Zdravim. Koupil jsem z nemecka starsi TDI 66 rv01 kombi se 150tkm. Jezdi, startuje pekne, ale mam divnou spotrebu. Na PC mi ukazuje celkovy prumer 5,2l. Ale podle tankovani ta spotreba vychazi asi 6,8l. Je to normalni, aby to PC tak lhalo, nebo by to nemelo delat? A vubec, neni ta skutecna spotreba 6,8l nejak vysoka? Jezdim s tim jak po meste, tak delsi trasy, obcas i popojedu kratkou vzdalenost se studenym motorem. Co si o tom myslite?
Tech 6,8 není až tak moc. Ono je stále kosa a fakt záleží na stylu jízdy.
Kamarádovi taky ukazuje palubák 4,4 l ale ve skutečnosti má kolem 5,5l . Zistili sme že ten palubák opožďeňe ukazuje a počítá hodnoty. Jako například - šlápl na pedál na plno a než to ukázalo celou okamžitou spotřebu tak už přeřadil na vyššý rychl. stupeň.
tak to me ale prekvapilo, ze muze vzniknout takovy rozdil mezi PC a skutecnou spotrebou. Da se stim neco udelat co se tyce srovnani tech hodnot, aby to aspon ukazovalo priblizne stejne? Pomuze tomu napichnuti na diagnostiku? Jeste tu skutecnou spotrebu musim presneji zjistit pri ruznych provoznich podminkach, at vim co me nejvic klame. Mas nejaky spolehlivy tip, jak tu spotrebu nejpresneji zmerit?
Spotřebu změříš nejlíp když budeš tankovat plné nádrže, budeš si to zapisovat a pak vypočítáš spotřebu. ;) A palubák jde nastavit, takže se mu klidně může trochu přidat, aby ukazoval více, ale to musíš vagem. :)
Lépe bych to ani nenapsal......
Bud klidny,mi pise palubak porad neco kolem 7,6 ale merenim tankovanim do plna jak se tady pise mi tu zere 6,8 takze neres palubakum nekdy jebe!:)
pal. PC je dle mého názoru dost zmateným, hlavně ten můj po Brně, ukazuje jak to jde po městě furt nahoru, přitom o půl litru přeměřuje ...
