Publikováno Duben 27, 200817 r mám 1.3i, r.v. 1993 a nějak se mě nedaří nastartovat motor. je to stříkačka, benzín jde v poho, zkoušel jsem jestli z cívky to háže jiskru a ono nic. vím že to může mít na svědomí spousta věcí, ale chtěl jsem se zeptat, než začnu řešit něco komplikovanýho a drahýho, tak jestli se někdo nesetkal s něčím podobným a není to třeba jen nějaká blbost. Vím, že když jsem měl předtím favorita ještě s karbecem, tak jsem řešil něco podobnýho a on to byl nakonec blbej kondenzátor. Vím že tady na stříkačce asi nic takovýho nebude, ale kdyby měl někdo nápad, čím to, tak sem s níma. předem díky
Duben 27, 200817 r Pokud máš všechny pojistky a relátka v pořádku tak bych to viděl na zapalovací trafo nebo snímač otáček.
Duben 28, 200817 r Autor pojistky v poho, relátka taky. tak nějak jsem si myslel že to trafo( cívka ) , uvidíme, díkec Upraveno Duben 28, 200817 r od reddy
Květen 8, 200817 r Autor tak to byl snímač otáček, už vyměněno a motor šlape. sice trochu problém spínač vymontovat, ale nakonec jsem vyhrál a je tam
Říjen 1, 200817 r Caute Hadam si to tu niekto vsimne takze moj problem Favo 93 BMM Neviem co sa udialo ale predtym startoval extremne dobre Teraz ked je rano (ci uz leto alebo zima) tak ho straaaaaaaaaaasne dlho toci....ale naskoci....... Potom je to uz vseliake raz naskoci na prve otocenie.....a o chvilu ked skusim znovu tak ho zas dlho toci....mohlo by to byt tiez tym snimacom otacok alebo palivovim filtrom .... alebo cim? dakujem za odpovede.....velmi pomozete
