Láma se ptá, jak postupovat při výměně baterie v dálce s vystřelovacím klíčem....
1. jak se dostat k baterce? ..... nechci někde něco ulomit .....
2. nerozejde se při výměně dálka s jednotkou v autě?
díky.....
díky.....
ad 1) vem malej plochej sroubovak a vraz ho ze strany jak je logo v v prostredku do ty spary tam je to zajisteny pak oba kusy odtahni, pote normalne rozlomis tu cast s ovladanim na dve
ad 2) ne
díky moc, už jsem se tam dostal -_-
hledal jsem to v SD a nenašel.... :disgust:
Mira
Vydělal jsem baterie z klíčů na výměnu.Teď při vsunutí nových to nefunguje.
Jak jsou ty baterie přesně dány v klíčích,jestli to třeba nemám blbě dané?
Díky
Díky
po výměně baterie musíš znova synchronizovat DO, dáš jeden klíč do zapalování a zapneš ho, druhý do zámku dveří a při zamčení klíčem současně zmáčkneš zamknout, pak odemkneš klíčem a současně odemknout.
krásně popsané je to tu někde od Vaši v sekci návody
Spodní plíšek byl mimo ,už to jde
Si přečti návod k autu
"Synchronizace kódu klíče
Nelze-li vozidlo otevřít dálkovým ovládáním,
je možné, že nesouhlasí kód klíčku a řídicí
jednotky. K tomu může dojít za předpokladu,
že tlačítka na dálkovém ovládání byla vícekrát
stisknuta mimo účinný dosah dálkového
ovládání, anebo byla-li vyměněna baterie
dálkového ovládání.
Proto je nutné provést synchronizaci kódu
stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém
ovladači. Do jedné minuty od stisknutí tlačítka
odemkněte klíčem dveře".
konec citátu - děkuji Vám
dálkového ovládání.
Presne takhle to delam uz asi posty a furt to nejde. Dioda na klicich blika ale auto nereaguje :-(
OII
Upraveno od Smrca
Měnil jsem baterii v origo vystřelováku a nemusel jsem nic přizpůsobovat.
Ahoj,
a jak to udelat v pripade, ze ma clovek VSECHNY zamky zaslepeny?? (vc. kufru)..
Martin
Ahoj,
Martin
Tak tam ti pomôže jedine VAG napíchnuť a prispôsobiť cez neho :p
Hmhm.. ted jsem volal do Auto-Poly (autoriz. skoda) a clovek ze servisu mi rekl, ze pres diagnostiku to nejde (nebo ze o tom aspon nevi).. Mam tomu verit? Nabidl moznost vymeny zamku v kufru za neco kolem 1500-2000,- a pak synchro. pres kufr..
Poradite nekdo lepsi postup? ;-)
Dekuju
Dekuju
Blbost,přes počítač to jde určitě.Zrovna včera mi to dělal jeden týpek,měnil jsem baterku v klíči a ten pak nechodil.
Jelikož na autě nemám ani jeden zámek tak se to dělalo přes počítač. ;)
Ok, zkusim tedy jinej servis :-) Diky za info!
Dekuju
1.Vyber zaslepku z dveri 2.nahod zamok.3 nakoduj si kluc. 4.vyber zamok.5.nahod zaslepku. :palec2: :palec2: :palec2:
když jsem měnil baterku v klíči tak jsem zamknul a odemknul přes páté dveře protože mám zaslepené zámky krom kufru a vše funguje jak má :prc::palec2:
Cez tu diagnostiku (VAG) to chodí na 100% ja som tak prispôsobil X klúčov keď bol zaslepeny zamok a menil baterku, a tomu čo si volal do tej škodovky môžeš opäť zavolať a spítať sa ho čo tam vlastne robí keď nevie takúto primitívnu skutočnosť, a potom taký mechanici nám chcú opravovať naše autíčka !
Ale on ma aj ZASLEPENY ZAMOK AJ NA KUFRI!!!!! :prc: :prc: :palec2::p :p :p
Jde nakodovat tím způsobem co tady uvádíte i neoriginální dálkové ovládání?
Používám RC KEY a druhý ovladač nereaguje,respektive auto.Měl jsem ho před tím rozdělanej i baterku venku a až jsem to složil,tak jen svítí kontrolka a auto nic. Díky za odpovědi!
já mám opačný problém: čas od času mi DO přestane fungovat, tak musím vyndat baterii z DO, znovu ji vložit a ono to funguje. Bez přizpůsobování , zámky ani nemám. Už se s tím někdo setkal?
Nikdo nevíte jestli to stejný to kodování s těma mejma neorigoš dálkáčema?
Ahoj,
pristi tyden s tim pojedu do servisu, tak se tam na ty neorigos klice poptam, ale typoval bych (jsem auto diag. naprosto amater/uzivatel), ze to nepujde ne? ..musi to mit nejakou svoji RJ, ne? Pokud je to non-Skoda.. ale nevim
M.
paulmack
to máš tohle dálkový ovládání, co jsi tam dal odkaz...?
pokud jo, tak co řešíš...?
máš tam návod jak naprogramovat ovladače...:
Opatrnì odstranit kryt øídící jednotky. Tento drží na 4 šroubcích v rohu. Použijte menší
køížový šrubovák.
 Po odstranìní krytu uvidíte plošný spoj. Z jeho druhé strany jsou osazené souèástky.
Najdìte jumper SW-SPST podle pøiloženého obrázku.
 Pøepojte jeho dva piny. Od tohto momentu programujete nové ovládaèe. Do øídící
jednotky mùžete naprogramovat nejvíc 6 ovládaèù.
 Pro naprogramování stlaète libovolné tlaèítko ovládaèe. Tento postup zopakujte pro
všechny programované ovladaèe.
 Jak naprogramujete víc jak šest ovládaèù, pøemažete starší ovládaèe. Jak stlaèíte
na jednom ovládaèi víckrát zasebou tlaèítko, bude tento ovládaè naprogramovaný
tolikrát,kolik jste stlaèili tlaèítko. To znamená, jak stlaèíte na jednom ovládaèi 6x za
sebou tlaèítko, tak v øídící jednotce bude naprogramovaný jen tento ovládaè.
 Pro ukonèení programování jednoduše zrušte pøepojku na SW-SPST.
 Zakrytujte zpìt øídící jednotku.
