chceš dotáhnout CAN do sloupku A, nebo někam ze sloupku A?
Potrebuju do sloupku A i B
Jeste me zajima, jak okna aktivuju. Kde to najdu. Mam VCDS diagnostiku.
kdekoliv pod palubní deskou, například z diagnostické zásuvky. Aktivují se v komfortce
Dekuji ti, a nevis ten postup aktivace ? Nerad bych tam neco zmrvil.
změní se jen kódování komfortky podle výbavy, předné kódy jsou uvedeny v dílenké příručce (lze stáhnout z netu) - ta okna ale tuším fungují i bez tohoto překódování. Máš ale v autě komfortku?
Komfortku mam
Ja to v dilenske prirucce nemuzu najit.
tuším, že to je v sekci karoserie
Jediny co tam je, ze mohu otestovat dvere. Jak to nakodovat tam nikde nevidim
Musí to tam být. Nemám ji teď u sebe, ale někde na hned začátku bude diagnostika komfortsystému a tam určitě bude i tabulka pro kódování - je ale malá, žádný "komfort" se u fabie nekoná (bez oken, dvě okna, čtyři okna, zamykání - to je asi vše?). Ale jak jsem psal, to kódování pravděpodobně není ani nutné. Vím určitě, že při změně oken ze dvou na čtyři to běhá i bez změny kódu.
Mas pravdu. Uz mi vse funguje. Dokonce mam i dojezdy oken.
Ahoj,jdu si pro radu :D
F1 rv. 2004
Dodělávám zadní el. okna do F1.Stahovačky i s motorkama už mám (musím mít po LINu,moje blbost,že jsem to nevěděl)
Údajně díky tomu,že mám LIN ,musím měnit i obě přední dveřní jednotky pro 4 okna.Případně se tam taky mění nějaká kabeláž?
Nevíte? Musím řešit i tohle? :)
Díky
Stačí vyměnit pouze jednotku u řidiče.Myslím,že by měla být na konci s indexem A.Dohledej podle ETKY.Přesně si to již nepamatuju,ale kabeláž se dodělává pouze od ovladače oken k jednotce.Musíš se podívat do el. schémat zapojení oken.
A samozřejmě dodělat napájecí a ovládací kabeláž k zadním jednotkám.
před 1 hodinou, richi661 napsal:
Díky :) Takže stačí pouze výměna jednotky u řidiče? :) Právě jsem slyšel,že musím měnit i u spolujezdce.Právě mi nebylo jasné proč i vedle u spolujezdce,když se z toho místa ovládá pouze jedno okno.
Asi se zeptám blbě (nerozumím tomu)-S jiným indexem než "A" to nepojede? Mám facelift 2004,MR 05
Pokud máš přední okna v elektrice,tak bys tam měl mít jednotku 6Y1959801.Ta je pouze pro přední okna.Pro přední a zadní okna je pro facelift pouze tato 6Y1959801A.Žádná jiná se nedělala.
Předek v elektrice mám :) Jinak ta s tím číslem 6Y1959801A mi dneska přijela :) Děkuji :kol-142::kol-47:
Tak som aj ja úspešne dorobil predné el. okná LINového prevedenia, do fabie s CANovým rozvodom. Dá sa to, všetko funguje ako má, iba výhrev spätných zrkadiel sa ale musí aktivovať diagnostikou. Na aute bolo originálne centrálne zamykanie, to som výmenou jednotky komfortu rozšíril i o diaľkové zamykanie, s trojtlačítkovým kľúčom funguje i odskok kufra. Je to dosť veľa práce, ale výsledok stojí za tú prácu.
Kdyz si menil komfortku, musel si neco prekodovat? Mam tu jinou komfortku a bojim se ji vymenit.
Nie, nič som nekódoval, komfortu som mal s koncovým označením H, vymenil som ju za inú s označením E, všetko funguje, diaľkové som si nakódoval podľa postupu tu z fóra bez počítača. Nakódovať potrebujem iba v BSG ohrev spätných zrkadiel, na to sa chystám, keď pôjdem s autom do servisu.
  • 3 roky později...
Zdravím místní osazenstvo. Tak jsem se do toho taky před dobou pustil a už nějakou dobu okna frčej elektricky, a tak jsem si řekl, že to tu zkusím trochu oživit a podělím se o své poznatky. Ani bych neřekl, že to je nějak náročný, když si teda člověk nepřidělává problémy jako já :D  Že si třeba rozhasíte centrál, protože omylem přetrhnete kostru jdoucí do zámku a pak půl dne hledáte příčinu :D
Kabeláž ve dveřích jsem si vytahal na vrakáči a rozvod po autě jsem si udělal vlastní a tahal jsem vodič i pro budoucí vyhřívání zrcátek. Celkem jich je potřeba 5, z toho jeden pár je pro CAN-komfort a jeden je mínus, kterej můžete vytáhnout přímo u sloupku pod nějakým šroubem. Pak +12V přes pojistku pro el. okno a +12V z BSG na výhřev zrcátek.  Co se nikde moc nedočtete, tak KOMFORTNÍ JEDNOTKU VŮBEC NEMUSÍTE ŘEŠIT! Je tam jen z důvodu, aby jste mohli stahovat okna otočením klíčku v zámku řidiče, případně stahovat okna dálkou(ale myslím, že všechny komfortky s dálkou, budou stejně el.okna podporovat) , takže pokud tohle nepotřebujete k životu, nechte klidně původní. Kdyby jste na autě neměli ani origo centrál, ergo neměli vůbec komfortku, tak tam el. okna stejně můžete dát. Jsou úplně nezávislý na komfortce. Jen je propojte s CAN-K někde v autě. Ten tam je proto, aby motorky ve dveřích věděli, že je zapnuté zapalování.  Já si pro sychr vytáhl komfortku na vrakáči, ze stejnýho auta, jako stahovačky a zjistil jsem, že ve svém Classicu bez DO jsem měl stejnou - tedy s nějakou podporou el. oken a můžu tak stahovat okna otočením klíče ve dveřích. Nic se nikde nekóduje, prostě zapojíte a jedete. Jediný co se musí kódovat, je funkce vyhřívání zrcátek. Ty jsem osadil teď nedávno a fungují krásně. Samotné ovládání se kódovat nemusí, jen je napojíte do motorků a už jedou. Jen ještě to vyhřívání musím nakódovat.
Ještě kdyby někoho zajímala cena, tak obě kompletní stahovačky s motorkama, ovládání řidiče a spolujezdce a nevyužitá komfortka, mě všechno dohromady vyšlo na 1500kč. Všechno samozřejmě vrakáč. Což je myslím krásná cena. Když nebudete kupovat komfortku, můžete v tom být klidně ještě líp. Záleží na koho narazíte a jak moc budete smlouvat.
Do příloh jsem dal fotku z toho, jak to asi vypadá při instalaci.
Tak snad jsem někomu, kdo by se na to chtěl vrhnout, pomohl.
Když člověk má všechny poznatky a ví co dělat, je to práce tak na den.
Mě to s těmi mými komplikacemi zabralo dny dva.
Upraveno od Vavrys_xD
úprava některých nepravdivých výroků, oprava chyb, dopsán postup o montáži el zrcátek
Manuální a elektrická stahovačka nejsou stejné. Rozdíl je v uchycení kliky a motorku. Aspoň teda u přední ( zadní jsem ještě nedělal) musíš vyměnit celou stahovačku.
No... vzadu jsem se o tom už sám přesvědčil, když jsem se dal do dodělání i zadních oken :D :D Bylo to nemilé překvapení, že tam je ta kovová tyčka napevno přinýtovaná, nic méně ve předu byly opravdu stejný. Alespoň v mém případě. Když odšroubuješ ty tři šrouby na tom trojúhelníkovém plastovým uchycení té kovové tyčky, tak pod ním je takové velké bílé kolečko. Když ho oddloubneš, máš pod ním patici na motorek. To velký kolečko tam slouží jen jako mezikus, mezi motorkovou paticí a tou kovovou tyčkou na manuální okna. Z toho jsem pak vycházel, že by tam měl jít jen motorek osadit a mělo by to fungovat i bez výměny stahovačky, ale jestli tomu tak není, jsem nezkoušel. Jen jsem si všiml, že u manuální verze předních okýnek je uchycení blíž reproduktoru, aby byla klička lépe přístupná, než aby byla uprostřed dveří, ale motorek by tam podle mě šel osadit. Jen by byl jinde a musel by si člověk pohrát s kabelama, aby tam dosáhli.  Jestli některé fábie měli i napevno nýtované přední stahování na kličku, nevím.
Jde o to že ti tam bude but něco překážet, nebo nepůjde nasadit tapec. Nejjednoduší je vyměnit celou tu "kazetu", ten plech se stahovačkou i origo kabeláží.
Tak to jo. Tak to se mi trochu ulevilo, že jsem si nepřidělával práci zbytečně :D Nicméně v tom případě jsem moc nepochopil, proč jsou tady ty patice univerzální a vzadu to je nýtovaný. Už mám dozadu objednaný stahovačky, zejtra mi přijdou. Sehnal jsem Čínu, Diamond, 200 za kus, nový. Tak jsem na ně zvědavej. Nanejvejš je budu opravovat z dílů starý manuální stahovačky no..  1800 za origo se mi fakt nechtělo dávat a ty elektrický zadní nikde moc po vrakáčích nejsou. Alespoň né v okolí.
