Publikováno Květen 2, 200817 r Mám problem s Fabii 1,4 MPi 55kW! Za volnoběžných otáček semi zdá že se ŘJ snaží nacpat je co nejníž, pak se stane že se motor přidusí (jsou cítit vibrace) a potom zase vylétnou otáčky jak ŘJ motor zase trochu přiživí, je to poměrně nepříjemné a navíc to doprovází neidentifikovatelné cvakání (pouze u volnoběhu). Diagnostika nic nehlásí...
Květen 5, 200817 r Mám ten samý problém a v servise mi řekli že to nejde opravit že tyhle typy fábii to dělají, z důvodu dvou lambda sond ktere jsou jedna před a druhá za katem, každá dává jiný signál ŘJ a tak sama neví co dělat. známemu na fabce, oba máme tu samou, to taky dělalo a vytáhnul škrtící klapku vyčistil pak mu chvíli ty otáčky na volnoběh skákali nahoru a dolu po nějakém tom ujetí kilometru se to zklidnilo a už si nestěžuje. takže se na to chystám a uvidíme:
