Ne ze by som hulil prvu ligu, ale...mam OII Elegance Combi (1.8 TSi), vsjo zatim OK, ale :
zapalovac tam je, ale ked ho zasuniem dovnutra, nikdy nevyskoci, a ked ho (miernym nasilim) dostavam von, nie je vobec rozzeraveny..
Ma OII Elegance Combi tento zpalovac vobec funkcni od vyroby? Alebo je to nejak extra za priplatok...To sa mi nezda, pretoze ten zapalovac vyzera uplne pouzitelne, akurat nefunguje :)) Tak neviem, ci mam taku prkotinu riesit, ale sere ma, ked dam za auto 800k SKK a nefunguje vsetko ako ma...I ked, jak tu citam o problemoch inych ludi, asi su horsie veci....
Diky za odpvoede (specialne kvoli tomu do servisu nepojdem, ale ked uz tam budem, tak nech to riesia...)
samozrejme že je fonkčný z výroby, načo by ho tam inak dávali ;) A máš tam šťavu? ide ti napr nabíjačka na mobil abo tak? ak nie tak by som hľadal po poistkách hlavne
Upraveno od 62454
Diky za odpoved. Stavu neviem, zistim. Mi prislo divne, ze sa to da zacvaknut, ale za boha to nevyoci von a aj ked to vypacim, tak je to studene jak psi cumak....Takze je to asi najskor pok****ne...Uvidim, co servis, idem montovat tazne, tak im to poviem...
Nešpekuluj nad tím, auto máš v záruce tak jeď do servisu ať ti to opraví.Je to sice maličkost ale máš pravdu, že když si za auto dal hromadu peněz mělo by vše fungovat.Já ti neporadím, mám nekuřácký paket a tak místo zapalovače mám jen zásuvku 12V.Jinak hodně šťastných kilometrů.
No zackvakává se mechanicky, což funguje i bez proudu, ale pokud se nenažhaví, těžko vyskočí. Zkusil bych prvně pojistku než pojedeš do servisu.
tat tak, aj mne sa zdá...
buď poistka, alebo bude prerušené samotné to teliesko zapaľovača
Zapni si dětskou pojistku - stahování zadních oken :)
toto funguje iba na O1
  • 10 let později...
Ahoj, mam podobny problem, zapalovac nevyskovi ale nabijecka funguje. Diky za odpoved :-)
zahřeje se a nevyskočí, nebo se ani nezahřeje?
Ani nezahreje. Nevim jestli je chyba jrn v tom cudliku, ale nabijecka funguje jen v urcite pozici. Ale funguje. Je to O2 2008, ten zapalovac jako dira vevnitr i cudlik jsou jakoby bile "orezle". Neumim si ani predstavit jak se to da vymenit :-D
buď má zapalovač přepálenou spirálu, nebo jsou "ohořelé" kontakty - zkus to vyčistit.
A poradis cim? At to nezkonim jeste vic nez to je :-D diky
P.s. az pojedu do prace muzu vyfotit
prostě vem šmirgl a očisti ty středové kontakty - jak na zaplovači tak v zásuvce. Pokud to nepomůže, kup nový zapalovač
Myslim ze ten cudlik uz nevylepsim takze jsem objednala novej, ale tu dirku zkusim vystourat.
Vyzerá to dosť zle . Oxidacia . By som to už vymenil komplet. Ani mne nefunguje zapaľovač , ale takto to nevyzerá. Zatiaľ to neriešim . Nefajčím. Mobil nabíja.
on ten zapalovač je na tu díru prevít. Od té doby, co nekouřím, se nestačím divit, jak ta zásuvka pěkně funguje.
Já měl vložku zapalovače taky zkorodovanou, protože mi tam nateklo pootevřeným střešním oknem.
Ja stresni okno nemam, tak nevim. Ale je to jako kdyby bila "plisen. Dneska bych mela mit novej cudlik tak to zkusim oskrabat a uvidim co to udela, pri nejhorsim budu muset zjistit co ve me je a pokusit se to vymenit :-D
Radsi si na to skrabani vytahni pojistku zapalovace. ;)
Jo no vidis :D to by me asi nenapadlo. Diks
no postřeh je to určitě dobrý, ale která pojistka to je? :D
Staci si vzit navod a hned bude jasno. Pokud nekdo navod nema, jde stahnout na oficialnich strankach. Pojistku si samozrejme nepamatuji, takze to sem ani nenapisi. Kazdopadne to ale je jedna z tech vetsich u dveri ridice. Dana pojistka lze take poznat podle piktogramu na stitku u pojistek... ;)
Dnes som riesil spinac zamykania medzi sedadlami, tak som pozrel na zapalovac. Stacilo prihnut tie dva pliesky v diere , ktore drzia spiralu. A uz to maka . Pozor na skrat , mne pošla poistka. ;)
A kedze je tam aj podsvietenie - co som ani nevedel , tak tiez opravené . Výmena žiarovky a očistenie kontaktov.
Upraveno od mino22
