplne, bude to chtit odletovat vsechny ty patice a misto nich hodit diody. Nalepit to jde tavnou pistoli.
Diky. :palec2:
Nic jsem neodstraňoval.jenom jsem vyndal žárovky a na jejich místo napájel diody.
Kam si dal odpor?
Před konektor.
Tak na 1997 rocniku se ta lista bude muset asi oddelat, jelikoz to vypada trochu jinak...
No myslim ze tie posledne cervene ano, inak je to nenormalna smiešna cena.... :)
PS: Ak by niekto zo slovenska našiel v nejakom e-shope alebo niekde inde tieto ledky za taku cenu, tak dajte vedieť.... ja som ich zatial nenasiel....
Upraveno od octavio
V ktorych castiach SK sa vyskytujes?
Niekde tam pri (alebo v) ZM nemate elektroobchod? U nas v PN je obchodik v ktorom Ti to bez problemov objednaju a dovezu, cenu a terminy Ti povedia na pockanie www.tenet.sk
Nuz vies ako.... u nas je to ako u debilov niekedy...
Jů.To jsem netušil že to napadlo ještě někoho jinýho.Taky bych to chtěl předělat na ledky, aby ten štrůdl žárovek nepřehříval zadní okno.Já bych osobně použil červené ledky.Ty bílé jsou moc drahé.A z okolí brna asi doporučuji GM Electronic.Jenže já mám hodně starej katalog, takže nabízený sortiment a ceny už jsou maličko jinde.Já spíš uvažuju o sériovém zapojení LED!!!Až bude čas tak začnu "gómat" a jestli něco účelného "vygómu" tak dám vědět ;)
