Kluci určitě vás to některý tak štve, mám na autě vcelku slušně zachovalej lak na r.v 97 ale co mě štve jsou okopaný hrany dveří, z dálky to není vidět, ale z blízka toho tam je dost, od toho jak někdo nešetrně otevře a bouchne do něčeho i když mám na dvěřích gumy, tomuhle se prostě nezabrání.Co s tím děláte, připadá mi že lakovat celý dveře kvůli tomu je zbytečnost, korekční tužkou by to šlo zalakovat, ale už by to nebylo ono co se týče do rovnosti povrchů, přeci jenom když se vyštípně kousek barvy tak to je pak vidět, napadlo mě neexistuje něco čím by se dala ta hrana zakrýt?Myšleno zalakovat to tužkou aby tam byla nějaká ochrana a pak na celou tu dýlku hrany něco nasadit, obdoba toho jak se dávali dřív ty odrazky na dveře co se nasadili na hranu, ale v tomhle případě bych si představoval nějakou malou lištičku decentní ohebnou která by se hezky nasadila po celý ty dýlce až ke sloupku a bylo by po problému.
Parkrát jsem viděl rozřízlou bužírku z něčeho ale to je brutál
Upraveno od tommys
zatrit tuzkou,dal bych to neresil ale pokud tam neco chces dat tak sem videl takovou transparentni hranovku nasune se na hrany a je to a je dlouha myslim metr na sirku asi 1cm
jemně to zabruš smirkem pod vodu,hrubost asi tak 1200 a výš,pak bych to láknul sprejem.jinak jsem viděl někde v obchodě takový U samolepící v chromu ale to by byl asi veeelkej tuzing
též mě to čeká, mám takhle dom.... všechny dveře, asi to laknu lakovou tužkou, sice to bude pěkně kýčovité, ale účel světí prostředky
