Vloženo
Prosím o radu mám Octáviu 1,6 74 Kw r.v. 1998 a pri radení rýchlosti mi pri preraďovaní trhá / cuká/ s vozidlom a tiež pri podraďovaní vždy keď pustím spojku, taktiež to robí keď ide auto na zaradenej rýchlosti a pustím plyn. Neviem čím to môže byť ale sa to zhoršuje. Dík
Vloženo
Nejsem sice automechanik, ale u této motorizace r.v.97-99 se trhaly nýty v převodovce myslím na setrvačníku (?). Většínou to končilo až dírou v převodovce. Zkus si o tom najít více, byly tady na fóru někde i fotky. Poraď se s někým zkušeným, toto mě napadlo, když jsem četl tvůj dotaz. Třeba je to něco jiného, ale toto si radějí zkontroluj.
Vloženo
Nikto neporadí? nemôže to byť odtrhnutý silentblok na motore zospodu lebo dosť trhá motorom pri pustení spojky a rozbehu.?
mozna mam taky stejny problem, ale ja mam 2002 1.6 75kW, ale mozna to chce vic zapracovat na spolupraci se spojkou pri razeni ;)
Vloženo
Dela mi to taky... :feve: Jestli na to prijdes, rozhodne dej vedet. Jinak mne to cuka i kdyz pridam plyn (pokud jej pred tim uplne uberu). Rikal jsem si ale, ze to je spise zalezitost elektriky motoru....
Vloženo
zistil som že to robí vybitý držiak prevodovky a to guma. Držiak je prichytený o prevodovku a nápravnicu je to zospodu. Mám ho úplné vymlátený a hádže mi to s prevodovkou a motorom dopredu a dozadu hlavne pri radení.
Vloženo
Myslis tohleto ? Dalo se to poznat jiz od pohledu ?
Vloženo
Z pohľadu to poznáš tažšie ale keď máš zdvihnuté auto a niečim zapáčiš motor a pokývaš s ním tak tá guma pri nápravnici je ako keby odtrhunutá a behá von a dnu asi tak 1cm.
  • o 10 let později...
Vloženo
Mam podobny problem . Pri zaradeniej rychlosti po pridani plynu zacne autom hadzat ale otacky nekolisu ale prevodovka rici akoby ju malo roztrhnut. Bez rychlosti nepocut ani nevidno nic aj ked pridam plyn na neutrale tak drzi otacky motor. Manzety na klboch su cele. Zeby umrela prevodovka. Je to 1.6 74 kW.
  • o 3 roky později...
