Tak po roce se mi projevila opětovně závada na motorku stahování okna u řidičových dveří, číslo dle ETKY je 1U4 959 801 D. Loni mi byla úspěšně vyměněná, za což děkuji několika lidem hlavně Dignostikovi a Maxovi1986. No a dneska je to tu zase. Stejné projevy stále svítíci dioda od SAFE systému, naštěstí ty další projevy se ještě neobjevily. Po odpojení kabelového svazku od motorku stahování okna vytekl zbytek vody a oba konce konektorů jsou zelené jako brčál. Jednoho by to nasralo, jen rok to vydrželo. Auto je bohužel vystaveno přírodním živlům, ale letos konečně stavím přístřešek, snad. No a mě by zajímalo, kdo všechno měl s tímto problém a jak často to měnil. Má někdo zkušenost jak to zapouzdřit, aby se do toho nedostala voda? Jinak abych upřesníl auto je Octavia I, rok výroby 08/2003 a výbava Elegance. Je to celkem prekérní situace, protože pokud se to nevvymění, tak přestane za nějakou dobu fungovat DO, začne se samovolně spouštět alarm, a nepůjdou vysouvat okna. Celá ta jednotka se zblázní. Ještě že nebydlím u paneláku, sousedi by mě zabili. Jinak tady jsou fotky jak to vypadá. Jsou to sice z lońského roku, ale letos to vypadá úplně stejně.
Problém jsem řešil 2x. Jednou byl postižen zámek (určitou dobu jsem nastupoval přes dveře spolujezdce), podruhé se samovolně otvírala za jízdy okna. Problém bylo otevřít zamknuté dveře zevnitř. (nejrychleji to šlo - zevnitř odtrhnou tapecírunk, najít dva vodiče, které vedou k motorku zámku, napíchnot se na ně a poslat do motorku 12V. Při správné polaritě se dveře otevřou i bez ŘJ).
Jak jsem již dnes napsal u jiného dotazu, v konektoru jsem měl upadlý pin a také přerušený pin v ŘJ. Zvenku byl pin na svém místě ale v konektoru uvnitř byl přerušený. Toto místo jsem přemostil vodičem mimo konektor. Rovněž jsem do plastů udělal dole otvory, protože si myslím, že nezabráním tomu, aby se tam voda dostala (myslím, že se dostává přes motorek), ale vadí, že tam voda zůstane.
kdyby něco,mám jednotku i kabeláž.Jinak bych to pořádně nastříkal tekutou vazelínou a mohlo by to odolávat
Mám problém s tou černou krabičkou, co je přidělaná k motorku stahování okna. Snad je to jednotka k centrálu. Nefunguje mi zamykání dveří u řidiče, na dálku zamknu celý auto jenom tyhle jedny dveře se nezamknou. V jedný opravně dioagnostikovali závadu v týhle krabičce, je prý ale nerozebiratelná zak se nemohli podívat dovnitř.
Máš tuhle krabičku? Jestli jo, jaká je cenovka?
Prosím Tě, nepamatuješ se který to byly dráty k tomu motorku?
Takže vyměněno, nový kabelový svazek a nový motorek, tisíceré díky Maxovi 1986 a Diagnostikovi, kteří mi výměnu zařídili a provedli. Snad to tentokrát vydrží déle než jeden rok. Díky také Cosbymu za nabídku dílů. Naštěstí to dopadlo dobře a celé se to podařilo vyreklamovat.
Stalo se me neco podobneho, ale z duvodu ze pri vymene za RS tapec jsem zapomnel na listu u okna as asi se tam dostala voda a i pres tesneni v dver. jednotce ta zkratovala safe sistem to zavrel a bylo vymalovano, vymlatilo me to baterku a kdyz sem baterku vymenil tak pri jizde se me take samo spoustelo okno jak to bylo jebly...ted uz je to vymenene a doufam ze to bylo naposled... ;)
  • 4 roky později...
Ahoj, přestalo mi fungovat naklápění a výhřev zrcátek a motorek u zámku, strana řidiče. Při zavření DO se dveře řidiče nezamknou. Rozebral jsem to a konektor u motrku stahování je zoxidovaný a byla tam voda, Jeden nebo dva piny dole úplně uhnily. Potřeboval bych to testnout VAGem ale nevím na které adrese to najdu, nemohl by mi někdo poradit? Předpokládám, že budu muset vyměnit motorek, piny na konektoru asi jen tak neopravím. díky moc Míra
Zas tolik možností nemáš:
post-57881-0-67843800-1358752344_thumb.j
Ale uznávám, může to být matoucí a jeden by to hledal pod "35 - Centrální stahování", ale v tomhle případě je to pod "46 - Centr. stah.oken".
Nicméně, co chceš aby Ti VAG řekl? Že máš dva piny uhnité?
Ne, chtěl jsem se podívat co mi to vyhodí za chyby, teď to tu nemám, ale vyhodilo mi to něco na jednotce motoru zamykani a druhou vyhřívání zrcátka, smazal jsem je a pak už mi to nenapsalo nic, což je divný. K 35 mi nejde se vůbec připojit, je to normální?
Je to normální.
Jsem Ti psal, že v tomhle případě je to komfortní systém, čili 46 - Centrální stahování oken.
Jasny, kouknu na to, stejne na tom asi neni co resit, znamena to komplet novy motor, nevim jestli se daji ty uhnily piny nejako opravit...
Dá se všecko. Ikdyby jsi ty dráty měl vyvést a spojit extra svorkovnicí.
Vždycky si musíš ujasnit priority. Buď to mít co nejvíc origo a tak jak to má být, anebo mít to prostě sice funkční, ale za cenu, že to bude bastl.
No to možná radši bastl, než za to dát takovou pálku, ten motor není zrovna levná věc, možná ještě zkusit sehnat starší
Můžeš zprovoznit stávající za cenu, že to bude bastl, ale tak, že to půjde vždycky vrátit zpátky (na straně kabelů v autě) a v klidu pak shánět jinou, starší.
Tak nějako to mám v plánu, předpokládám, že u té jednoty to rozebrat nepůjde a budu to muset nějako rozkuchat, konektor na kabelech, tak už to nebude takový problém
  • 9 měsíců později...
Dobrý den,
mám také problém s motorkem a řj, nevíte kde je možno koupit funkční starší 1U4 959 801D.
Děkuji
Ja jsem narazil na jednotku ve dverich ktera mela uz sezrane piny, tak jsem jednotku ve spodku obrizl - udelal otvor, a jsou urcite piny, ktere nejsou zapojeny, tudis jsem je odletoval a nahradil jima ty sezrane, nastesti v konektoru jsou vsechny ok, tak jen procistit.
Jednotku jsem zaletoval zpet, mista letovana jsem zalil voskem, a nasunuty konektor namazal vazelinou.
