Ahoj, ja som prerabal na fábii a je to v pohode, stači len kotúče, lenka ruč. brzdy, strmene a brzd. doštičky
Ale proc? Zadna OII se nedela s bubnovou brzdou, tak co chces predelavat?
jeje... pardon
sem si spletl tema.. tohle je k octavii I
jamir: v pohodě? já to chtěl ještě na GIII TDI a ve výsledku to skoro dopadlo tak, že bych musel koupit uplně jinou nápravu. nějak se mi nezdá, že by to bylo o tom koupit kotouče, sundat bubny, napojit a jede se
Ako pise hore , staci vymenit kotuc za bubon,dolozit strmene, oblozenie a vymenit brzdove hadice a lanka rucnej brzdy.Budes ale musiet vyhnut stit brzdy.
Já jsem na vrakovišti koupil za 3000kč pěknou kotoučovou nápravu, i slanovodama, kotoučema a destičkama. Namotnoval, zapojil lanovody, odvzdušnil brzdy a jezdím.
U GIII je to trochu jinak tam je na čepu držák držáku třmenu proto je to složitější.
Dobrý den
Chtěl jsem se zeptat kde jste sehnali tu náprawu?? A za kolik? nikde sem ji nenašel. :-(
  • 2 roky později...
Na kolik vyjde takova prestavba, pokud bychom se bavili o prehazeni bubnu za kotouce, bez vymeny napravnice?
Čaute, chtěl bych se zeptat , když mám O1 1,6i/75kw a chtěl by zadní kotoučovou nápravu, musím se dívat při shánění jen na konkrétní typ? (1,6i) Nebo mi tam bude pasovat více typů např. jiné motorizace nebo golf atd. Děkuji!
Ahoj, jestli ještě scháníš kotoučovou nápravu tak mám z oct I 81Kw celou jsou na ní repasovaný třmeny kotouče který mají cca 5000Km , na nápravě je vše lanovody abs i s kabelama, hadice brzd jediný co je špatný tak ložiska. Náprava je z bouranýho kombíka na předek. Cena za komplet 5000Kč a osobní odběr Č. Budějovice
No, já bych řekl, že tři a půl roku to určitě neřeší :smich: .
  • 4 měsíce později...
Zdravim , chtel jsem se zeptat esi mi pujdou na Octavii TDI 66kw vymenit zadni bubny za brzdy z RSa ale aby mi zustala moje naprava..Mam sehnanou RS ale borec mi rika ze musim vymenit celou napravu a druhy zas rika ze to je blbost.Prosim poradte at zbytecne nekupuji celou..Diky Moc Kluci
No podle mě je ten základní svařenec stejnej jak pro kotouče ,tak pro bubny.
A je jiná ta deska s čepem co na nápravě drží 4ma šroubama.
Takže ti jsou jen třmeny a kotouče stejně k ničemu...Potřebuješ náboj s ložiskama ,čep a kricí plech na kotouč.
Podle mě je lepší sehnat nápravu komplet.
Dle ETKY je těleso nápravy, čep kola a náboj kola stejné pro buben i kotouč. Sehnat bys musel krycí plech, třmeny, kotouč, lanovody ručky a trubky s hadicema od třmenu k připojení na vedení pod podlahou. Problém je, že krycí plech je přidělanej pod nábojem kola, takže se musí stáhnout, čímž ho zničíš (na čepu ti zůstane vnitřní kroužek ložiska a tím se to po....). Musí se vyměnit i šrouby uchycující krycí plech a čep kola na nápravnici. Zkrátka moc starostí, moc vícenákladů, lepší sehnat nápravu na některém prověřeném vrakáči. Jen náboj kola (kvalitní třeba FAG) stojí jeden kolem 1300,- ....
Nahoď jsem obrázky z tý etky.
No a ještě chybí to co drží třmen...
post-6633-0-91775400-1333056807_thumb.jppost-6633-0-46963800-1333056808_thumb.jppost-6633-0-03931300-1333056809_thumb.jp
To co drží třmen je na obr.3, pozice 2.
Takže to co jsem zakroužkoval na obrázku má i bubnová náprava?
Na tom je přišroubovaná pozice 2 na obr 3.
To by to tam bylo ale u bubnů zbytečně...A to si nemyslim,že by škodovka udělala...
post-25458-0-18873800-1333063590_thumb.j
He, je to tam i na bubnové nápravnici..... aspoň na autě z 10/1999 to je. A zbytečné to tam není, dělaj takhle jen jeden výlisek, jeden svařenec a na montáži nápravnic montují tu buben, tu kotouč, tu buben, tu kotouč ...... . Logické logisticky.
post-6633-0-21072800-1333214290_thumb.jp
Upraveno od miklisek
Pravda...Akorát je fakt,že to je zvláštní :kol-28:
nepočítal to někdo, na kolik by vyšel matroš, když bych si chtěl nechat svou nápravu? Přeci jen bych měl strach sehnat starou, většina náprav na netu je stejně z bouraček.
Upraveno od Iguka
Iguka: kdysi sem si to vypisoval
dil cislo_dilu cena_etka_eur cena_jinde_czk
zadni kotouc 1J0615601 40 400
zadni desky 1J0698451J 55 300
drzak trmenu vlevo 6Q0615425 52 500
drzak trmenu vpravo 6Q0615426 52 500
trmen 1J0615423B 155 1900
trmen 1J0615424B 155 1900
plech vlevo 1J0615611D 15 300
plech vpravo 1J0615612D 15 300
hadicka vlevo 1J0611763K 21 500
hadicka vpravo 1J0611764K 21 500
lanovod vlevo 1J0609721AC 13 150
lanovod vpravo 1J0609721AC 13 150
lozisko 1J0598477 140 1000
Je to radove, nerucim za obsah. Muzou tam byt chyby.
Cena z dilu ve skodovce vyjde pres 900 eur coz je asi 23000CZK.
Pokud to pokupujes jinde vse nove tak okolo 10000CZK.
no, tak už vím, proč se mění celá náprava sehnaná jinde za pusu. :kol-46:
A prave to je otazka jestli je to rozumne. Dle mych zkusenosti ne, rozhodne bych dnes cestou jine napravy nesel.
Upraveno od tucnak01
To máš pravdu, ale dát za nové díly takové prachy?
To uz si rozhodni sam. Pokud jezdis malo je asi lepsi koupit starsi napravu. A samozrejme kazdy na to muze mit jiny pohled. Zalezi v jakem mas auto stavu, jak dlouho si ho chces nechat a dalsi veci.
Me poznatky sou takove ze jsem koupil starou napravu asi za 3.5t a ackoliv vypadala skvele v tuto chvili z ni pouzivam jeden trmen a dve trubky, tot vse. Jinak jsem vse kupoval znovu, nove. Prodejci to nezazlivam, jezdim hodne a vse ma svou zivotnost.
Osobne sem nemenil loziska, sly pouzit stare. Hned jsi minimalne o 2t dolu. Ale uz cekaji na vymenu.
