nj, jenže problém je, že changer už zapojenej mám. vím, že starej tomtom byl napojenej na rádio tak, že ve chvíli kdy poslal hlasovej pokyn, tak ztichlo rádio přes mód phone. zezačátku jsem měl i handsfree z tomtoma puštěný do reproduktorů auta, ale to dělalo problémy, takže se to odpojilo. no, ale jestli to pujde jenom mono, pak je to stejně asi jedno, protože mě jde hlavně o fci MP3, které go920 umí přehrávat.
a co něco takovýho http://www.stualarm.cz/produkt/55vvgx004-a...m-radia-vw-new/
to bude taky jenom mono?
Tohle bude stereo, jenže to právě simuluje ten changer a při pohledu na konektory si myslím, že se to připojuje místo něj. Starý stream má pro changer audio vstupy L,R a zem, ale pro telefon má jen TEL + a TEL - (a TEL MUTE).
bylo by to logický, protože stereo na handsfree je celkem zbytečný. takže myslíš, že v případě, že budu chtít stereo zvuk z navi, přijdu o changer? zeptám se ted uplně laicky, vyřešit to nějakým mechanickým přepínačem, jakože v jedný poloze by to běželo na navi (hlas, mp3, video) a v druhý poloze by to navi odstavilo a zapojil se changer?
Najednou mi přestalo hrát rádio Stram,úplně se vyplo a nešlo zapnout.Jel jsem do servisu,tam ho zresetovali a zase chodí.Neví někdo jak si zresetovat Stream svépomocí,nechce se mi příště platit 4 kila. :help:
jednoduchý...vyndej a zas nasaď pojistku.....taky už se mi to stalo(u Strema i Audience) a tohle to vyřešilo.(Ta pojistka je v pojist.boxu v motor.prostoru-vpravo po otevření kapoty).
To mě napadlo jako první,vyndal jsem pojistku a zase jí dal zpátky,ještě než jsem jel do servisu,ale nepomohlo to :aggressive:
já bych u tohodle rádia řek, že žádná škoda, když nehraje. Příště, až budu kupovat auto si moc dobře vyzkouším, zaco že jim ty dlouhý prachy dávám.
Ale ten reset taky nevím.
hm, moje řeč
vyřešil už někdo problém s cd uvnitř Streamu ?
Já at tam dám origo cd , nebo pálený , tak to jednou jde a jednou ne
Nechat přehrát soft v radiu. Zjisti jakou tam máš verzi a zjistím ti jestli to pujde.
Pokud je auto v záruce tak si nech přehrát soft v radiu a budeš mít pokoj.Pokud ne tak to budeš muset zaplatit.
caute,
da sa stream nastavit tak, aby si nastavenie bass/treble/highs pamatal zvlast pre CD a FM, pripadne AUX? ked to nastavim na CD zmeni mi to aj na FM a opacne. to si naozaj nepamata zvlast, alebo iba nieco robim zle? :(
mk
jde to nastavit pouze jedno nastavení pro všechny zdroje... fm, cd, aux...
tak to sme dost smutni. strasne stupidne.
Upraveno od mk01
ako to zistit? dostal som auto vcera, dal som tam prve cd, na hrbole auto skocilo, cd preskocilo, stream zahlasil CD ERROR a cd neslo vybrat. asi po troch minutach ho ale vyplul sam.
mk
Upraveno od mk01
Mně to tak udělalo jednou hned na začátku..pak to chodilo good, ale jak se rádio přehodilo do jiného auta, tam si postavilo hlavu a zlobilo. Tehdy v servisu chtěli přehrát soft, ale oficiálně mají verze, na které to použít lze..to mé rádio mezi nimi nebylo, tak ho nechtěli nějak nevratně zmršit.. Nakonec proběhla reklamace a známí mají od té doby nové rádio ;)
btw: audiencia to nahodou nevie?
PPAJAS....kdysi jsem se na SW ptal v servisu, řekli že to nepřehrávají , že je měnili, ale já už mám po záruce
jak zjistím jakou mám verzi ??
tak nevim jestli od těch rádií nečekáte zázraky. tohle neumí ani tátovo rádio v audině a ani moje ///A v předchozím autě, která stála přes 20K to neuměla. jednak teda osobně mám nastavenou nějakou uroven a ta mi vyhovuje na všem
tak zase vychytavka koncernu.
tento 'luxusny' prvok maju standardne radia napriklad v pezotoch a citroenoch. prislo mi to tak prirodzene, ze ma nenapadlo, ze to vobec nejake radio nema.
mat jedno nastavenie na vsetky zdroje je pre mna trapenim.
aha, tak to je potom asi jediná výhoda pežotu a citronu
Tak mně rádio hrálo přesně týden,pak se zase úplně vyplo,tak jsem vytáhnul pojistku a nechal ji asi půl hodiny vytaženou,pak jsem ji nasadil zpátky a rádio zase hraje!!Takže až někomu přestane hrát,tak né do servisu za 4 kila :prc::p ,ale vytáhnout pojistku a nechat jí asi půl hodiny venku lol ,když se hned nasadí,tak se rádio nezresetuje,je tam asi nějaký kondík,který drží nějakou dobu proud.
Já když zmáčknu Menu a držím asi 15-20s tak se mi zobrazí PIN1 a PIN2.
PIN 1 nevím co je - asi pin kód rádia?
PIN 2 je pravdě podobně něco jako kod auta.
Mát to také a nevíte co ty piny znamenají.
Ahojte,
Tak se mi dnes při jízdě po dálnici projevila poruchan radiu. přestalo z ničeho nic uplně jít. na displeji nic není a nezobrazuje ani když něním teplotu od climatronicu.. a tak ... uplně mrtvo. Nemáte nějakou radu .... pojstky jsem kontroloval. ale potreboval bych jejich roznistně ní a zapojení konektoru autoradia abych to mohl změřit ...
Den před tím mě nevyjelo CD ale radio jsem vymontoval a trochu jsem pomohl kolečku co vysunuje CD a ted je to bez problemu ... az na ten dnešek ... :-)
Dík za radu .....
P.s: bez radia se jezdí těžko dlouhé trasy..
Tak k rádiu Stream je tu asi milion vláken..abych nepřeháněl :) Tam najdeš potřebné a pokud ne, ptej se tam!! Zapojení pojistek jinak najdeš v manuálu a zapojení rádia je na štítku na rádiu
panove slo by aby sem nekdo dal informaci kdy vysla posledni aktualizace FW pro STREAM bez MP3 (MR2005) pripadne pro HF jednotku, nestahuje mi to seznam z 6230i. Rekl jsem v servisu ze to chci aktualizaovat a taky me zajima jestli a kde mohu zjistit jaka verze je tam nahrana.
máte někdo schéma rádia? když mi montovali HF sadu nechali mi krátkej kabel takže když jsem teĎ vyndal rádio zůstal mi v rádiu konektor a vzadu za rádiem 5 drátů.. :) nevim co s tim.. :) a servis v neohlednu!!!
