Publikováno Květen 26, 200817 r Zdravim všechny śkodováky a zároveň bych prosil o radu, jestli někdo nezná kontakt na zastoupení Škoda. Potřeboval bych totiž vyřešit jeden velký problém. Koupil sem octavii rok 2003, v papirech od auta je napsan typ motoru ASV, ale v aute je bohuzel ALH. Zajimalo by me jak toto vyresit aby auto proslo technickou. Dekuji moc vsem za nejakou radu.
Květen 26, 200817 r to budeš mít problém a myslím,že škodovka ti nepomůže.někdo něco překopal a škodovka od toho dá ruce pryč
Květen 26, 200817 r 326815307 na tomto cisle mi kdysi delali nejake prestavby felicii,ale nevim jestli je aktualni.myslim si,ze ti ale nepomuzou
Květen 27, 200817 r Autor 326815307 na tomto cisle mi kdysi delali nejake prestavby felicii,ale nevim jestli je aktualni.myslim si,ze ti ale nepomuzou Mockrat dik, zitra tam urcite zavolam, ale taky to vidim blede.. No za zkousku to stoji.
Květen 27, 200817 r Mockrat dik, zitra tam urcite zavolam, ale taky to vidim blede.. No za zkousku to stoji. no myslím ,že to není až tak těžké ... zajdeš si na stk kde dělají i přestavby a sídlí tam i magistrát .... stk ti potvrdí ,že máš od motoru a techničáku ti to zmnění ...
Květen 28, 200817 r no myslím ,že to není až tak těžké ... zajdeš si na stk kde dělají i přestavby a sídlí tam i magistrát .... stk ti potvrdí ,že máš od motoru a techničáku ti to zmnění ...ee tak jednoduche to zase neni,napr vw ma podstatne jednodussi podminky nez skoda.u toho vw staci dodrzet max narust vykonu o 20procent a musel se ten typ motoru do te rady montvat a je to bez problemu,ale skodovka mi napr nepovolila pouzit karoserii z felicie 50kw na fel 40kw i kdyz obe byly 1,3 a kratke,v podstate shodne auta a oni to nepovoli nevim,mozna se to ale zmenilo je to dva rokycojsem neco takoveho delal
Květen 30, 200817 r Jestli to je motor, kterej je vykonove podobnej, tak by to nemel byt problem. Vec cislo dve je ta, aby jsi se podival na stitek do servisni knizky nebo do kufru u rezervy jakej tam je napsan kod motoru, uz jsem se setkal s tim, ze udelali chybu v zapisu do technicaku.
Červen 5, 200817 r Autor A dej vědět jak jsi dopadl - celkem by mě to zajímalo. Tak sem obvolaval co se dalo i kontakt zde v prispevku, vsude si nevedeli rady a rekli, at auto vratim tomu od koho jsem ho koupil. To uz bohuzel nejde. No na konec sem to vzdal a auto prodal lidem co si s tim asi budou vedet rady. Predpokladam, ze to vyresi nejakou ne zrovna legalni cestou
Červen 5, 200817 r Autor Jestli to je motor, kterej je vykonove podobnej, tak by to nemel byt problem. Vec cislo dve je ta, aby jsi se podival na stitek do servisni knizky nebo do kufru u rezervy jakej tam je napsan kod motoru, uz jsem se setkal s tim, ze udelali chybu v zapisu do technicaku. Ten papírovej štítek v kufru právě taky nebyl, ale myslím, že se to dá zjistit nějakým dekodérem VIN čísla auta ne?
Červen 5, 200817 r u prakticky stejného motoru bych to neřešil......ale co potom když májí lidé v autě uplně něco jiného než tam půodně bylo :-)
