Zkusím po pěti letech oživit vlákno a zeptat se, zda neznáte někoho, kdo by el. stahování dokázal opravit. Mám výše popisovaný problém, okno spolujezdce funguje relativně dobře, i když nahoru jde ztuha, okno řidiče jde jen dolů a nahoru musím táhnout rukou, zřejmě tam bude taky prasklá ta plastová hadička. Sám si na to moc netroufám a v servisu mi řekli, že mi to jen můžou vyěnit za origo, což je samozřejmě hodně drahé.
Zdravím,
jsem čerstvým majitelem Škody Felicie 1,3 MPi 50 kW rv 2001. Ve voze jsou elektricky ovládaná okna (asi dodělávka, protože jsou na dveřích černé kryty v místě kde bývají kličky). Včera jsem dopoledne s autem jezdil a obě okna v pořádku fungovala. Odpoledne, když jsem znovu sedl do auta už okna nereagovala. Ani jedno. Myslel jsem, že to bude třeba pojistkama, tak jsem se koukl, že el okna je pojistka č. 18, ale ta v pojistkové skříni nebyla daná vůbec. Zkusil jsem ji tam dát, ale stejně to ničemu nepomohlo. Tušíte někdo kde by mohla být chyba a proč to předtím fungovalo bez pojistky?
Předem díky za rady.
...proč to předtím fungovalo bez pojistky?
Protože je to dodělávka a ten kdo to dodělával, nezapojil to tak jak to má být.
To mě taky pak napadlo, ale pojistka není spálená žádná, takže mě nenapadá proč nefungují. Z baterky to vedený není.
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvky!!
No, protože to nezapojil standardně na pojistky, ale vzal napájení odněkud jinde.
"...Z baterky to vedený není. :rolleyes: - Míst odkud to může být napájené je v autě milión.
Takže najít jednotku stahování a jít po drátech.
Tak to bylo nakonec pojistkama, ale ten jantar co to dělal to nenapojil do pojistkové skříně, ale pojistky udělal na "půl cesty" na káblech.
Nebyl to jantar, protože tam aspoň pojistky dal - už jsem viděl pravou JANTAROVINU, kdy dodělávaný elektrozařízení bylo napájený přímo od baterky bez jakýhokoliv jištění přívodu...
To je samozřejmě mnohem horší, ale nechápu proč to nenapojil přímo do pojistkové skříně, kde je pro okna místo ;)
Nemusel to vědět - pokud znal jen starší provedení elektriky u feldy, ta na pojistkovce volnou pozici pro stahovačky oken nemá - respektive nemá ji zapojenou, musí se u ní doplnit zespodu spoj od "sběrnice" 12V k "slotu" na příslušnou pojistku(y), tak to vyřešil tak jak nejlíp uměl.
Aha, to jsem nevěděl :)
  • 2 roky později...
Zdravím zkusim štěstí tady nikde mi neodpovidaj nebo nevijou co s tim může být. Mám takový problém z el stahovačkama zapojil jsem je 1 den to jelo vpohodě a pak mi to začalo dělat tohle
to neni přímo má felda ale dělá mi to to samý a o asi 3 dny pozdeji to začalo i u řidiče neví někdo prosim co s tím může být nevim si rady děkuju za každej názor nebo radu )
Nemáš nastavený pozice koncovejch spínačů respektive vypínání v koncovejch polohách. Čím víc to takhle budeš "procvičovat", tím dřív si odrbeš převody a sklo pak bude sjíždět samo ... Pohledej návod, jak se nastavujou ty koncový polohy.
Aha dik za odpověď. Konečně vím kde je problém akorad nevim kde vemu ten navod nebo jak to nastavim :D
Nevím jak na Feldě, ale na Fabii nebo Oktě se jednoduše sjede celým oknem dolů za stálého držení tlačítka "Dolů" a pak zase nahu, opět za stálého držení tlačítka "Nahoru" a hotovo.
Na Felde je to stejně ale tim to nebude prece to nemůže delat takovejdle zvuk.
Zdravím, mám problém asi jako každý druhý, mám origo elektrické stahování předních oken. Začal jsem mít problémy s dovíráním oken na obou stranách, že okno jsem cca ještě 1cm musel vytlačit ručně a na netu se dozvěděl, že to způsobují popraskané trubičky lanovodů. Tak jsem dveře rozebral a na vlastní oči se přesvědčil, že turbičky mám taky prasklé. Našel jsem teď nedávno takovou opravnou sadu, přesněji toto: https://www.sp-el.cz/Opravna-sada-na-elektricke-stahovani-oken-d24.htm
Problém ale je, jak tam navléct ty lanka a jak vůbec co nejjednodušeji sundat celou stahovačku ? Už jsem to zkoušel, shodil jsem tapec a povolil 4 matky, co ji drželi. Stahovačku jsem z nich oddělal ale nevím jaký systém je tam s těma lankama, ale prostě se mi nepovedlo nijak najít jejich konce, abych ji mohl celou vytáhnout.
Budu moc rád za jakékoliv rady, protože okna bych chtěl už konečně spravit, začíná mi padat čím dál více dolů.
  • 5 měsíců později...
Ahoj, prosim te jak jsi dopadl s tou opravnou sadou? Mam praskle obe stahovacky tak zvazuji co s tim, jestli je ta sada dobra a vymenu bych zvladl, tak by se mi to libilo... Diky za info.
Ahoj, nevíte někdo, jestli bude pasovat motor elektrických stahovaček oken z levych dveří do pravých?
Vlevo mám v pytli bowdeny, vpravo motor, tak bych takto vyřešil jeden problém.
Moc díky
Ahoj chlapi. Vidím že tu máte viaceri problémi a najidealnejšie by asi bolo zohnať spoľahlivejšie sťahovačky :D Bohužiaľ nieje to tak jednoduché. Tak k prvému problému aj ja som mal prasknutý vodič bovdenu a zalepil som ho dvojzložkovým leidlom na kov a pred nánosom som riadne zdrsnil lepenú plochu. Drží lepšie ako pôvodný plast. Ale potom prišiel druhý problém a tu chcem požiadať o pomoc ja. Mám totiž problém že motorček pri funkcii sťahovania príde na doraz no nezastavi sa a točí sa naďalej a tym padom mi to chrúme ozubené koliesko. Hore to ide fajn aj keď aj tam sem tam preskočí ale zastaví sa a už len ťuká riadiaca jednotka motorčeku a tak to má byť no pri stiahnutí mi nechce vypnúť koncák. Pravdepodobne to bude tým že ozubené koliesko už bude mať zodrané zuby a nedokáže vyvinúť dostatočný odpor pre rozopnutie koncáku ale aj tak sa pýtam, čím to môže byť že mi v koncovej spodnej polohe nezastaví motorček? Nerozopne koncový spínač. Ďakujem .
Boris
Plus dodávam info ak by sa tu našiel blázon a chcel by to opraviť riadne na stránke SP.EL.cz najdete nové vodiče bovdenu. Avšak cena sa pohybuje okolo 45 eur za kus v prepočte z CZK. Nájdete tam aj veľa ďalšieho ako repasovane palubne pc , laminátové dieli , elektrické sklápanie svetiel a veľa ďalšieho:D
V 30. 10. 2017 na 13:32, Dalers430 napsal:
Na SP.EL.cz je aj fotonávod :D neni zač
 Mam na felicii seknutou el. stahovacku u spolujezdce. Při koupi v lete stahovacka nefungovala. V zimě začala zase fungovat a ted opět nefunguje. Motorek mi cvakne při zmáčknuti nahoru i dolů. Trubičky ve kterých jezdí tahla jsou ok. Má někdo radu jak vůbec povolit stahovačku z horní pozice níže? Případně kde může být zakopaný pes?
diky D.
Ahoj, můžete mě prosím někdo poradit jaké má číslo řídící jednotka stahování oken na felicii? Případně i foto jak vypadá. Děkuji.
