sandwwich Vloženo 22. Květen 2008 Vloženo 22. Květen 2008 Ahojte kazdy tu pise o vymene celeho chladica ale nedavali ste niekto pred povodny chladic napr. ostrekovac (svetiel, okien)? Bola by tam zvlast nadobka a spinac a pri potrebe vycsieho chladenia by sa zaplo toto ostrekovanie + samozrejme odvetravanie. Aky by to mohlo mat vpliv na chladic - zivotnost, prasknutie atd a ci by bol vobec nejaky vysledny efekt? Citovat
Ondřej Pecina Vloženo 22. Květen 2008 Vloženo 22. Květen 2008 no nevim vetsi IC neni zase tak drahy a tohle by podle me nemelo vubec efekt a pokazdy dolejvat na jizdu 30 litru vody,,, a jeste staci pouzit hledani uz se to tu resilo Citovat
Ondřej Pecina Vloženo 22. Květen 2008 Vloženo 22. Květen 2008 to asi jo .. nebo me napadlo udelat nejak chlazeni přes klimu udělat na to zvlastni okruh... i kdyz nevim jestli by to pridalo tolik koni co by to ubralo.. Citovat
Jakub - škodík Vloženo 22. Květen 2008 Vloženo 22. Květen 2008 A do kufru sud s vodou. To si radši udělej díru do podběhu jak to dělá třeba sportmotor ať ti tam líp proudí vzduch. Citovat
Indi Vloženo 22. Květen 2008 Vloženo 22. Květen 2008 Myšlenka dobrá tak akorát na sprinty, jak voda, tak dusík. Navíc v případě dusíku ty chladiče občas prasknou vlivem prudké změny teploty.To už je lepší si sehnat ventilátor a ten dát před nebo za chladič(IC). Citovat
MichalF Vloženo 22. Květen 2008 Vloženo 22. Květen 2008 Tak vsak ten dusik se pouziva, proto sem to sem pisnul Citovat
