Vloženo
Testoval jste někdo Powerbox TDI??někde jsem na netu četl,že to plní funkci klamání ŘJ. Vyděl jsem to i v rozebraném stavu a hleděl jsem jak blb byl tam jeden odpor je to normální,který asi něco přerušuje,ale to nevím co,ale dost by mě to zajímalo pokud to někdo ví :prc:
Vloženo
Powerbox upravuje hodnoty, která dává ŘJ. Te o kterém píšeš, s tím jedním odporem, to je powerbox udělalý jen na okrádání zákazníků, nemá to nic společného s powerboxem. Já osobně si myslím, že je lepší udělal přímo čip v ŘJ než použít powerbox. :)
Vloženo
Podívej se na stránky Cimbu tam je vyconej jeden motor tímto dojebaný.
Já bych tohle určitě neriskoval. Dej jiné trysky a máš to bez rizika.
Jaké bys mi doporučil mám 66 kw 99 r.v.
Vloženo
Vseobecne powerbox je sidic hodnot pro ECU. Vetsinou se jedna o prachobycejny odpor co meni hodnotu pro teplotu paliva. Jsou i powerboxy kde to ojebavani jde dokonce stelovat... Takze zadny narust tlaku turba, zadna zmena pocatku vstriku, zadna zmena EGR atd jen prodluzovani doby vstriku(nekdy az neumerne) a tim zvysovani kourivosti!!!! Poznat to jde, ale pro motor nic moc.
Vloženo
co takhle poradit i ostatním?skrblíku? :D
Jako veterán fora :) musíš vědět, že je i tady toho spousta a stačí jen hledat.
Jinak vyloženě úpravama TDI motoru se zabývají v podstatě dvě fora : www.chipforum.cz
a dieselpower.cz
-_-:D
Vloženo
jen jsem reagoval na tvou prostou odpověd,nic zlého :D
pokud má někdo pod avatarem veterán fora nebo jiné podbné pi...y,nebo počet příspěvků vysokých čísel,neznamená že ví vše o octách,tomhle foru a pod.
spousta lidí tu jen tak kecá,za to lezou počty příspěvků a dodatek mistr nebo veterán se podle toho odráží,to bych zrušil,vzpomen třeba komárka :D
  • o 2 roky později...
Vloženo
Podle meho powerbox nebo trysky bez upravy softu je totozna vec. Hodne nafty.
Pravda, oboje přidá naftu, ale trysky přídají více nafty při sériové délce vstřiku, powerbox přidá více nafty za pomoci výrazného prodloužení délky vstřiku.
Použití trysek s větším průtokem je určitě šetrnější způsob zvýšení výkonu.
