GPS Lokalizátor
peteres
Zdravim všechny, chtěl bych se zeptat na zapojení GPS Lokalizátoru, http://www.levnealarmy.cz/eshop/pagery-gsm...html?id_block=3
1. Má být napojen na 12V jakože neustále, zapojuje se rovnou na baterku nebo se dá i jinam, abych nemusel tahat dráty a tím upozornit na přítomnost něčeho v autě přímo při pohledu na bateku? (samo kdyby ji čorkaři chtěli odpojit)
2. Připojení na origo alarm škoda viz.: Je potřeba zjistit, jestli se lze k továrnímu alarmu nějakým způsobem napojit. Např. na výstup pro sirénu. Pokud takový vodič v autě je, pak nebude s připojením jakéhokoliv pageru problém. - je u origo něco takového, případně kde je siréna autoalarmu?
dík za odpovědi ... Petr
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
S tym zapojenim by Ti mozno pomohlo toto: tgps_lokalizator_cz.pdf
Lokalizator je pripojeny priamo na palubnu siet auta (na spinany plus) a nan je pripojena aj zalohovacia bateria, ktoru dobija v lokalizatore vstavana "nabijacka".
Na externy alarm to pripajas bud cez sirenu, alebo ked ma specialny vystup, tak na ten, lebo niektore alarmy sirenu pouzivaju aj na signalizaciu oeaktivacie/aktivacie alarmu a to by Ti mohlo zbytocne spustat tracker.
Na origo alarm neviem, to urcite poradia ti, ktori ho maju... :)
Odkaz ke komentáři
Co se týče toho zapojení by mě zajímalo kam třebas v interiéru píchnout na 12V, který teče neustále i při týdenním odstavení auta ... je něco takovýho?
Kolega ho ma nahodeny, tak som ho poziadal, ci Ti nenapise odpoved. Prikladam ju:
Pri starsom aute a napojeni sa na siet vozidla dojde k vybitiu hlavneho akumulatora....(odber az 50mA)
Novsie vozidla odpajaju postupne vsetky spotrebice podla ubytku napatia na hlavnom akumulatore.
Preto je lepsie pouzit extra bateriu 7Ah a viac, ktora bude zabezpecovat napajanie pocas statia.... Avsak nesmie sa zabudnut na dobijanie danej baterie
On momentalne riesi ako dobijat tu pridavnu baterku, tak pripadne dalsie poznatky hodim sem. ;)
Odkaz ke komentáři
Přímo na stránkách výrobce jsem se ptal, protože tam mají jak baterku samotnou, tak i baterku s regulátorem na dobíjení a odpověď zněla, že není třeba dobíjení řešit a stačí jen připojit na kontakty pro náhradní zdroj, že už to TSGPS umí asi z baterky samo, jen aby to nenabíjelo nahr.baterku i během stání, že? na to by opravdu chtělo tu s regulátorem ... tak zase nevim ...
Odkaz ke komentáři
