Ahoj všem,
o víkendu mi začala na Fabii 1,9 SDI rachotit převodovka - vždy při sundání nohy z plynu se ozývalo hlasité klepání. Klepání se ozývalo i při zařazeném neutrálu (jen znělo jinak), vždy jen při jízdě. Auto jsem odvezl do servisu, kde mi sdělili, že závada je v převodovce a že je nutné vyměnit pětková kola.
A teď můj dotaz : Je to normální po 110 000km? Co všechno může takovou závadu způsobit? Setkali jste se s něčím podobným?
Auto už je bohužel půl roku po záruce :angry:
Ahoj všem,
nejsi sám,už jsem to u dvou sdi viděl,byly to sice ročníky02 a 01,ale na vyměnu převodovky
Ahoj všem,
Podla coho posudili ze su to 5kola? mali rozobranu prevodovku? Ja som mal problem skoro zo vsetkymi rychlostami okrem 4 stupna......
Stát se to může, opraví to, dají nový olej a jezdíš dál. ;)
Mám probičku - mrkněte mi prosím někdo do ETKY na cenu kol 5. rychlosti. Motor je 1.9 SDI, kód převodovky bohužel nevím :(
Stalo se to párkrát na Octaviích TDi Taxi, když řidič rád jezdil na pětku na volnoběh. Převodovka šla ven, ale myslím, že kvůli pětkovým kolům snad ani nemusela. Ale lépe se to dělalo.
Upraveno od jargoon
sorry že jsem to napsal sem ale nechtel jsem zakladat nove tema.Problem:zajimalo by me co všechno ma za nasledek unik oleje z převodovky kdy na miste pod nastartovanym autem teče olej cca po 5 sekundach tak mala štamprlka v tomto stavu jsem ujel nato 40 km a po dojeti šlo už špatně řadit to vše jsem zjistil až doma že me ten olej vubec teče až potom byl v aute dost velky smrad od oleje.muže byt převodovka kaput?a ani nevim kolik tam toho oleje zustalo.
auto dvihnut, nastartovat a sledovat......
auto dvihnut, nastartovat a sledovat...... ale muže byt už nejak přidřena nebo tak neco?
Leonin........ s autom urcite nejazdit........... zdvihnut a radsej skontroluj stav oleja v prevodovke....... Moze to vazne poskodit prevodovku, zahreje sa a zadre.....
Auto už odtahli a to vše me zmrvili v autorizovanem servise.Zitra o tom napišu vic a jak se to vše stalo.Auto mam v zaruce tak jsem zvedav co s tim ted budou dělal.
Potom napis ako to dopadlo...... drzim palce
Tak dnes me volali že to mam opravene udajne když me menili zpatečkove kolo a vydličku tak tak dali špatne nejake gubero a tama to teklo pry tam chybělo cca 2 dcl oleje tomu ale moc nevěřim když jsem vyděl tu louži a jak to za mnou nechavalo kapky kama jsem jel.Pry je to v pořadku že nebyla přidřena.Tak jim teda budu věřit a nebudu se bat že jak me za rok skonči zaruka že se na te převodovce neco vyskytne.
Mam prevodovku DUU, ktora je pouzita aj v SDI a tiez sa mi rozsypala piata rychlost - lepsie povedane, predralo sa uchytenie jadra piatej rychlosti a hriadela tusim hnacieho. Diely podla cennika skodovky 25000.- + oprava. Mne sa diely podarilo zohnat za 18000.- + cca 7000.- oprava... Vtedy som este nevedel o tomto fore, dnes by som to poriesil inak :)
Co sa tyka oleja, tiez mi raz vytiekol, ked technik co podla jeho vyjadrenia "10 rokov opravuje prevodovky" nedotiahol srubu, co fixuje spiatocku, ta vypadla a cez dieru vytiekla olejova napln... Takze kuknite, ci nemate podobny problem, ked vam tecie olej...
