ked ides domu a zat dveri tak svieti 30sec.ako na audi :palec2:
mna zaujima, ci sviti aj vtedy ked idem k autu a odomknem
tohle je příchod domu, ne odchod z domu.. :palec2:
diky, ale nemam problem s EN
audiny a passaty svitia aj vtedy, a myslim ze to je sucast COMING HOMEu, preto sa pytam
Upraveno od mcsolle
Nie, to co sa pytas sa vola "Leaving home" a to nie je obsiahnute v tomto...
Comming home aktivujes tak, ze po vypnuti zapalovania pred vystupenim bliknes dialkovymi a po zabuchnuti dveri sa Ti rozsvietia svetla.
ok. diky to som chcel vediet
original coming and leaving home je rieseni s jednou jednotkou alebo zvlast?
rozmyslam nad tym, ale mozno o chvilku pride na to niekto ako dorobit aj leaving home... len aby som nekupoval 2x ...
Origo comming home je toto, viem, ze to davaju napr. do superba. leaving predpokladam, ze je riesene druhou RJ. Teda ak to skodovky maju vo vybave. :kuk:
Leaving home se do OI nikdy nedával, ten coming home se dával do akčních provedení, serie ani doplatek nešel, bylo to spojeno jen s akč. prov.
PS: momentálně nemám z čeho kabeláže dělat, takže kdo by ji chtěl, musí počkat a ať mi napíše PM :)
Ako píše rolbař, leaving home na týchto "starých" modeloch nebola a neni na to ani RJ. Nové modely to majú riešené v BSG ktorá rozsvedcuje svetlá takže ee.
tak jsem si objednal to rele. Mas prosim schema nebo to najdu v Else ?
Skus pohladat v Else, ak najdes potesi. V DP zapojenie nie je. Ja mam od rolbara zapojenie podla farieb kablov. Kabelaz vyfotim, aby bolo jasne ktory kabel kde ide.
Bílozelený - svorka býlozelených ve svazku k pojistkové skřínce
Žlutozelený - to samé
hnědý - kostra kdekoliv
černomodrý - spínané + jako je u tempomatu, najdeš to na pojistce č.5
hnědožlutý - dveřní kontakt, je ve svazku ke komfortce cca 5cm od konektoru komfortky
červenohnědý (myslím) - je v černé svorkovnici na reléboxu nebo na pojistce č. 40
caute mam zajem o kabelaz vcetne relatka a schematu zapojeni mate nekdo na prodej dik
tak jsem nasel schema v Else :)
nemate nekdo Etka cislo toho konektoru k relatku ?
Jinak je tam jeden rozdil v tloustce dratu mexi normalnama halogenama a xenonama. a taky je tam jeste drobnej rozdil pokud mate jednotku na kontrolu prasklych zarovek :)
Mozes sem hodit schemy z Elsy prosim Ta?
Dnes vecer Ti pozriem ten konektor.
patice relé stojí samotná asi 145,-Kč, číslo 443 937 527 ;)
Keby niekoho zaujimalo, tu mam par foto kabelaze. Klik na obrazok pre vacsiu verziu... ;)
comming_home_01_mini.jpg comming_home_02_mini.jpg comming_home_03_mini.jpg comming_home_04_mini.jpg
Trochu som upratal tie OT prispevky o postovnom... :p
Upraveno od olisoft
v Etce jsem nasel 443 937 527 , ale uz ne jaky piny do toho patri. Ze by standartni ISO ?
iso je tam 2x a pak zbytek speciálky ;)
To prijdu do Skodovky a erknu prosim dva piny ISO a pak zepar takovych specialek :)) nemas Etka cislo tech pinu ?
Podľa Tejto stránky to podľa mňa je špeciál pin pin s číslom 000 979 114 (1,0 mm˛) 1,49 Euro zo sekcie 1,0 mm˛
tieto piny vlastne držia celé relé v pätici.
Ostatné sú :
000 979 133 (1,0 mm˛) 1,49 Euro štandardný ISO PIN
000 979 135 (1,0 mm˛) 1,49 Euro PIN používaný na veľkých poistkách a taktiež na kontakty v pätici relé
443 937 527 (5,12 Euro) pätica relé do reléového boxu
Inak TU je to vlastne aj popísané aké piny sú v tom relé bloku použité
Moc DIKY !!! Tohle je presne co jsem potreboval :wub:
tak jsem to namontoval a funguje to paradne :) bliknu dalkovyma a jakmile otevru dvere , tak to sviti :))
Jedina divna vec je, ze mam sadu na denni sviceni a ted mi to sviti hned , jakmile zapnu zapalovani, nikoliv jako predtim , tzn. po nastartovani
Asi to chce neco nekde zapojit jinak.
Ahojte.
Prosim vas mohol by niekto popisat kde idu orginal piny /z relatka znacenie/na ktore vyvody v kablovacke auta, ak na relatku je popisane:
TK
31
30
56a
56b
15
l56b
Poteboval by som to provizorne na stole zapojit, a vyskusat pretoze mam tuna dve take relatka /3U0941597A/ a ni jedno neslo v aute.Tak bud su vadne , alebo je problem niekde inde.
Vdaka.
Jaro
Veď to je v návode
dalo by sa to zapojit na mlhovky? a ked tak ako? myslim ze je zbytocne to zapojit na xenony
