Hoj Driver
Už se Ti to podařilo vyřešit?
Dík Johanson
Ještě se mi to nepodařili,ale elektronika bude asi v pořádku podle vag.Včera sem měl trochu rozdělaný sací potrubí,ale jen na hlavě.Vyšrouboval sem šrouby a díval sem se na těsnění,ale zdálo se mi,že sem tam žádný těsněni neviděl.Nevíte jak to těsnění má vypadat nebo kde se dá koupit?Díky
Tohle by Ti mohlo pomoci... http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&amp...st&p=769503
Tak sem z těch škoda dílů objednal komlet sadu,tak sem zvědav jestli bude už konečně pokoj.Docela pálka.
Ja to kupoval origo ve skoda.... dohromady 800 za par kousku gumy... a to jsem se jeste nekde docetl, ze samozrejme opet na pred-faceliftech trochu podcenili slozeni te gumy, takze nova ma jiz nove slozeni - a snad i dele vydrzi.
Upraveno od Shaarky
Len malá poznámka...
Nechcem byť posimista, ale rovnaký problém som mal na Felícii 1,6 r.v.2000 aj s Octaviou 1,6 75kW r.v.2001. V oboch prípadoch v chladnejšom počasí hneď po naštartovaní (cca 30sekund) išiel motor veľmi nepravidelne a na plyn reagoval dusením. Po chvílke to už bolo dobré. V značkovom Škoda servise mi pri každej návštene keď som na to upozornil len oznámili: "To je normálne, to robia všetky motory 1,6."
Takže ak zistíte v čo to je, budem veľmi rád a ste lepší ako Škodovka...
Mě tento problém dělala tenká hadička která vede od propojovací trubky mezi škrtící klapkou a měřičem teploty a hmotnosti vzduchu a vede do trubky sání nad deklem motoru. Byla jakási roztažená asi proto, že to nebyl origo. Nepravidelné otáčky za studena vymizely. :palec2:
