zdravim. potreboval by som pomoct. niekedy mi nehra lavy predny reproduktor, vacsinou po chvili naskoci ale stava sa to dost casto pocas jazdy. neviete co s tym moze byt?
Upraveno od barlang
bobik kde na radiu alebo na repraku ja mam aj vyskovy v stlpiku a ani ten nejde ale len niekedy same sa vypnu a same sa zapnu kedy sa im chce!
z rádia ti jde kabel do dveří, dvoulinka, tam jde do repráku a z něho do vejškáče
este jedna otazocka. ten konektor je vo dverach? pod tapacirom alebo az vo dverach pod plechom?
Zkoušel jsi na reprák klepnout? Myslím na ten plast co ho kryje. Mě to dělá taky a vždycky to pomůže, musím to konečně rozdělat a spravit. Podle toho co napsal Bobík, tak konektor bude u repráku
obdobny problem mam aj ja idem auto hraju oba staci prejst po nerovnostiach a hra iba jeden po chvili hra znova, potom nie a ked clovek razantne prida hlasitost zacne hrat. tiez budem musiet pozret.
uplne ako pises. ked zistis co tomu je tak daj vediet. neviem ci budem mat v dohladnej dobe cas na to kuknut
barlang: ked bude cas a pozrem to tak dam vediet len neslubujem kedy to este neviem.
pod plechem žádný konektor není, je přímo na repráku
mrkni taky do A sloupku - spodní část - průchodky do dveří
no tak mal som dole tapec, trochu som precistil konektory na repraku a zatial to ide v pohode....
ja som mal vytiahnute radio a vsetko malo kontakty na radiu ok a odvtedy to aj hra tak ako ma, zatial klop klop klop pokoj.
Kluci krom stejného problému s reprákem, máme problém ještě jeden. Když venku prší, rádio nehraje vůbec. Jak je ale sluníčko a tedy sucho, rádio hraje normálně. Mám podezření, že tam někde nějak zatéká voda nebo je tam vlhko. Nemáte někdo radu???
  • 3 roky později...
Mě levý reprák ve dveřích nehraje vůbec.Co s tím?
