Zdrafim,
pac ropakum rozumim jeste min, nez benalum, radsi se zeptam, hledal sem, ale presne tohle nenasel.
Tatik ma 1,9TDi/66kW a pry mu neco kape az tece u pravyho predniho kola z narazniku, ze je celej oflakanej, coz je. Potme to na me pusobilo teda jako olej :) Kdyz sem to trosku prohnal a zastavil, kapalo to, pri stani to zda se netece. Konzultoval sem chytry knihy, DP, Octavia, Jak na to? a nasel tam to, co sem si myslel, ze to je, IC (jestli se tak v tomhle pripade ty krabicce da rikat :) ), no proste chladic nasavaneho vzduchu. Cim to muze byt? Nejaky tesneni? O vikendu to zkusim vymontovat a omrknout. No a dalsi dotaz, jezdit s tim nebo radsi ne kvuli turbu?
Diks :palec2:
Zdrafim,
Diks :palec2:
Bump
Bump
někde se to tu řešilo
psaly kluci vymontovat a vypláchnout a namontovat z5,jezdit s tím můžeš!
chlapi,pokud už to prosakuje ven,tak hnedka vylít a vyčistit,jak vám to nasaje a roztočí motor ,tak dej panbuh,tak okamžitě za 5 a zdechnout pres spojku,jinak...........ko
Diky za reakce kluci, aspon nekdo se nasel :) Prosakuje to ven, a docela dost, i kdyz hlavne, kdyz je to zahraty. Jinak ted se s tim nejezdi, jen dneska par km, ale teklo to a prijel sem s tim z Francie, 1250km a to uz to mozna teklo, jen sem si nevsim, zitra na to zkusim mrknout, pokud nebude moc kosa. Diks
Pokud ti to teče,tak ti asi těžko bude stačit proplach.Prostě je v tom díra.Přes netěsnost turba se tam dostává olej a pokud máš IC děravý,teče.Je málo pravděpodobné,že máš jen diravou hadicí,ale může být
Prez derave IC unika tlak,tim padem dostava poradne zabrat i turbo aby dotlacovalo tu ztratu.V nechipovanem aute je v rozvodu vzduchu v max plynu 1 bar tlak.
Kluci diky, vcera sem mel chvili, takze jsem sundal kolo, podbeh a trochu to prohlid, vypada, ze veskery hadice jsou v poradku, olej zda se tece primo z IC z rohu, a bylo to ochcany cely dost, jen co je pravda, v narazniku docela lavor :( Ale uz chapu, proc sem mel pocit, ze to cestou z hor spatne jede. Kdyz sem pak sednul do svyho benzinaka, kterej ma mit o 20PS vic, prislo mi, ze jezdim v necem nadupanym :) Jinak mi doslo, ze kdyz to tatovi nestartovalo, vymenil se starter a ono za 2 dny nestartovalo znova, a tak pri reklamaci prisli na to, ze starter je ok, ale blbne klapka nahore u turba, nevim, co to je, podle DP by to melo byt tohle, obcas se sekne a pak auto nestartuje, muze to mit s tim olejem souvislost?
Ahoj jardo .. nevím proč my nezavoláš když máš problém ..... to víš ,že vše se dá řešit.... klapka se asi jenzasekává .. to je normální....
  • 5 týdnů později...
Cao chlape, soracz, ted sem zjistil, ze si odepisoval, neprislo mi upozorneni :( Kazdopadne sem nevolal, pac je to tatikovo auto a aby se u Tebe predvadel, to je mi stydno :feve: Nakonec si to resi sam, pac me nasral, ale neboj, problemy jsou a budou :)
jo jo pohoda ... hele to znám .. komunikace s rodinou je někdy dost složitá a dlouhodobá ... :)
Sry, ze sem odepsal pomalu po mesici, nevim proc, ale to upozorneni na mejl mi chodi tak v 70% pripadu, takze cas od casu projedu sledovany temata a vidim, kde jsou odpovedi. A jak pises, komunikace je nekdy dost slozita. Ale mne toho na aute ceka vic, sice moc nejezdim, ale najezd je a mam puvodni spojky, startery, krupou mi homoklouby, atd. :) A opustila me posledni puvodni stahovacka, hrc prc a okno bylo v prdeli, teda ve dverich, ale stahovacku zvladam i se svoji (ne)sikovnosti ;)
Ahoj. Chci se zeptat. Čistil jsem po zimě podběhy a po sundání krytu jsem zjistil, že mám prasklé to plastové vedení vzduchu pro intercooler v nárazníku. IC je taky trochu ťuklý, ale auto jede a nic neukapává.
Jde demontovat IC a to vedení vzduchu bez demontáže nárazníku?
Jak zkontrolovat těsnost IC, jestli není prasklý?
Díky.
Díky.
Ja IC vymontoval bez sundani narazniku....je fakt ze jsem se s tim potrapil,delal jsem to na zemi.Zpatky tam sel uz lip....dal jsem si auto na kanal.
IC ti natlakujou ,tam kde delaji chladice.Ja mel dirku -proklepane od toho nasavatka vzduchu...... oprava 500 kc.
Měl jsi na spony ty spešl kleště? Snad to půjde dobře... Jinak díky za rady! :palec2:
nemel.... :( mel jsem venku prave svetlo.....
Díky za tip!
