Dnes sem vyčítal paměť závad a tohle na mě vyskočilo
Škoda octavia 1,6 75kW r.v. 2001 (facelift).
2 Nalezeny chyby:
16514 - rada 1 -sonda 1 El.zavada v obvodu
P0130 - 35-10 - - - Sporadicky
16555 - rada 1: system odmerovani paliva System prilis chudy
P0171 - 35-10 - - - Sporadicky
U toho prvního vis píše špatná lambda nebo vedení, já bych typoval skontrolovat kontakty atd páč je to sporadická (při vadné lambda sondě by byla trvalá?). To druhé je důsledek jestly sem to dobře pochopil. Ještě sem skusil vyčíst readiness a tohle to na mě vyhodilo:
1110 1101
recirkulace spalin - nepodařilo se
vytápění lambda sondy - nepodařilo se
lambdasonda - nepodařilo se
klima - zdařilo se
sekundární vhánění vzduchu SLS - nepodařilo se
odvětrávání systému - nepodařilo se
vytápění katalyzátoru - zdařilo se
katalyzátor - nepodařilo se
Co vy na to?
2 Nalezeny chyby:
1110 1101
klima - zdařilo se
Co vy na to?
Vymaz pamat zavad, chod to prebehnut aspon 50km mesto a dialnica a potom skontroluj. Readiness sa ti vytvori-tvori automacky sam, alebo sa da vytvorit VAG-OM. su to sporadicke zavady ak sa budu opakovat az potom to ries. READINESS mozno kontrolovat po jazde kde boli na jeho vytvorenie splnene vsetky zatazove a pracovne kriteria.
jak rika Marcelo,ale udelal bych ho VAGem.ja dokud ho neudelal na miste VAGem,se mi sam spravne neudelal.Nejprve zkontrolovat akcni cleny a pak VAG,tim zkontrolujes funkci obou lamd,katalyzatoru,AGR ventilu,proste vseho.Pokud nejaky test neprojde,mas problem.Od te doby,co jsem to projel takhle na miste,se mi vzdy readinnes udela sam na 1111 1111.Pozor,readinnes zkontroluj jeste pred vymazanim zavad,pac tim se zmeni na vadny,ale jizdou se pak upravi podle zjistenych veci.
Jeste neco,jestli mas VAG,nemuzes to podelat,postupoval jsem presne dle DP,je to nekolik stran textu a ukolu,ale za cca. 20min je hotovo.
Upraveno od milosk
Jo skoušel jsem readiness po delší jízdě a vše bylo ok, akorát teda vymazaná sporadická chyba chudá směs se oběvila znovu a už u ní nebylo sporadicky. Ještě to dneska pozdějš projdu vagem. BTW ve visu je postup kontroly lambda sondy u motoru 1,6 55kW a když se podívám u své motorizace (1,6 75kW) tak tam není vypsaný napětí lambda ale jakési procenta.
Upraveno od obrbaz
