Zdravim hosi,nevim kam jsem to mel umistit,tak jak to bude nutne klidne presunout!Pred 14 dny jsem natankoval plnou a nalil aditivum,je to pumpa kam jezdim porad uz rok a nic!Kdyz jsem jel zpatky jsem si najednou vsimnul,ze pokud je auto presne na 2000 otacek tak to zacne strasne hucet,ma to takovy divny zvuk,jak kdyby neco rezonovalo!Ale je to opravdu jenom presne pri 2000ot.Nechapu to zatim to vubec nikdy to nedelalo!Uz jsme 2x tankoval zase plnou a nic porad to zustava!Pred 3 mesicema mi menili rozvody,napinaci kladku drazkoveho remene i s remenem!Nemuze to mit s tim neco spolecneho? :help::feve: :feve:
No vidim,ze nic! :feve: No procital jsem si ostatni prispevky a hledal,nasel jsem jenom chveni motoru nebo tak!Nevim,razeni jde normalne spojka taky,pokud by to bylo spojkovne lozisko,tak by se to nejak projevilo ne? :help: Nechveje se cele auto,ale vypada to jako by to slo od motoru!
Upraveno od Chossse
To dunenie (rezonancia) sa ozyva len pod zatazou v tych otackach, alebo aj s lahkou nohou? Na volnobeh resp. pri vysliapnuti spojky to robi tiez?
Na volnobeh to nedela ani pri vyslapnuti spojky,je to vetsinou pod zatezi,kdyz lehce slapnu na plyn,ale je vzdycky pri zarazene rychlosti,na kteroukoliv! :feve:
No kamošovi to dela na passatu a myslim se jestli to nebudou silentbloky na motoru....Ale pouze moje domenka
Mám podobnou zkušenost, slyším jemné drnčení z motorového prostoru. Např. při rozjezdu, kolem 1500ot to zadrnčí a pak je klid. Možná nějaký povolený šroub/kryt. Dělá to už od té doby co jsem auto koupil (40t km)a stále stejně, takže to neřeším.
Taky bych to neresil,ale strasne me to zere co to muze byt!Nedelalo to az teprve pred mesicem to zacalo!Takze bud radio na plno nebo to vytacet at to nejde na 2000ot. :) Ale to se mi nechce delat porad,jeste nejake napady? dikes moc!
Čau naprosto tě chápu že to chceš pořešit, taky si nemyslím že je to dobrý neřešit.Přesně toto mi dělala i moje okta, když sem na to šlápl tak nějak v těch otáčkách to udělalo, ze začátku semtam a pak skoro pokaždé a postupem času když sem na to šlápl hodně tak se mi jednou dokonce ozval úplně naprosto kovový zvuk kterej byl docela dost pronikavý, pak se mi stalo že mi spadlo turbo v otáčkách, v průběhu 3 měsíců mi spadly otáčky tak 4x, tak sem jel za indim čistit turbo. Indy zjistil že sem měl zarezlou baňku u turba a že turbo není potřeba čistit, tak mi baňku vyměnil a pak sme to jeli vyzkošet a ejhle od té doby už se zvuk neozval. Taky mě lidi říkali že je to dvouhmota a nebo nějaký silenbloky a takový ty kraviny, ale nakonec to byla taková prkotina. Teda aspoň mylím že to bylo tím, protože po výměně baňky se to už neozvalo.
Třeba ti to k něčemu pomůže a jestli to je v něčem jiným tak teda hodně štěstí při řešení problému
Podla symptomov (dunenie/rezonancia ale len pod zatazou, pri vysliapnutej spojke alebo volnobehu nic) to vyzera na KO dvojhmotovy zotrvak ;)
Mě to dělalo to samý a dvouhmota to nebyla
zaujimave teorie. dal som to chipnut, vymenil spojku. ked dam plny plyn od spodu a ako sa zapne turbo od 1800 az do 2000 trasie ako svina
Upraveno od mcsolle
Soráč ale nevím co to je trasie :p ale jestli je to jako ten zvuk, tak je to na ho.no čip, sem tam zapomněl napsat že sem tam měl taky blbý čip, koupil sem to tak nahovno načipovaný. byly tam nesmyslně navýšený hodnoty, ten motor měl obrovský ráz a nárust a to se na tom docela dost podílelo. Takový čipování házet do koše !!!
Upraveno od OTDi
no zalezi co to je no , klidne to muze bejt i ten setrvak , jestli je spojka vymenena za tu samou novou nebo silnejsi nepises ;) bo jestli je to ta sama tak i kdyz je novy tak na kroutak po chipu pokud neni omezen ten setrvak proste nema ;) ja jedu dokad neumre at se trese jak chce lol
Jasne, mozu to byt klby na poloosiach, nedobre sa otvarajuce vyfukove ventily alebo dokonca aj poohybane ojnice..... ale zotrvak je to najcastejsie :)
chcel som dat sachs performance ale nevedel som tak rychlo zohnat .
takze je tam original... no sachs performance kit sa montuje tiez na original sachs zotrvacnik . na dvojhmotu neexistuje silnejsi zotrvacnik, aspon ja som nikde nenasiel
no nic asi bude treba znizit krutak :(
... akoze mam vymenit polku auta? ;)
Pozor! Sachs Performance je obycajna spojkova sada... nepliest si so Sachs Race, to je uz cosi insie :-)
Inak je fakt ze Sachs maju trochu pevnejsie pruziny v dvojhmotovych zotrvakoch ako napr LuK, ale stale je to dvojhmota..... na 228mm spojku
na Octaviach je to na vyssie krutiace momenty v nizsich otackach nepouzitelne... 240mm spojka uz udrzi do 200 koni, urcity cas :-)
Kazdopadne co viem ludi co davali do O1/G4 6-kvalt (240mm) tak uz tiez uvazuju o jednohmote... holt kus zeleza vydrzi vzdy viac ako nejake-tie pruzinove serepeticky ;)
Pozri, nikto ti to podla symptomov takto nepovie..... takeho servisaka nenajdes!!
Ale su urcite cesty, ako co "najlacnejsie" odstranit problem.... napr:
- skusit vymenit vnutorne klby medzi sebou (z kratsej poloosi na dlhsiu a naopak)... ked ho das na druhu stranu, tak tam uz volu nebude mat
a takto sa lacno zisti ze je problem tu
- znizit krutiaci moment do 2300 otacok.... (ak bol upravovany)
Na tuto temu bolo popisanych milion diskusii ale nikdy nie je vysledok zaruceny. Moze to byt aj kombinacia viacerych veci naraz (vnutrony klb + zotrvak)...
Mne sa napr. kedysi davnejsie na starych tryskach prejavovalo dunenie v nizkych otackach (do 1500-1600 rpm) kvoli zapchatym tryskam... proste nedokazali sa niekedy uplne otvorit a robilo to divocinu......
Pokial mas moznost, vzdy sa da pozriet predvstrek, tlaky a davka paliva... a clovek je hned mudrejsi ;-)
Upraveno od subz3ro
Zdravim,tak jsem dneska jezdil a soustredil se jenom na ten zvuk! :feve: Uz to zacina byt hlucnejsi a hlucnejsi!Je to tak od 1900ot - 2100ot.Je to huceni od motoru!No dal jsem to projet kamosovi cosi tomu rozumi!Tak jsme to projeli zacalo to ale asi az po nejakych 3km!Pak jsme zkouseli volnobeh bez seslapnute spojky tak to nedelalo,ale se seslaplou spojkou se to ozivalo!Tak nevim,ze by to bylo to spojkove lozisko?Nebo uz vymeni radsi celou spojku?Jak to vymenim a ono to nebude tim tak me jebne! :feve: :feve: :feve:
mne by stacila 'obycajna' Performance sada, Race je uz skor na preteky. Ja viac stojim v kolonach nez jazdim okruhy :)
Co ja citam, tak ti ktori presli na jednohmutu davaju spat dvojhmotu.
A kde to citas? Nie je jednohmota ako jednohmota, to uznavam.... napr. ja by som si ten set od Valea do auta nikdy nedal....
Ake su dovody tych ludi, co pisu ze presli naspat na dvojhmotu? (ta trochu vyssia hlucnost)?
vraj to nebolo len trochu
na dp som o tom cital
Vsetko je to teda otazka zvyku.... ja sa povazujem, co sa hluku tyka (PC, auto, ...) za typ "netopier", tiez mi vadi vsetko,
ale na ten vyraznejsi zvuk jednohmoty som si rychlo zvykol.... urcite to je prijemnejsie ako tie vibracie dvojhmoty v nizkych otackach,
aj zaber spojky je lepsi (rozbehy do kopca s plnym autom)... celkovo hodnotim jednohmotu ako vyrazny prinos, aj ked v mojom
pripade to bola kvoli vykonu viacmenej nutnost to tam dat :)
Ak budes mat niekedy cestu okolo Ziliny, kludne sa zastav.... a mozes si vyskusat rozdiel (aj v hluku aj v zabere) ;)
Pravda je, že na volnoběh se auto mírně chvěje, nejvíc je to cítit navolantu, ale v sedačce to nepoznáš. Ale pořád je to user-friendly, testováno na manželce a mimi kol5 . Je to obecný problém jednohmoty jako takové, fyziku neoblafneš, Valeo je v tom nevinně, v tvém případě jako důvod tuším přenos ještě většího krouťáku... :scooter:;)
Koukám, že jsi stačil částečně odpovědět dřív, než jsem odeslal... -_-
Co to Valeo ?
Upraveno od Viktor X
dělalo mi to taky.
Vyjádření autorizovaného servisu bylo že je to zvuk když turbo vyrovnává tlak.
Byl jsem u Indyho, vyčistil turbo, vyměnil baňku a od té doby se to neozvalo :palec2:
Ten zvuk mě taky popvé vyděsil
