Publikováno Červen 3, 200817 r Zdravim všechny, Mám problém kterej se tu už dost řešil, Octa TDI 81kw při vyšších otáčkách skáče do "nouzáku" (vypíná turbo) Mám tam nové turbo, novou váhu vzduchu, nějakej ten ventil N75, komplet nové vzduchové hadičky ale pořád bez úspěchu!!! Poradí mi někdo??? Děkuju
Červen 3, 200817 r ještě by mohl blbnout snímač tlaku v sacím potrubí, ale nevím , snad ti tu poradí nějaký odpborník jo a taková otazečka, to všechno jsi měnil pravě kvuli tomu že to pada do nouzaku? Upraveno Červen 3, 200817 r od OTDi
Červen 3, 200817 r Zdravim všechny, Mám problém kterej se tu už dost řešil, Octa TDI 81kw při vyšších otáčkách skáče do "nouzáku" (vypíná turbo) Mám tam nové turbo, novou váhu vzduchu, nějakej ten ventil N75, komplet nové vzduchové hadičky ale pořád bez úspěchu!!! Poradí mi někdo??? Děkuju Chip???\Jaka zavada tam je??
Červen 4, 200817 r Autor ještě by mohl blbnout snímač tlaku v sacím potrubí, ale nevím , snad ti tu poradí nějaký odpborníkjo a taková otazečka, to všechno jsi měnil pravě kvuli tomu že to pada do nouzaku? všechno ne, turbo jsem dal jen vyčistit ale oni když ho rozebírali tak ho poškodili, váha vzduchu už taky nešlapala jak by měla tak jsem koupil novou a ty hadičky a ten ventil jsem měnil jen kvůli tomu Upraveno Červen 4, 200817 r od Janskym
Červen 4, 200817 r Autor Chip???\Jaka zavada tam je?? Chip nemam, závada:špatná regulace tlaku vzduchu, překročena horní mez
Červen 4, 200817 r tak to je pech, a dali ti ho na vlastni naklady když ho poškodili? nebo jsi cvakal
Červen 4, 200817 r Chip nemam, závada:špatná regulace tlaku vzduchu, překročena horní mez Takze regulace...ne prekroceny tlak v sacim potrubi.. No to chce diag. Proc to nechce odregulovat. Zmerit nastaveni turba, podtlaky atd..
Červen 4, 200817 r Autor tak to je pech, a dali ti ho na vlastni naklady když ho poškodili? nebo jsi cvakal Oni to starý dali do kupy ale trvalo to a já jsem nemohl čekat tak jsem sehnal jiný který mělo cca 5000km najeto. To starý už mam taky, opravu zaplatili oni, já platil jen to vyčištění. Teď se mi válí doma tak kdyby jste věděli o někom kdo ho shání...
Červen 4, 200817 r Autor Takze regulace...ne prekroceny tlak v sacim potrubi.. No to chce diag. Proc to nechce odregulovat. Zmerit nastaveni turba, podtlaky atd.. Pokaždý to vyhodí špatnou regulaci. nastavení turba, podtlaky a jiný různý věci už mi přeměřovali ale nikdy to neukázalo žádnej velkej rozdíl od optimálních.
