Prave na to som myslel, ci k tej navigacii, ktora ma tiez usb vstup je potrebny aj tento adapter
Pri tom adaptery je este uvdene: "Adaptér nelze použít se současně instalovaným originálním CD měničem." Cize povodny 6 cd menic ktory mam by musel byt odpojeny ?
Je to jak pises, staci jen tento adapter. Instalace je velmi jednoducha. Namontoval jsem jich uz dost ale priznam se ze jeste nikomu kdo mel changer. Pokud to pisou v navodu, tak to vyrobce urcite zkousel a bude to fungovat ale jak jsem psal, z vlastni praxe to potvrdit nemuzu.
Radio ma pouze jeden vstup pro changer. Zmineny adapter prave tento vstup pro changer pouziva. Jedinou moznosti jak instalovat adapter i changer je tedy udelat prepinac ktery tyto dve zarizeni prepina. Musi byt mimo radio, myslim ze udelat to pres radio urcite nepujde. Musis vyresit kam prepinac umistit a pokud to neumis sam tak sehnat nekoho kdo Ti to udela. Je to relativne jednoduche, ale pokud elektrice trosku vice neholdujes tak se do toho nepoustej, muzes znicit radio, menic i adapter.
Upraveno od tucnak01
Šel bych cestou toho adapteru radio <-> usb co je tu nabízen, cdměnič bych vymontoval a prodal. Je snazší mít v autě flash disk a nahrát si na něj spoustu písniček než měnit cd v měniči...
Je to trochu jinak. Jak rikas je tam jeden kabel na changer ale ten prevodnik ma vstup i vystup. Takze kabel od changeru vyndas a das do prevodniku a pak prevodnik do radia.
kde by som ten adapter lacno zohnal. Na nejake sk stranke ho mali za nieco cez 5 000 skk
Aha, tak to je jina. Beru zpet co jsem napsal. Chce to asi zkusit, je otazka jestli to k necemu je
Real foto.
