Zdravím, na naší FII nedrží zadní plato zacvaknuté na pravé straně na tom kolíku, ale je na něm pouze jako kdyby volně položené. Nepříjemné je to občas v tom, že když se vytahuje nějaká taška z kufru a zavadí se o plato, plato vyletí ven a visí na šňůrkách. Chci se zeptat, jestli je to tak u všech FII nebo je to na reklamaci. Díky za odpovědi
No podla mna je to na reklamaciu. To by malo byt zacvakavacie. Inak to tam nema velky vyznam...ako vravis ze to moze vyskakovat lahko a posuvat...
No, jináč plato při zavřeném kufru drží jak přibité, ani se nehne...
Já se omlouvám, blbě jsem to napsal. Ono se to na ten kolík zacvaknout dá, akorát to má vůli a viklá se to na tom, případně to klade menší odpor při vycvakávání...
  • 8 měsíců později...
Chlapi, prosím nevíte někdo, zda se dá koupit nové zadní plato a kolik ta sranda může stát?? :help:
Jde o to, že se na něm ulomil ten kolík na zacvaknutí a teď je to docela nanic,. nedá se sehnat ta samostatná plastová část s tím háčkem??
Upraveno od HjM
Žiaden problém, dá sa vymeniť len tá samostatná ulomená časť. Ak dobre pozerám foto, máš ulomenú ľavú packu, takže potrebuješ diel 5J6 867 377 B. Pre istotu kúp aj vnútorný protikus 5J6 867 377, aby sa ti pri demontáži náhodou nezlomil. Spolu by to malo stáť okolo 2 eurá.
mám ten samej problém... :-/
edit: vyřešeno jak píše Igor :-)...ale asi to není zrovna moc dobře řešený, mně se to ulomilo na obou stranách
Upraveno od Twisted
Už docela dlouho se dají objednat tyto díly u dealera Škoda, které jsou trošku vylepšené. Na každou stranu jsou 2, většinou praskne jen jeden, já měnil všechny 4 části a platil jsem 102 Kč
