Kdo rozebírate interiéry, víte kde a jaký je rozdíl mezi benzínem a dieselem?
O výkendu jsem měl možnost jet s oběma typy, oba Elegance a stejný rok výroby (2.0i a 1.9TDI-66), a ikdyž tam ve předu byl traktor, vevnitř bylo do 110 ticho, oproti benzínu. Nemyslím přímo motor, ale spíš aerodynamický hluk a tak. Ve výsledku je diesel s traktorem mnohem tišší.
Upraveno od Petr E
O výkendu jsem měl možnost jet s oběma typy, oba Elegance a stejný rok výroby (2.0i a 1.9TDI-66), a ikdyž tam ve předu byl traktor, vevnitř to bylo jako nebe a dudy. V dieselu do 110 ticho, oproti benzínu.
Na viku kufru je tlumení a pod motorem je velkej plast pasuje i na benzin, ve vnitřku nevím
Tak on sám o sobě ten dvoulitr není nic super měl jsi se svést 1,8 T ten by byl tišší si myslím.
Presne jak pises ... sam jezdim s 1,9TDi a 1,8T a ten benzin je uplne jina liga co se hluku tyce. Myslim tim zahratek motor, protoze pri studenem je to TDi opravdu velika tragedie. Ale spotreba je proste paradni ;) a na to ten motor je NO.1 !
Ja mám 1.8T r.99 a nemám na prednej kapote zvnútra tú dečku,asi tam nedávali,lebo motor je tichý aj bez toho.
Mimochodem taky nemám dečku a docela bych jí tam rád dal, proč ten motor ještě trošku neutišit, pokud to jde. Nevíte co dečka stojí??? :kuk:
Izolaci pod kapotu jsem koupil na vrakovišti za 300. Vevnitř to není vůbec znát, zvenku asi jo, ale neporovnával jsem dvě auta současně.
JJJ 1.8 T nemají dečku, tak jsem na to koukal, i blbá Fabia 1.4 44kW jí měla!
