Ahoj, mám problém s tempomatem, na VAGu jsem projel provozni stavy a vse dle tabulky v poradku, tempomat funguje, drzi rychlost, vypina se kdyz ma, ale nejde mi zrychlovat pres packu RES, resp. zrychluje to, ale kdyz ji pustim,tak se tempomat vypne, nejde mi do hlavy cim by to mohlo byt kdyz vsechny stavy jsou tak jak by mely byt, nesetkal se s tim nekdo? Tempomat ma takovy jako je na obrazku, stavy dle tabulky OK
post-23845-0-59644700-1331830085_thumb.j
Když ho z polohy RES pustíš tak překmitne do OFF.
Můj nápad.
Skus ho pouštět pomalu.
No kdyz jsem na to koukal ve vagu co tam naskakuje pri tom co ho pustim,tak to bylo v poradku, off tam neskocilo, nezkousel jsem to teda za jizdy, asi budu muset nekomu rict aby s tim jel a podivat se za jizdy
To možná nemusíš, stačí když to zkusíš podržet a pomalu pouštět aby ten případný překmit nenastal.
:kol-47: Vadna packa tempomatu-vymenit. :kol-31:
Myslis, ze vadna i kdyz to ukazuje ty stavy co ma? Ze by probliknulo vypnuti pro pusteni RES jsem si nevsiml. Zauvazuju, na tempomat jezdim, ale holt nemuzu zrychlovat packou.
Tak dnes jsem si dal do auta tempomat sám. Vyšlo mě to na 1500 i s aktivací. Jedinou věc, kterou jsem na to extra dokupoval byl tisícihran M12 za 100 kačen - naštěstí v Liberci ho mají za rozumnej peníz. Jinak práce asi na 3-4 hoďky (nikam jsem nespěchal). Takže kdo se toho trochu nebojí, tak ať do toho jde.
Taky uz ho mam, taky svepomoci, jediny na cem jsem se zasekl byl ten konektor mezi kabinou a motorem, asi mozna jsem zastrcil ty piny obracene o 180 stupnu a nesla mi zajistit ta pojistka, takze mi ten konektor nechtel docvaknout do toho ramecku, jinak parada...
Zdravím kluci, byl by prosím někdo kdo by v okolí Vyškova namontoval tempomat do Octavky TDI? PS: mohu jen o víkendu, pres týden jsem pryc.
  • 8 měsíců později...
Ahoj chlapi potřebuji poradit nainstaloval jsem tempomat vse ok moje otazka zní jestli je na pristrojovce signalizace zapleho tempomatu protoze me nesviti mam oc 1 tour 2010 74KW PD budíky bez DOTu děkuji za odpověď
Není
  • 3 měsíce později...
zdravim  chci se optat mam oc 1 2001 motor 1.6 AKL74kw chtěl bych tempomat našel jsem jedeń na netu označeni AP 500 JESTLI S TIM MA NĚKDO ZKUŠENOST A UMNĚL BY TO NAMONTOVAT DIK.
Dik za radu koukal jsm na to maš pravdu je to podstatně levnější než ten muj ale neřeši to stale muj problem s montaži.
Jasně chápu. Montáž není složitá a zvládne to každý mechanik - elektrikář. Pokud si na to sám netroufáš, tak si stáhni návod a zajeť nějak a poptej se, kolik by to u nich stálo namontit.
Ahoj,
mohl by mi někdo poradit, jak se co nejsnáž dostat ke konektorům v dělící stěně? Jedná se o octavii facelift. Postupoval jsem podle návodu na předfacelift, ale zaseknul jsem se kdy se má sundat plast pod stěrači, je tam přilepený a nerad bych ho urval. Lze to nějakou lepší cestou, například z interieru? Nerad bych rozmontovával celou palubní desku. Děkuji za vaše rady.
prilepený? snad nacvaknuty, poriadne prestuduj navody.
Navod nastudovany mám, podle něj to vypadlo že ten plast u předfaceliftu je nacvaknutý, ale u oktávky kde jsem se o to poušel to vypadalo jako by ta guma na konci plastu u okna byla schválně přilepená ke sklu. Nešlo to za boha dolů.
Ahoj, domontoval jsem tempomat na svoji octavku I 1.9 tdi rv.99. Bohužel se mi ho nepovedlo zprovoznit. V bloku hodnot na adrese 06 funguje vše jak má, až na druhou číslici z prava v poli ovládání tempomatu. Pokud je spínač "B" na off, zobrazuje se 000000. Pokud ho přesunu na on, objeví se 000001. Podle tabulky výše to znamená, spínač "B" na off před bodem sepnutí. Tomu moc nerozumím. Spínač "B" na on by měl zobrazovat 000011, ale tu druhou jedničku tam prostě nedostanu. Zajímalo by mě, kde je chyba? Celkem to spěchá, páč v neděli odjíždím do Francie a bez tempomatu se mi nechce. :-D
.... Podle tabulky výše to znamená, spínač "B" na off před bodem sepnutí. Tomu moc nerozumím. ...
No, protože ten spínač má mezi polohou ON a OFF ještě jednu. V té poloze se tempomat jen deaktivuje, stejně jak když šlápneš na brzdu nebo spojku.
Tipuji to na vadu v samotné páčce, právě v tom druhém spínači pro polohu ON.
Tak problém je vyřešen. Byl to špatně namáčknutý pin na kabel v konektoru u páčky. Hlavně že za tu kabeláž chtějí takový prachy.
Zdravim, vie mi niekto poradit, ci tempomatova packa  3U0953513D 01C,
http://www.cc-autodily.cz/spinac-svetel-a-smer?_fid=776a
bude pasovat aj do fabie 2005, azq. Vymena kus za kus. Bude s tym nejaky problem, alebo nie?/v aute mam teraz tempomatovu packu s tlacitkom a potrebujem ju vymenit ale za novu s koliskou/
bude pasovat
Ok, diky za info
Upraveno od kitt21
Vaša prosimta nemas tiez obrazok alebo aspon kontrolne udaje aj pri novsej packe ? Neviem to dako nikde najst a vzdy mi hodi len tento tvoj obrazok starsej packy.
Dikes
