piloun1 Vloženo 14. Květen 2008 Sdílet Vloženo 14. Květen 2008 Zdravím, koupil jsem kdysi bouranou Fabii a řeším, zda byly při opravě vyměněny i pyropatrony. Zeptám se, jak předpínače u Fabie fungují. Připadá mi divný, že mi nikam nevedou žádné kabely- ani k pásům ani ke středovým upínačům. Kde jsou umístěny pyropatrony a co je aktivuje? Kdyby měl někdo foto, jak to má vypadat, budu vděčen. Za dobré rady děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
profor Vloženo 14. Květen 2008 Sdílet Vloženo 14. Květen 2008 No pokial nemáš na navijáku pásov žiadne kábliky tak máš mechanický predpínač resp tam asi nič neni a pás sa len zasekne. A inak sa to dá zistiť cez VAG na rj airbagov v meraných hodnotách. Foto mám, len doma... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
piloun1 Vloženo 15. Květen 2008 Autor Sdílet Vloženo 15. Květen 2008 to profor: Takže tam žádné pyropatrony nejsou??? Na pásech píší, že jsou s předpínačem. Zezadu navíječe vede ze zhora dolů bovden, ale jinak nic. Jak tedy předpínač funguje? S VAGem zatím moc velkem kamarád nejsem, takže pokud bys mi krok po kroku napsal, jak to zjistit, budu vděčen. Chci, aby co se týče bezpečnosti, mi v autě všechno fungovalo jak má. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Vloženo 15. Květen 2008 Sdílet Vloženo 15. Květen 2008 to profor: Takže tam žádné pyropatrony nejsou??? Na pásech píší, že jsou s předpínačem. Zezadu navíječe vede ze zhora dolů bovden, ale jinak nic. Jak tedy předpínač funguje? S VAGem zatím moc velkem kamarád nejsem, takže pokud bys mi krok po kroku napsal, jak to zjistit, budu vděčen. Chci, aby co se týče bezpečnosti, mi v autě všechno fungovalo jak má. Hledej k tomu kabel jinak pokud jsou vystrelene - tak jsou na vyhozeni - nenamotavaji se. Takze treba ti tam dal nekdo po havarce obycejne navijece a kabel strihl, nevim zda se pri tom rozne kontrolka Airbagu. Nekdo snad povi vice - rad bych se take informoval Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
piloun1 Vloženo 15. Květen 2008 Autor Sdílet Vloženo 15. Květen 2008 Hledej k tomu kabel jinak pokud jsou vystrelene - tak jsou na vyhozeni - nenamotavaji se. Takze treba ti tam dal nekdo po havarce obycejne navijece a kabel strihl, nevim zda se pri tom rozne kontrolka Airbagu. Nekdo snad povi vice - rad bych se take informoval To, že tam někdo dal obyčejné pásy mě napadlo jako první, když jsem nenašel žádné káble. Ale pak jsem objevil ten nápis "bezpečnostní pásy z předpínačem", tak proto bych třeboval ňákou fotečku, abych porovnal zda mi tam někde něco nechybí nebo nemám jiné pásy, páč mi není jasný, jak by ten předpínač fungoval. Jedině že by při větším tlaku (nárazu) se aktivovala pyropatrona skovaná uvnitř navíječe. Ale jak pak zjistím, zda-li tam ta pyropatrona vůbec je!? Když tam nevedou žádné káble, tak se nemůže ani rozsvítit kontrolka. Nehledě na to, že předchozí majitel tam po bouračce jeden vystřelenej airbag nevyměnil, takže mi kontrolka svítí stále. U jiného auta mám pyropatrony u středových držáků, ke kterým mi vedou dva kábly, které dají impuls k vystřelení a když jsou vystřelené rozsvítí se kontrolka na palubce. Stejně tak se rozsvítí, když káble rozpojím. ???? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
profor Vloženo 17. Květen 2008 Sdílet Vloženo 17. Květen 2008 No v ETKE som našiel tri druhy. A na jednej fotke je môj žial nemám kábliky odfotené a na druhej fotke je z auta kamošky a tiež k pásu nevedie žiadny káblik a vyzerá ako môj s predpínačom. To znamená že ona má predpínač tiež len mechanicky aktivovaný asi. a To máš asi aj ty Nepodarí sa ti z neho odpísať číslo dielu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
piloun1 Vloženo 19. Květen 2008 Autor Sdílet Vloženo 19. Květen 2008 Tak jsem objevil v.č. 3300 3775 6. Zkus se prosím mrknout. Díky za fotky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Vloženo 19. Květen 2008 Sdílet Vloženo 19. Květen 2008 (editace) No ja mam Octavii a jeno 2x airbag a k pasum vede kabel - taky to ma ty patrony, zrejme ne mechanicky odstartovane, ale elektronicky Jo foto hodim az tu nebude prset Editováno: 19. Květen 2008, autor: Návštěvník Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jar_da Vloženo 19. Květen 2008 Sdílet Vloženo 19. Květen 2008 fábka s bagy vpředu má mechanický předepínač, (mechanicky odpálená pyropatrona) fábka s bagy vpředu + boční má elektrický předepínač (viz DP schema elektro, zapojení jednotky bagů), nebo učebnice Škoda, pokud by byly jen odstřiženy dráty u elektrického předepínače, měla by se objevit závada, pokud to někdo neočůral podobně jako bagy odporem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
profor Vloženo 19. Květen 2008 Sdílet Vloženo 19. Květen 2008 No JaKr neni to tak jednoznačné, ja nemám bočné bagy a mám elektricky predpínané.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jar_da Vloženo 19. Květen 2008 Sdílet Vloženo 19. Květen 2008 tak to jedině, že už máš face-lift, od toho nemám schema airbagu, ale do MR04, by to mělo být tak jak jsem psal, ale kdoví Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
piloun1 Vloženo 20. Květen 2008 Autor Sdílet Vloženo 20. Květen 2008 No tak to asi mám v poho, dle toho co píše JaKR. Mám pouze dva přední bagy. Budu doufat, že pyropatrony někdo z pásů nevykuchal (pokud to lze). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavlas Vloženo 3. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 3. Prosinec 2008 Prosím o radu. Mám F1 MR01 a dával jsem jinej volant. S ním i jinej airbag, ale stejný provedení na stejný konektory. Po krátké době se mi rozsvítila kontrolka airbagů. Protože mě napadlo, že asi budou nějaký problémy, vrátil jsem do auta původní svůj airbag. Po připojení počítače s úmyslem smazat chybu mi vystřelila patrona v levým pásu. Mám řídicí jednotku s tím špatným softwarem co se dávala krátce do r 00/01. Protože jsem se fakt leknul jak svině, radši jsem vytáhnul konektory od všech 4 airbagů, co mám v autě, abych dojel domů. Po 15 minutách jízdy mi vystřelil druhej pás. Už fakt nevím, co s tím. Měl jsem zato, že když svítí kontrolka, je již systém mimo provoz a další rány nehrozí. Dá se tahle řídící jednotka restartovat? Nebo si tam mám radši dát úplně jinou? Už se v tom bojím jezdit. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 3. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 3. Prosinec 2008 no ked mas odpojeny konektor airbag by nemal buchnut ani patrona v pase. to je divne. nemohol si ho odpojit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tom_F Vloženo 4. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 4. Prosinec 2008 odpojoval jsi při výměně baterku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomas_ek Vloženo 4. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 4. Prosinec 2008 odpojení baterky je zbytečný, jestliže během výměny nejedeš rychleji jak 20 nebo 30 v hodině a nebouráš u toho, tak nemá pytel proč vystřelit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 4. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 4. Prosinec 2008 no tak, třeba ta patrona mu vystřelila aniž by s autem jel a naboural, takže bych se nebyl až tak jistý :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavlas Vloženo 4. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 4. Prosinec 2008 Když došlo k vystřelení pásů, auto bylo vždycky v klidu, na místě. Baterku jsem během výměny airbagů neměl odpojenou, ale klíče byly vytažený. Po vystřelení první nálože jsem odpojil všechny 4 airbagy vytažením z konektorů, ale ten druhej pás jsem neodpojoval. Nechtělo se mi rozebírat sloupek dveří. Teď už sice nemá co vyletět, ale vůbec nevím, co s tím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 4. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 4. Prosinec 2008 no co s tím, v první řadě bych si sehnal jinou jednotku.Ona se sice dá zrecyklovat, ale jestli je to opravdu ta špatná serie, tak bych štěstí podruhé nepokoušel. No a pak vyměň ty patrony v pásech (bez nich tě airbag spíš zabije než pomůže). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavlas Vloženo 5. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 5. Prosinec 2008 Už je mi jsaný, že ř.j. airbagů vyměním za jinou. A pásy taky. Nevíte někdo, jestli čidla na patrony v pásech jsou v jednotce, nebo někde mimo? Podle toho, co jsme zatím zjistil, je čídlo na přední bagy v jednotce a čidlo na boční pytle někde pod sedadly. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavlas Vloženo 6. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 6. Prosinec 2008 Nevíte někdo, jestli Fabia před a po facelift má stejný přední pásy? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Trautenberk Vloženo 22. leden 2014 Sdílet Vloženo 22. leden 2014 Trochu to tady oživím, nemá někdo kontakt zkušenost na někoho, kdo umí přehodit pás do nového navijáku.. Mám jeden, ten jsem vytáhl z navijáku který má prdlou patrono a chtěl bych ho dát do toho co jí má zdravou.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
strogas Vloženo 1. leden 2019 Sdílet Vloženo 1. leden 2019 (editace) Ahoj, nevím jestli už se to tu neřešilo.(v hledání jsem nic nenašel) manželka odloupla z naší Fabky I znak z kapoty. mimo jiné vystřelily oba airbagy, vyměnil jsem je i s jednotkou a chtěl jsem ještě přehodit pasy ,ale nenašel jsem u nich patrony předepínačů. Je možné,že se v roce 2003 montovaly pasy bez nich, případně musím měnit i ty pasy? Díky Radek Editováno: 1. leden 2019, autor: strogas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirek 835 Vloženo 1. leden 2019 Sdílet Vloženo 1. leden 2019 Píšeš,že vystřelily oba přední. Ne sedačky. Tak nic měnit nemusíš. Teda pokud nedošlo opravdu k velké bouračce a pásy nejsou natáhlé a ztvrdlé. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
strogas Vloženo 2. leden 2019 Sdílet Vloženo 2. leden 2019 (editace) v sedačkách pytle nejsou, na pasech je napsáno : pasy s dopínači, ale pyropatrony tam nejsou a nejde k nim žádný kabel. jestli tam je nějaká pružina????(stejné jako má ,,profor,,)či co, hlavně jestli je to na více použití? Editováno: 2. leden 2019, autor: strogas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
