Vloženo
Ahoj všetkým, ospravedlňujem sa za trochu netradičný mail, no nemôžem inak. Dole v bazári som si vystavil inzerát na Fabiu Ambiente 16V, no naskytla sa mi príležitosť kúpiť výhodne veľmi zachovalú 1,2 Ambiente 47Kw s malým počtom Km. S motormi htp nemám vôbec žiadne skúsenosti, preto by som vás všetkých chcel poprosiť, ktorí máte krátku Fabiu s týmto motorom a palubným počítačom (na otestovanie spotreby v rôznych režimoch), či by ste boli ochotní poskytnúť malú testovaciu jazdu. Som z Brna. Samozrejme, benzín bez problémov preplatím.
Vopred vďaka za prípadnú pomoc.
S prianím pekného dňa
Wheel
Vloženo (editace)
no ja jsem z brna, mam i tu fabii, ale bohuzel ridit te nechat nemuzu, pac to mam od skofinu zakazany smluvne :(
jinak asi takto, pokud jezdis hlavne po meste, bez obav ji ber.. ma vyborny tah hlavne v nizsich otackach a to je hlavne pri rozjezdu na krizovatkach znat ;) vetsina lidi co jsem vezl dokonce neverili, ze je to 1,2ka..
jinak spotreba.. pri optimalni jizde, kdy se nemusis moc zastavovat a rozjizdet se dostanes i na 5,2l/100km (to se mi povedlo zrovna v patek, kdyz jsem vecer jel mestem, skoro bez jedineho stani na cervenou), vetsinou vsak jezdim tak za 7-8l/100km, nicmene ja jsem priznivec sportovnejsi jizdy, takze v klidu se dostanes niz..
co se dalnice tyce, tam je to tak kolem 9-10ti.. ale ani na dalnici moc problem s vykonem nemam, naposledy jsem si to frcel po d1cce 140kou, z kopce i 160 :D
nejvetsi omezeni poznas pri predjizdeni, ale to je jen o zvyku, ze proste si nechavas vetsi rezervu.. dalsi omezeni poznas pri jizde do kopce (naprikald jak je ustredni hrbitov, nebo stoupani do kouhoutovic) .. jakoze jde to, ale jakmile ti tam vjede nejakej blbec, co te pribrzdi, tak uz prilis energie k zive jizde nepoberes..
jo a jezdim na v-power.. kdo rika, ze to rodzil neni, nevi o cem mluvi :DD
Editováno: , autor: mytrix
Vloženo
Wheel
a proč se nesvezeš přímo s tou bazárnickou, aby jsi viděl spotřebu, tak by jsi musel najezdit tisíc km, což ti tady nikdo neposkytne
Vloženo
Wheel
htp je citlivé na spôsob jazdy!
Ideálny je na jazdenie po meste kde sa dá chodiť cca 7l/100km. V zime s kopou križovatiek a krátke trasy cca 9l/100km. V lete v meste s priebežným prejazdom 50-70km/h dá sa v pohode aj 5,5l/100km. Mimo mesto (90km/h) podľa podmienok 4(!) až 6,5 l/100km. Dialnica 130km/h cca 7-8l/100km. Z týchto parametrov si môžeš spraviť obraz. Myslím že v zmiešanom cykle je tých papierových 6l/100km objektívne číslo
HTP je slušný motor vo svojej kategórií a rozumne nahradil staré 1,4MPI.
Amen.
Vloženo
mám sice 40 kW HTP, ale sem sním nadmíru spokojen..jezdím převážně město a spotřeba cca 5l (průměrná na nejetých 13 tis. km. Což si myslím, že jde :-) Ale jak již tu bylo uvedeno..je to spotřeba na úkor výkonu :-)
Vloženo
jj to je ozaj zavratna sportova jazda 140km/h (mozno na HTP), myslim ze uplne normalna, inak ze sa bavime o tacho rychlosti.
Vloženo
sportovni jizda neni jenom o rychlosti.. a navic jsem psal o meste, ne o dalnici ;)
Vloženo
tak ak jazdis po meste 140km/h tak teba by som nechcel stretnut, jedine tak za volantom tatry vtedy si mozes ist aj 300, mne by si to neoskrel :p
Vloženo
No jo...s 1,4 a 55kW se moc sportovní jízda udělat nedá :p
Vloženo
to mas pravdu ten motor ma tak daleko na to aby sa dalo jazdit sportovo ;):) nato mu chyba tak 100kW :p potom by sa uz dalo
