U svy octy TDi 81kW mam dost casto problem, ze nevim jesi zaradit jednicku nebo dvojku :-) Neni to problem autoskoly ;-) pokud je auto v pohybu radim automaticky 2. ale musim motor vic vytocit a pomerne dlouho jet na spojku - proste nema silu. Kdyz si sednu do Octy 66kW nebo do Superba 96kW (oba tocej na dvojku pri stejny rychlosti stejny otacky) tak je to v pohode. S obema motory se muzu temer bez problemu rozjet i na dvojku a pokud je auto v pohybu jde tam dvojka bez problemu. Cim to je, ze moje 81kW ma v malejch otackach tak malo sily? Podle VAGu je vse OK, o tomhle problemu vim tak 4roky ale zvyk sem si na to, pokud ale presednu z jinyho auta tak me to dost stve... Posledni dobou mi vaha vzduchu ukazuje trosku mensi hodnoty nez sou tabulkovy je to max o 80mg a jen pokud je motor ve vysokych otackach a v zaberu. Uz mam objednanou novou vahu, ale myslim, ze to muj problem nevyresi.
A co spojka ??? Zabírá normálně ?
píše že nemá motor uspodu sílu!mám stejný problém
Jojo uz to s kolegou resime po SZ.. Spojka je v pohode, motor proste nema silu odspoda...
Mozna se to tu uz resilo, ale kde nejlip sehnat origo Bosch vahu vzduchu na TDI? Jak se tak pohybujou ceny?
Upraveno od tomina
Mě pasal motor do nouzáku, nechal jsem vyčistit turbo a je to O.K a notor jde od spoda dřív a má větší sílu :palec2:
