Zdravim, když jsem zařadil dnes ráno spátečku a chtěl jsem se prudce rozjet (při záběru spojky) se ozvala u motoru celkem rána a spátečka vyskočila. Ta samá rána se objevila když jsem dal jedničku a chtěl jsem prutce vyjet. Akorát že u jedničky nevyskočila ale ty rány se ozvaly třeba tři za sebou a pak už nic. Bylo to jen při třech případech kdy jsem Bejby fakt pobrutil při tom rozjezdi (jinak jezdim slušně). Poradíte mi na co si mám začít šetřit ? Okta je rv 2000, 1,9 Tdi. 66kw. a najeto 139 000 (pravděpodobně přetočené - dovoz z německa) Díky za pomoc.
PS: může to být vážná skrytá vada ? Bejby mám 4tý měsíc, že bych ji ještě reklamoval.
Nic ve zlém, ale proč pořád čtu slovo "prudce"???? Ty jsi si koupil tank nebo off road???
Je to normální auto pro normální zacházení. Nechápu, co bys chtěl reklamovat.
Jestli máš rád slovo "prudce", pak to ctělo jiný vůz: Ferrari, Lambordžíni, a tak.
Prevodovka nebude draha - sezenes i za 3000 tisice, ale radsi nekupuj nejakou moc starou jetou
Ty si nikdy nepotřeboval "prudce" vyjet ? proto jsem do zavorky napsal že jezdim jinak normalně. Mojí bejby si dost vážim a rozhodně ji nepovažuju za sportovní auto.
Áha, takže to bude postupovat jedině tak že budou vyskakovat všechny rychlosti (žádnou nezařadim) ? :) Tož to je fajne
Neber si to Pointfroste osobně, můj příspěvek byl myšlen především tak, že jak tu čtu o tvém voze, je už 8 roků staré a najeto 139.000 (a nemá ještě navíc stočený tachometr???). Já sám mám 10 roků staré a najeto 166.000 (a něco umáíznuto mít jistě bude) a musím říci, že selský rozum mi říká, že již takto opotřebované autí (vzhledem k jeho najetým km a stáří auta) SI JIŽ ZASLUHUJE velmi šetrné zacházení (tedy pokuď chceš, aby ti ještě alespoň 2 roky sloužilo).
Takže kultivované rozjezdy, pečlivé a správné zahřátí motoru a když do otáček, tak skutečně pozvolna, jinak poté již NO PROBLEM.. Určitě se shodneme v tom, že když do toho jdeš s "vervou" tak leccos už nevydrží, protože některé součásti motoru, převodovky a další namáhané díly jsou prostě opotřebované, za hranicí své životnosti a chtějí jednoduše vyměnit. Tak to bude asi i u té tvé převodovky.
Každopádně do auta lze investovat minimum peněz (pokuď to samozřejmě člověk netůnní více než je zdrávo), pokuď se k tomu člověk chová šetrně ;) Takže nic ve zlém, Octavka ti řekl, jak na to :palec2:
V pořádku. Souhlasím s tebou. Děkuji za rady.
jsem asi z jinýho světa- nemyslím si , že 10letá okta se 160tis. km by měla být v automobylovém důchodu a že by se s ní mělo zacházet jako by měla po 5km zemřít......Já taky jezdím normálně, ale někdy zkrátka potřebuji,nebo chci, se PRUDCE rozjet.
I když 3000,- za převodovku nejsou moc-proč zbytečně utrácet a jestli ti to ten co ti ji prodal to uzná jako skrytou vadu, pak není co řešit.
Jo, a neberte si to osobně -_-;)
Upraveno od Milda.J
Zatím jsem vzal v potaz že se něco takového stane (rozbije se převodovka). Takže jezdim extra slušně. Pokud to udělá ještě párkrát (vyskoči rychlost, rána atd.) tak to začnu řešit. Nerad bych s tím bazarem ještě něco řešil.
Nová převodovka stojí asi hodně že ? kolem 10-ti tisíc bych typoval ? Když člověk koupí ojetinu tak nikdy neví kolik má najeto a může to být ještě horší ne ? třeba převodovka 1,9tdi co ma najeto 120 000 ... bude ok ? (ikdyž ja mam najeto 139tis... ale to počitam že je přetočené)
za studena začla jakoby prokluzovat nebo dřít... rozjíždím se na půl spojky a trošku plynu a najednou VRRRZZZZZZZZZZZZZZ a nejedu. tak sešlapnu a pustim znovu a už jede... To je způsobeno čím ? :)
Fungl novou převodovku počítej víc jak deset tisíc, spíš několik desítek...
tohle mi nedělej tohleto!
Má cenu ted měnit převodovy olej ? asi ne ...
Na olej se vykasli, prevodovka je v haji, mel jsem to taky. Koupis slusnou jetou za 3000 - 5000 tisic. Jinak nova stoji kolem 35 000
-1-- a jak se pozná slušná převodovka ? ta se přece nepozná. Namontuju, projedu a může být zas na sračku.
-2-- Kupoval si někde z šrotaku nebo kdepak ?
-3-- Není to třeba skrytá vada ? :) (že bych zajel do bazáru na reklamačku :) )
-4-- může kleknout úplně jen tak někde na silnici ?
Upraveno od pointfrost
Takhle, ty prevodovky moc neodchazeji, jak poznas slusnou prevodovku?? Kdyz by jsi ji kupoval nekde na vrakarne podivej se na stav oleje, olej musi mit nacervenalou cirou barvu. Zadnej zakal, zadne kovove spony. Skryta vada, to je tezky to resit, delalo to kdyz jsi to auto kupoval??? Jestli ne tak mas smulu. V bazaru ti na 99 procent reknou, podivejte se, blbe jste radil a ocesal kola nebo neco podobneho. Takze ty jim to tam das, zaruku ti neuznaji, zaplatis jim 2000 KC za prohlidku a nic vic. Podivej se na olej v prevodovce, jak vypada. Dalsi vec, nez budes plasit s nejakou prevodovkou, zajed do dilny a vyndejte ji. Podivat se na lozisko, lamelu, pritlacak a setrvacnik. To udelej prvni, nez koupis prevodovku, jo jeste jsem zapomel na vypinaci paku loziska. To vsechno zkontrolavat a potom resit
Diky za rady. Na diagnostice se nic nepozna že ? to je mechanická závada ?
nedá se třeba vyměnit jenom pár částí ? proč by se měla kupovat nová celá ? To je jedna z těch částí co se na kusy neprodává co? :)
auto mám 3/4 roku z jednoho bazaru v Olmyku. Předtím to nedělalo. V smlouvě mam napsane že jsem byl seznamen z stavem vozidla a že neručíjou za závady vzniklé opotřebením. U převodovky je napsáno že uniká olej ale že není hlučná, což je hlučná. Max můžu slovíčkařit ...
sehnal jsem za 3000 převodovku, borec tvrdí že je nová...
Jak rikam, napred vyndej tvoji a zkontroluj vse jak jsem napsal. Potom zkontroluj tu jeho jak jsem napsal. jestli to je ta prevodovka na obrazku tak nova opravdu neni a pochybuju ze ti nekdo da novou za 3000
no uplne nova neni. je na ni najeto prej 1000 ale nechapu proč by to prodaval tak levno.. no co už. Pustím se do kontroly toho co mám. Zatím díky
Jestli máš ve smlouvě napsáno, že uniká z převodovky olej, tak by to asi měla bejt první věc co zkontroluješ. ne?
Jo šak neuniká ani neunikal. jen to je napsane v smlouvě ... asi to napsali jen tak pro jistotu ...
nedavno jsem ležel pod autem a nic nikde nebylo masné ... až na kapku oleje kolem nějake umělohmotné hadice... ale fakt minimum
jsem zvyklej z mého bývaleho auta (Golf 2, r.v.: 86) že když něco teklo tak to bylo standard :D tak asi neznám přesnou normu Octavie, rv 2000 ... to by mělo byt vpoho auto ne ?! pokud se s ním nejezdilo jak prase ...
může se na diagnostice zjistit nějak zavada převodovky ?
jakmile napsali, ze z prevodovky unika olej, tak to znamena, ze prevodovka byla prod smrti jiz pri prodeji. Prodejce se jisti. Takze na reklamaci zapomen a shanej prevodovku
njn, asi ji necham repasovat
a nejde třeba o spojku misto převodovky ?
No když koukám na datum, možná už má maník vyřešeno... ale kdybych vyndaval převodovku, určitě bych vyměnil i spojku, minimálně novou lamelu, ta práce už bude +/- za stejné peníze..
