Zdravím, potřeboval bych schéma pojistek superba, mám el. sklápěna zrcátka a dnes mi po sklopení zůstala tak jak jsou a už nereagují.chodilo to bez problému, tak bych to viděl na pojistku, snad ne nic horšího a že by odešly oba dva najednou se mi nezdá...díky za rady předem
Tak pojistky jsem propipnul a vsechny ok(alespon vsechny ktere jsem nasel).Budu se asi muset dat do rozebirani.nejdriv bych se mrknul na ten joystick ale nevim jak ho dostat ven aniz bych sundaval celej tapec.Vyhrev,osvetleni i stelovan sklicka ale funguje takze nevim co by to mohlo byt....sakra ...pomozte plz kdo uz rozebiral nebo resil to sklápění....díky
no ja bych radeji jel do skodovky. mas nove auto tak aby jsi tam neco ne po to....
Mám takový pocit, že už se to tu řešilo a že pojistky na tohle jsou někde jinde, než ostatní. Zkus pohledat. Anebo zkus ten servis.
servis zkouset nechci(ten origo)...jinak na Vagu jen jedna chyba na celém autě.registr 36-pamět sedadla řidiče-nouzový spínač/vypínač činný....po smazaná se zase objevuje....nevím jestli to má souvislost s motorky zrcátek ale ty prostě nejdou.....
Souvislost to má, protože ŘJ dveří komunikuje s ŘJ el. ovládaných sedaček s pamětí. Ukládá si i nastavení zrcátek pro jednotlivé paměti.
Problém se podařilo vyřešit polovičním zázrakem....včera se celý den hnout nechtěly a dnes ráno najednou šup a už choděj.Nevím přesně kde byl blok, možná v tom že se den předtím vybila uplně baterie.Každopádně baterku budu hlídat, jelikož si nejsem jist, je -li se schopná sama dobít na max. pouze jízdou.
Tím to nebude,většinou je někde špatná izolace drátu v zrcátku.Už jsme tady řešily.Baterka se ti jízdou dobije na max,pokud máš v poho altík.Ta chyba co ti psal vag znamená,že jsi měl vyplí čudlík memo na sedačce řidiče.Nefungujou paměti sedačky a pokud jsou vyplí,tak vag píše chybu.
Uvidím jak se to bude chovat dále, nepředpokládám ale, že by na tak starém(mladém autě) byla kabeláž v zrcátku poškozena-jedině že by stála za prd už z výroby.......díky za info o nouzovém vypínači(vyzkouším:-))
Právě že z výroby už to stálo za prd,na prvních modelech dokonce škoda svolávala zákazníky a měnila všem zrcátka,říkal mi to kámoš,co v té době pracoval ve Škoda servisu.Nevím,jestli už to vychytali úplně,já to dělal po chvilce používání.Když ty zrcátka někdo nesklápí tak v poho,ale jak se začnout často sklápět,tak se prostě prošoupe.
Zdravím Všechny,
jsem rád, že můžu taky něčím přispět. Problém nevracejících se zrcátek jsem vyřešil následovně - dotazem u kamaráda v servisu jsem zjistil, že se to může stát a je na to jednoduchá rada - odpojte baterii od instalace asi na 5-10s a opět zapojte. Po zapnutí klíčku a přepnutí voliče polohy zrcátek se asi do 10s zrcátka odklopí. Samozřejměse vymažou přednastavené hodnoty v počítači a čas, ale to je sranda.
Zdravím Všechny,
toje sice pravda,ale odpojením baterie se vymažou sporadické chyby z řídící jednotky a nic to neřeší.Ta chyba se může objevit znovu.Jako rychlé řešení dobré,ale ne na dlouho.
