Zvolte FM rozsah
Zmacknete a drzte tlacitko MENU
Zobrazi se Vam info o kazde stanici. Predevsim jestli je mono ci stereo. Sila signalu atd...
ENJOY
Teda ať hledám jak hledám tak já na Streamu tlačitko MENU nemám....
síce som to ešte neskúšal ale MENU tam má snáď každý STREAM.
No já tam mám místo MENU slovo GEO... asi to bude tím, že mám ještě ten starší Stream bez podpory MP3
ja tam taky žádný "menu" nemám
MP3 to nebude.
Já tam MENU mám a eMPéTři ne.
.......v každým případě, co je to FM rozsah?
MP3 to nebude.
Autor tím myslí zřejmě mít normálně naladěné nějaké radio a když to hraje podržet déle to menu, já to držel cca 5 sekund a pak to naběhlo.
Tak jsem se koukal přesně a místo slova MENU tam mám AUDIO a místo toho obráku NOTY tak mám slovo GEO... Tak potom nechápu kolik verzí těch STREAMU Škodovka děla.... Nicméně skusím zmáčknout to tlačitko AUDIO, jestli to uděla něco...
Marios, to GEO radši nemačkej. Bůhví, co se stane. Četl jsi to téma o tom, jak se pořád musí hlídat GEO zadní nápravy !? TAk co kdyby náhodou něco !!! :help:lol
Ja tam mam to MENU ale ta funkcia mi nefunguje. Neviem preco?
asi další, už asi 72há verze Streamu
Naběhne tam něco jako indikace čehosi, nastavit se nic nedá (citlivost, selektivita, DSP, ...) takže to je k ničemu. Možná něco pro servis nebo tovární nastavení (myslím tím tu továrnu na rádia, že ...). Síla signálu budiž, ale v každém případě to indikovalo zaplno. Nevědouc k čemu to slouží to nelze k ničemu využít.
P.S. rádio DANCE to umí taky, BEAT jsem ještě neviděl.
No a funguje to i na Audienci....ukazuje to soucasnou naladenou frekvenci a sílu signálu - mono nebo stereo...atd.
no tak u mé Audience nic.
No tak to těch 5sekund je aspoň deset
Taky jsem si myslel, že nic, ale když chvilku vydržíš, tak uvidíš. :palec2:
Musíš poslouchat stanici z FM rozsahu a zmáčknout menu a držet....trvá to sakra dlouho...5 sekund určitě ne...ujedu zatím cca 500 metrů než to tam skočí. Jinak mě to ukazuje signál buď plno nebo minus jeden sloupec a stejně šumí...
Chodí to, ale nevím k čemu to využiji.
Asi tak, nedá se tam nic nastavovat.
Chtělo by to aspoň nějakou legendu k těm zkratkám co tam jsou.
Asi 4x sa mi už stalo, že po naštartovaní motora je Stream MP3 bez zvuku. Ak pridám volume, ledky síce naskakujú a ukazujú zosilovanie, v reproduktoroch je však ticho. Nejde zvuk ani na CD. Ak vypnem zapalovanie a znovu nastartujem, je to OK a rádio hrá. Čím to môže byť?
Zdravím, to dělá Audience taky........
Sila signálu je jedna vec a jeho kvalita druhá vec. Ak je nejaký signál kvalitný, ale má malú silu = šumenie. Teoreticky by sa dal signál získaný bez prútu na streche zosilniť na poterbnú úroveň, ale ak by množstvo prijatej informácie bolo nízke, tak to beztak k ničomu nevedie, hoci ukazateľ sily by bol na maxime. T.j. dostatočne silný ale nekvalitný signál = šum. Preto sa ten zosilňovač v atnéne volá "predzosilňovač", lebo jeho úlohou je získaný signál zosilniť aby sa vykryli straty vo vedení k rádiu.
Napríklad v meste je často signál dostatočne silný, ale od železobetónových konštrukcií a budov vznikajú všakovaké odrazy a to signál neraz úplne degraduje (klasické státie na križovatke, neraz je signál mizerný, stačí sa posunúť o kúsok a už je to OK). A potom v meste je neraz aj mnoho iného rušenia. Preto sa začínajú objavovať dvojtunerové rádiá, aby si zariadenie zvolilo ten tuner, ktorý má práve lepší signál.
Inak to menu funguje aj na Audience MR 2007 aj 2008.
Tak abych vás uklidnil. Mně to sežralo ORIGINÁL CD, nechce ho vrátit a navíc ho nepřehrává a nefunguje ani rádio. Display je ok, ale nehraje.
Tak tohle se mě přesně stalo taky včera, ale měl jsem tam ještě bonusovku. V mechanice bylo CD, ale on deklaroval, že tam žádný není. Ani nešlo vysunout, prostě nic. Rádio nešlo, CD taky ne a HF přes rádio taky ne. Prostě jsem celou cestu poslouchal aerodynamický hluk....trošku to ráno uspávalo, ale jinak taky dobrá muzika :unsure:
hele, a co jsi s tím udělal, mám stejný problém, rádio nefachčí a cd nechce ven.
Mi neco podobneho delalo origos radio v Pasiku (ono si v zime samo ztlumilo zvuk na min. a po cca taky 3 km nabehlo normalne) a pak uz hralo a hralo. v lete za tepla venku to neudelalo ani jednou. A jak jsem to vyresil? Prodal auto! Ale na zavadu jsem nikdy neprisel i kdyz bylo doma radio na stole rozdelane. Tipoval jsem to na nejaky kondik, ale presne nevim.
