Čaute.mám menší problém se zavíráním dveří.při otevření mě je vítr vytlačil z ruky a opřel se do nich.a ted jsou o centak spadlý dolů.zavírat jdou ale velice špatně.nevíte co stím.dík.
Nikdo ste se stím nesetkal.
otevri dvere chytni je a tlac nahoru az se auti nahne melo by to pomoct,hlavne je neurvi lol
OK zkusím to a uvidíme.
Nebylo by raději lepší prostě seštělovat panty ve dveřích? Nebo je někde vidět že se vyloženě prohly v plechu?
Plech není prohlej nikde. a ten pant je na hoře jak je ten šroubek,to jsem skoušel vypadalo to že je to dobrý ale jak jsem zavřel dveře tak zase spadli.
Je to spravený.a moc to nebolelo 30 min vstekaní. :aggressive:
a jaks to teda udelal?
Dole jak jsou nohy u řidiče jsem sundal ten plast a dotáhnul jsem šrouby co tam byli a kámoš mě natlačil dveře zpět nahorů a nahoře jsem to dotahnul imbusem a posunul jsem ten stříbrnej úchit co je na tom sloupku,ve výši zámku dveří.cca 30 min.prace trocha vzteku a další kamoš na telefonu (určitě práce pro dva)
taky se mi stalo. Visely dolu o půl centáku. Sundal sem plastovej podběh(nejdřív kolo) pak ten plast co je na sloupku dveří,kterej finálně odděluje podběh,blatní a sloupek. Pak ještě plast u nohy řidiče, lehce povolit šrouby pantu. Jeden zvenku od podběhu,druhý zevnitř od nohou,pak dveře nadzdvihnout a utáhnout. Vyzkoušet a složit zpět. Octávka má tak pevný plechy že samotným zdvihnutím dveří si pomůžeš jen trochu a zámek bude furt drhnout. Jediný co pozoruju je,že se mi změnila mezera mezi blatníkem a dveřmi. Ale práce to neni tak hrozná,dá se to :)
  • 6 měsíců později...
jak se ti to stalo??že si sedly? mám stejný problém a štve mě to... vzhledově to není moc pěkné a také pří rychlejší jízdě po dálnici mi dveřmi fučí také nepříjemné....
