Únor 3, 20169 r Trochu to tu oživím. U faceliftu evidentně umí ŘJ přizpůsobovat jas podle okolního osvětlení. Mám to nastavené, ale zádrhel je v tom, že to funguje jenom na rádio - budíky a Climatronic mají stále stejný jas! Druhý zádrhel je, že to funguje jenom při denním svícení - jakmile se rozsvítí světla, všechno jede na maximum (opačná logika, než by člověk čekal). Pokud jsem správně pochopil postřehy z nějakého zahraničního fóra (už nevím, kde to bylo), tak úprava pomocí vypínače světel s "kroutíkem" z O1 skutečně u předface funguje, u faceliftu to údajně mění zase jenom jas rádia (ergo výše popsané chování při denním svícení). Máte k tomu někdo nějaké další poznatky? Upraveno Únor 3, 20169 r od JayBee1
Duben 11, 20169 r Takže dnes som sa trošku hral mam modre diody takže SOm ich použil Zabudol som odpojit baterku tak tam mam aj chybu ale to je vedlajšie Ide o to že dost to taha oči ako ste to nakoniec riešili mne stači to aj trvalo znižit svietivost Stači dat odpor na pin 16 alebo len prestrihnut pin 16 dat tam taky poteciometer alebo niečo take myslim a to je vsetko ?Alebo kupit http://www.autobazar.eu/pics/2438/8126225_1.jpg?ptime=1448132315 zapojit a to je vse ? Dakujem za odpoved listoval som vsetky 3 strany ale kus tomu nechapem Este rozmyslam či by neslo aj toto http://www.ekoled.sk/osvetlenie-a-led-svietidla-prsluenstvo-k-led-psom/26555-regulator-svietivosti-led-psov-radiov.html použit Upraveno Duben 13, 20169 r od intelsk
Květen 13, 20169 r Takže kupil som http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1u0941333d01c-spinac-ovladani-sklonu-svetlometu-oe-7235.htmlLenže to zapojenie Odpojil som kabel 58 čo som tu nasiel že to by mal byt ten spravny prepojil som ho lenže pristrojovka sa vobec nezapne ale okolite veci ako stahovanie okien sklon svetiel zamka pekne stišuje ale pristrojovku vobec nezapne kde mam chybu ? dakujem
Květen 13, 20169 r Mám dojem že si to pleteš se zapojením Š105/120. Možná ještě Favorit a Felicia. Dnes je osvětlení řízeno CANem a jen tak někam připojit poťák asi nefunguje. Leda ho zapojit přímo do budíků před LEDky. Naznačuje ti to už JayBee1 v předchozím příspěvku. Ten poťák co sis koupil by se měl zapojit k ŘJ, a ona po CANu pošle signál jak mají přístroje svítit. Ale jak už JayBee1 naznačuje tak to tak funguje jen na Octaviích. A nebo se zeptej Keyba kam by to šlo napojit přímo do budíků. Měl by o tom vědět nejvíce, když mění LEDky podsvícení.
Květen 13, 20169 r Tady to ovladani je v podstate jen potenciometr. RJ vyhodnocuje jen jeho hodnotu, presne jak rika Jipol57.. Napojit to primo na budiky by byla docela prasarna LED nejdou tak jednoduse zeslabit jen ubranim napeti (na to se hodi spis nejaky PWM regulator).. Castecne by to slo (pri pouziti vhodneho potenciometru), ale jakmile klesne napeti pod urcitou uroven, proste zhasnou... Mozna by slo lehce upravit ten ovladac intenzity aby daval RJ jeste trochu jinaci hodnoty, to se teprve chystam otestovat.. Ale to asi neresi tvuj problem .) Chce to diody s takovou intenzitou, aby vyhovovaly i bez upravy svitu.. Upraveno Květen 13, 20169 r od Keyba
Květen 15, 20169 r Oks takže ako to chapem riešenie su len diody s menšov svietivostou ok riešenie pre mna...Dalsia vec niekto ma zelene diody a nechce menit za ine len mu to svieti jedno aky dvovod chce dorobit ten stišovač Ma zaklady elektroniky je zručny takže vie si to dorobit Lenže ako? Musi kupit ten stišovaš to je na vypinači ? Alebo stači čo mam ja ? Podla mna sa musi dat spravit tako čo mam aj ja už ked som ho kupil nechcem aby bol na poličke už to tako chcem spravit aky kabel treba natiahnut ? s riadačky ? stači mi kus taky navod ako na to
Květen 15, 20169 r Podľa mňa by sa mohlo toto svietenie dať prerobiť cez VAG tacho. Nemám s ním skúsenosti ale niekde na anglickom fore som videl, že si cez ten program zapínali ručičky keď je len denné svietenie zapnuté. Bolo to tuším na Octavii 1 a Passate.
Květen 15, 20169 r No to iste aj mna napadlo že cez vag by sa možno dalo znižit ale neviem či to ide to by musel niekto tu napisat ale nasiel som tento navod https://www.drive2.ru/l/3709926/ ja na octaviu bude fungovat aj na fabiu? https://www.drive2.ru/l/1728380/ navod čislo 2 Takže oni to riešili cez poistku zaujimave tiež to skusim Upraveno Květen 15, 20169 r od intelsk
Květen 15, 20169 r Marfan: Zapneš si ručičky (to jsem měl dřív), případně si zapneš celou přístrojovku s automatickou regulací podsvitu přes čidlo okolního osvětlení v budících (to mám teď). Ale moje budíky a Climatronic jedou stejně pořád naplno a mění se jenom jas rádia. Proč? Netuším. K tomu by se musel vyjádřit někdo znalý...
Květen 24, 20169 r Takže toto su moje obrazky s fabie 2 svietovst dost velka aspon na moj vkus lebo svetlo sa este odraža hore na strechu Takže ako nesiel som stym ale myslim že mi to bude tahat oči aj ked je to taka neutralna farba NO tym chcem povedat je jedno ake diody budete davat jedna sa o auta fabie 2Ale ide o to že musime tako spravit ten stišovač diod lenže su tu 3 strany a poriadny navod tu nieje nikte Iba napr "prepojte kablik" a to je vse a take blbosti ak stym ma niekto skusenosti budem velmi rad ked sem napiše strčny navod ako to spravit Dnes som kupil tento vypinač http://www.skodacommunity.de/threads/armaturenbrett-beleuchtung-dimmen-beim-fabia-2-die-loesung.54566/Ale neviem to rozchodit mam taky kablik prepojit alebo niečo ? Upraveno Květen 24, 20169 r od intelsk
Květen 24, 20169 r Takže vyriešim cely tento problem Riešenie je uplne jednoduche kebyže viem už davno to tak spravímAko prve musite si kupit niekte na vrakovsiku tento vypinač svetiel mna vyšiel 30eu krok 1 :Kupit vypinač svetiel Krok 2 :Vytiahnut ten stary Je to lahke vybrat len to zatlačite a otočite doprava a vytiahnete po pravde ja som tomuto obrazku nechapem hnet takže len zatlačit otočit do prava a vytiahnut Krok 2Prerusit kontakt sedo zeleny a iba ho zaizolujte ale nak je prerušeny nemože byt spojeny neviem prečo krok 3 ked ho mame prerušeny a zapezpečny vsetko dame spet A malo by to fungovat na moje prekvapenie velmi lahke Ale stahuje to vsetko okna klimu adt vsetko Dufam že toto niekomu pomože mne to trvalo velmi dlho a skusal som diody a robil uplne odveci veci aby som stišil diody a stačilo len toto Inak tie diody som kupoval Keyba poslal mi to na slovensko to 2 dni to prišlo uplna spokojnost
Srpen 30, 20187 r Pro Intelsk: Nemáš náhodou referenční číslo toho přepínače? Je jich mraky a nejsou úplně zadara, tak abych nekoupil něco jiného. Potřebuji to do Roomstra, r.v. 2007. To bych se z toho pokakal - to nemohli ve škodivce udělat jednoduchý modul pro samotné naklápění nebo dvojitý modul pro naklápění a regulaci jasu? Tak jako je to např. v F1? Díky moc za odpověď. Petr
Listopad 22, 20204 r Ahoj, dovolil bych si toto téma oživit, snad mi někdo pomůže. našel jsem tento návod pro aktivaci fotobuňky v přístrojích FII FL, jen nemám potřebné vybavení, ani znalosti k realizaci. byl by někdo schopen mi pomoct zapnout tuto funkci? https://www.drive2.ru/l/574327700819279923/ https://www.drive2.ru/l/574161949441393230/
Duben 28, 20223 r Po výměně vypínače světel, funguje regulace podsvícení, nicméně mi svítí kontrolka náklonu světel, neví někdo jak by se toho šlo zbavit? Kromě VAG
