jo.
otevřeš popelník, zabereš zespodu za rámeček kolem rádia a ovládánií klimy
Opatrně ho sundávej hlavně nahoře nad rádiem. Tam je tenký a mohl by prasknout.
Potom sundáš záslepky 4 šroubů.
vyšroubuješ je nejlépe zmagnetovaným šroubovákem, protože šroubek může spadnout za čelní panel rádia.
Pak už jde rádio vytáhnout.
dnes rano po mrazivé noci oskrabu okna, radio stale neslo za chvilku sem setim vyjel na ulici otevru kufr vzadu nalozim veci zabouchnu jak to dosedlo tak radio zaclo hrat. jsem nepochopil. okamzije jsme dat eject aby vyjelo CD to bezdebat vyjelo ven. takze nevím coto melo vcera znamenat od toho radia ze zniceho nic prestalo hrat asi to prestu noc vymrzlo :D jinak diky za navod jak vytahnout radio trebase bude nekdy hodit ...
Editováno: , autor: mcz
Podle mě se SoundSystemem Stream neumí pracovat.
Určitě to umí Audience a navigace Columbus a Nexus.
Ty máš v autě SoundSystem?
Jasně, mám Sound System a Nexuse, kterýho nechci ... Takže to vypadá buď na Audience nebo Stream ... Od Rolbaře vim, že prej nový Streamy ten Sound System umí ... Tak proto jsem se na to ptal ... Je někdo další, kdo to někdy zkoušel rozchodit a šlo to?!? Problém je asi ten, že kdo má Sound System, asi to nezkoušel se Streamem a ještě s posledníma modelama, co?!? No jo ...
To jsem nevěděl. Když to říká Rolbař, tak to asi bude pravda.
Stream podle mě nehraje dobře. Mám srovnání s Columbusem na osmi repro a je to nebe a dudy.
Kup radši Audienci, Oproti streamu s MP3 to není zas takový rozdíl.
Audience se dá koupit asi za 4500Kč.
Ta cenová otázka neni moc důležitá, rozdíl jsou drobný, ale já prostě integrovanej CD měnič nevyužiju ...
Navíc už propadam skepsi, že někdo tady prodává rozumnou Audienci ...
  • o 3 týdny později...
Pánové mám dotaz,Před nedávnem mi autorád.Stream pípalo když teplota okolí klesala viz.příklad(-4 na -4.5)tak to píplo.Při mé technické zdatnosti jsem poladil rádio a už mi to nepípá. :help: Kde je chyba..
Editováno: , autor: civrs
Myslím, že varování při nízké teplotě dělá panel přístrojů a s rádiem by to němělo mít nic společného
Editováno: , autor: j0ska
Robí to panel prístrojov a mne to pípa len ak klesne teplota na +4°C a zobrazí sa * ktorá upozorňuje na námrazu, pri nižších teplotách to už nepípa, teda ešte to pípne ak naštartujem a je teplota nižšia ako +4°C....
To znamená že jsem tedy nic nevypl a blbě nenastavil?Nebo to jde nějak vypnout?U mě spíš zapnout protože se mi zdá že to už nepípá a myslím si že je to šikovná věcička.
Ahoj kluci, mam OII v ktere jsem mel neoriginal radio. Nyni jsem si poridil Stream s MP3 a potrebuji poradit jak jej spravne zapojit. ISO konektory zapojim a antenni kabel take, ale resim problem ........ z cerneho ISO konektoru vedl modry vodic do napajece, ktery ted jiz nebudu potrebovat. Co s tim modrym vodicem ted? Je mi k necemu nebo ho muzu v klidu odpojit? Diky moc za rady!
Já bych ho odpojil, ale spíš mi přijde divné, že tam nemáš ten velký konektor.
Vypadá to, že nebyla použitá sada pro připojení neorigo rádia.
